Neuen PC zusammengestellt - bootet nicht. Mainboard LED deutet auf nicht erkannte GPU
Khabarak
Volt-Modder(in)
ich habe für meinen Bruder einen PC zusammengestellt und so weit auch gebaut, dass er eigentlich bereit für das OS ist.
Bei der Auswahl der Komponenten stand das begrenzte Budget im Vordergrund.
Die Komponenten sind folgende:
LG GH24NSD1 DVD Brenner
650 Watt Inter-tech Argus RGB Modular 80+ Gold
Ryzen R5 2600
1 TB Toshiba P300
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 (CL 16-18-18-38)
4GB ASUS RX570 Strix OC
MSI B450M-Pro-M2 (7B84-005R)
Leider sind das Handbuch für die Grafikkarte und das Mainboard ähnlich umfangreich... nur Quickstart und auf der CD nichts.
Auf der MSI Webseite gibt es leider auch nur einen Quickstart Guide in vereinfachtem Chinesisch.
Die ASUS Grafikkarte hat am Stromanschluss zwei LEDs, die leider nur mit LED1 und LED2 bezeichnet sind.
Davon leuchtet LED1.
Auf dem Mainboard gibt es Diagnose LEDs.
Die werden beim Booten nach einander durchgeschaltet.
Allerdings bleibt es immer an der "VGA" LED hängen und kommt nicht bis "Boot".
Aus einem anderen MSI Handbuch weiß ich, dass offenbar die Grafikkarte nicht erkannt wurde - Der Bildschirm reagiert zwar auf die GPU, zeigt aber nur ein schwarzes Bild.
Testweise habe ich auch meine eigene R9 290 Vapor X verbaut - mit gleichem Ergebnis.
Und meine Karte braucht auch definitiv mehr Strom, als die 570.
Die RX 570 hat nur einen 8 poligen Anschluss, gegenüber deren zwei an meiner Karte.
DDR4 Speicher habe ich sonst leider nicht zur Hand - aber der kommt auch im Bootup test durch (Ist LED2 von 4. die VGA LED ist Nr. 3).
Hat jemand irgendeinen Tipp, was ich da noch machen kann?
Also laut dem was ich so über die genannte GraKa finde , sollte die eigentlich nur EINE Led am Stromanschluß haben , und diese sollte von Rot (Kein Strom) auf Weiß (Stromstecker steckt+NT ist an) umschalten .
Wurde die GraKa GEBRAUCHT gekauft ? Wenn ja denke ich in die Richtung Betrug ... wenn Nein , naja Revisionen sind immer möglich ...
Netzteil ... Inter-Tech .... Absolute China-Böller Lieferanten und die gleiche Firme die die berühmt berüchtigte "Combat-Power" Serie verkauft hat . Wenn die Argus Reihe die gleiche Quali hat dann ist das Elektroschrott ab Kauf .
Zurückgeben und was vernünftiges kaufen , NIEMALS am Netzteil sparen : Das falsche kann den kompletten PC killen ! Etwas wofür gerade die Combat-Power "Netzteile" berühmt-Berüchtigt sind .
Es spricht schon Bände das man über die Dinger keine vernünftigen Tests findet außer Unboxing-Videos , es wird lieber NICHTS gesagt als abgelästert ....und zu dem Ding das du da hast ist das Schweigen eine MEGA-Wand , sogar nur ein einziges Unboxing-Video hab ich gefunden abgesehen von einem SEHR allgemeinen "Test" der kompletten Reihe welcher mehr als Fadenscheinig und unvollständig ist und die Dinger als "Netzteile für Anspruchslose , aber dort Preis/Leistungs-Sieger" bezeichnet .
Die Grafikkarte kommt direkt von Mindfactory - genau wie alle anderen Teile.
Im Netz finde ich eigentlich nur Bilder mit 2 LEDs am PCIe Stecker.
Immerhin leuchtet die eine LED weiß.
Wenn ich bedenke, dass ein 6 Monate altes Enermax Netzteil nahezu meine komplette Hardware gegrillt hat (GPU, DVD Laufwerk und Festplatten sind mir geblieben), sehe ich eher alle Hersteller gleich - vor allem, wenn sie mit entsprechenden Spezifikationen daher kommen.
Ich frage mich eher, weshalb sich niemand die Mühe macht, die günstigen Netzteile zu testen und dann doch nur Tests für "die großen" Namen macht... Bringt wohl mehr Klicks.
