Neuen Rechner aufsetzen - Maus reagiert nicht
Ein0r
Hi
Ich habe gestern meinen alten Rechner aus- und nen neuen ins Gehäuse eingebaut. Dabei jedoch meine beiden alten Festplatten (mit alten Daten) behalten. Der alte Rechner war ca 6 Jahre alt. (Asus M4A Evo Board, Phenom 2, 4x2 gb ram)
Die oben genannten Teile hab ich ausgebaut und durch folgende ersetzt:
Board: Asus Prime B350 Plus
Chip: Ryzen 5 1600
Ram: 2x8 GB DDR4 Kingston
Festplatte 1: ~6 Jahre alt, (500GB Samsung) aber vorerst unbrauchbar wegen Verschlimmbesserung des Partitionsstils.
Festplatte 2; ~2-3 Jahre alt (2TB, Seagate) unpartitioniert, viele Spiele, zuerst kein Windows 7 drauf, im Verlauf des aufesetzens und wegen den Problemen mit Platte 1 hab ichs draufinstalliert.
Das Betriebssystem ist Windows 7. Oder sollte es zumindest sein.
Der Plan war Platte 1 zu formatieren, partitionieren Win7 instalieren, Mainboardtreiber installieren, restliche Treiber installieren.
Da Platte 1 damals meine eigentliche Windowsplatte war wollte ich sie dafür wieder benutzen. Hat nicht funktioniert. Ich sitze jetzt auf einer momentan unbrauchbaren Festplatte im GPT Partitionsstil.
Beim installieren von Win7 wurde mir immer wieder gesagt das ich auf die Platte auf Grund des einen oder anderen Partitionsstils kein Win7 installieren kann. Warscheinlich weil dieses UEFI System der neuen hardware damit nicht funktioniert?
Also hab ich auf Platte 2 Win7 installiert was aber letzten Endes auch nicht weitergeholfen hat.
Denn egal wie ich boote, von CD oder Platte 2, meine Maus hört auf zu reagieren sobald irgendein Win7 Logo erscheint. Im Bios kann ich sie jedoch problemlos benutzen. Im Bios selbst sind alle USB Ports und Funktionen bezüglich USB aktiviert.
Ich habe es mit zwei verschiedenen USB Mäusen versucht, an allen Anschlüssen. Auch mit einem USB-Ps/2 Adapter für den einen Ps/2 Anschluss am Board. Kam jedesmal das selbe heraus. Bios hui, Windows Pfui.
Das Keyboard erkennt der Rechner anstandslos, und funktioniert auch auf dem Desktop. Nur reicht das Keyboard nicht aus um mich durch das Setup der Mainboardtreiber CD zu manövrieren. Oder ich weiß nicht welche Tastenkombinationen mir helfen könnten. Ich hatte die Hoffnung das die Maus durchs installieren der Treiber erkannt wird.
https://abload.de/img/p7070156uiorv.jpg
Wie auf dem Bild zu sehen ist kann ich zwar mit der Leertaste ein Häkchen in der Google Chrome Box reinmachen, aber es ist mir nicht möglich auf der linken Seite von Speziell nach oben zu Treiber zu gelangen.
Hab ich softwaretechnisch oder beim Zusammenbau etwas falsch gemacht?
Ist die Software/Hardware dafür einfach zu alt?
Es wäre jetzt kein Weltuntergang ne neue Platte und Windows 10 zu kaufen, sofern es dann damit auch wirklich funktionieren würde. Wäre nur schön wenn ich es vermeiden könnte.^^
Falls das hier nicht das richtige Forum für meine Frage ist dann bitte einfach verschieben, oder mir bescheid sagen dann poste ich es an richtiger Stelle nochmal neu.
Hallo Ein0r,
versuche mit Parted Magic/GParted nach dieser Anleitung, die Partitionstabelle der HDD1 wiederherzustellen und mit NTFS formatieren. Anschließend Win7 darauf installieren.
Ist im BIOS IDE oder AHCI ausgewählt?
Hallo Ein0r!
Willkommen im PCGH-Forum ;) .
Den Kursor steuert man mit der Tastatur per Pfeiltasten oder Tab-Taste.
Markieren geht mit der Leertaste.
Das ist es ja, wenn ich Windows ohne Maus installieren und ohne Maus Festplatten kaputtpartitionieren kann dann sollte ich ja auch einfach durch dieses *** Setup durchtabben, -escen, -pfeil/numtasten können, nur dem war leider nicht so^^
Im Bios ist AHCI ausgewählt.
Die Anleitung von GParted sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, werde mich aber definitv mal dransetzen. Bevorzugt aber erst wenn ich an meinem Rechner wieder ins Internet kann. Und bevorzugt mit Maus. Sonst darf ich nach jedem Schritt zwei Stockwerke laufen :P
Außer es muss eine leere, partitionierte Festplatte sein auf die Win7 installiert wird. Finds halt nur seltsam das der Kontakt selbst dann abbricht wenn ich Win7 von cd boote. Die Maus funktioniert ja nichtmal bei der Windows Installation :/
So komplieziert ist es nicht ;)
Und der Formatierungsstand der HDD/SSD ist PM/GP ziemlich egal. einmal platt machen, sofern du keine wichtigen Daten mehr drauf hast, ansonsten vorher noch sichern, anschließend die Partitionstabelle wiederherstellen und mit NTFS formatieren, anschließend sollte Windows kein Mucks mehr machen.
Legacy USB ist im BIOS aktiviert?
Legacy USB enabled
XHCI Hand Off enabled
und alle ports unter Single Port Control sind enabled.
Hi, danke für die Antworten und entschuldigt bitte die späte Antwort meinerseits. Wenn ich den ComputerBase Artikel so durchlese dann ist es wohl am besten und einfachsten wenn ich mir ne weitere Platte und Windows 10 hole.
Das scheint ja wohl mein Problem mit der Mauserkennung zu lösen(?)
Und ja, ich hatte noch eine andere USB Maus zum anstöpseln und ebenfalls einen USB-Ps/2 Adapter, hatte aber keine Erfolge gebracht.
Danach kann ich mich dann auch dransetzen die "kaputte" Platte mit Gparted zu malträtieren :P