Enermax ist jetzt nicht die Nr. 1 die mir bei guten Netzteilen in den Sinn kommt, da stehen dann eher Seasonic oder Be Quiet z.B (Auch hier gibt es schwarze Schafe)
Hast du die Möglichkeit die GraKa kurzfristig woanders zu testen?
Ich kann die Karte in meinem PC testen - in die andere Richtung habe ich ja schon getestet und meine R9 290 zeigte im neuen PC auch kein Bild - allerdings bietet sie keine Diagnose LEDs.
Soviel zum thema NTs,
Be Quiet - PSU Platform Database
bei mir kommt nur noch Seasonic und BeQuite rein, sags meinen Bekannten auch immer wieder das einem ein vernünftiges NT viel stress ersparen kann, vor allem bei aktueller Hardware, bin sowieso der Meinung das sich 120€ rentieren da ich in den 10J Garantie schon zwei neu Seasonic bekommen hab aus aktueller serie, und das obwohl einmal das NT nicht mal kaputt war sondern laut Support wars n Kabelbruch am SataStromStrang und hab trotzdem n Neues bekommen.
Aber spart ruhig weiter bei den NTs
hier tip ich auch aud unzureichende Spannungsversorgung der Graka
test mal gegen in nem anderen Rechner mit nem vernünftigen NT
und die chinaböller NTs will niemand testen weil man sowieso weis was raus kommt. Nen Böller eben haha
Die "Billigdinger" WURDEN eine ganze Weile getestet bis sich ein ganz klares Muster abzeichnete . Konnte man sie früher durchaus gebrauchen (da die Hardware , vor allem die GraKa's anspruchslos waren) sind die Dinger im zuge der immer höheren Anforderungen der Hardware NICHT mehr geeignet .
Warum ? Ganz einfach : Die Dinger sind innen drin IMMERNOCH exakt genauso aufgebaut wie für 10+ Jahren , lassen meist gängige Schutzschaltungen vermissen (Teile ALLE die es gibt) und bringen durch die Bank absolut NICHT die Leistung die draufsteht . Das ging so weit das ein 750 Watt "Combat-Power" Netzteil ein normales System mit einer besonders Stromhungrigen EINZELNEN GraKa bei 2 Versuchen beim Starten eines Benchmarks einfach abgeschaltet hat und beim 3. Versuch sich mit einem lauten Knall verabschiedet hat , deshalb CHINABÖLLER .
Da sich wie schon gesagt die ganzen Billigdinger innerlich praktisch nicht unterscheiden und ums verrecken NICHT Moderner werden (Und somit mit schnellen Lastwechseln u.ä. einfach nicht fertig werden) , sind sie keinen Test mehr Wert .
BTW : Enermax ist leider ebenfalls eher ein Chinaböller Lieferant als das die Dinger sonderlich zuverläßig sind . Billig bleibt BILLIG , da steckt keine gute Hardeware drin wenn man nicht auch bereit ist dafür zu BEZAHLEN , das ist eine verdammt einfache Rechnung .
Ich würde als erstes mal die RX570 in deinem Rechner testen. Läuft sie dort, überprüfe nochmals ob alle Stromanschlüsse im neuen Rechner richtig eingerastet sind. Ist das der Fall, wirf das Netzteil raus. Wenn ich das richtig sehe hättest du für das Geld auch ein bequiet pure power 10 400W/500W oder ein Straight Power E10 400W bekommen. Jedes davon hätte gereicht.
Leute, eure Vorlieben für Netzteile in allen Ehren, aber wenn ein 650W Netzteil nicht in der Lage ist, eine 225W Grafikkarte und eine 65W CPU ausreichend zu versorgen, hätte es die Zertifizierung für 80+ Gold nie im Leben gesehen.
Und für so ein Setup kaufe ich kein 120€ Netzteil.
Das günstigste 600W+ Netzteil von Seasonic kostet übrigens knapp über 56€
620 Watt Seasonic S12II Bronze Non-Modular 80+ Bronze - Netzteile ab 600W | Mindfactory.de
Das Seasonic erfüllt ATX 2.2, während das Inter-Tech V. 2.4 erfüllt.
Danke für den Tipp.
Aktuell verdächtige ich eher das Mainboard, als die Grafikkarte. Gleich wandert die aber noch in meinen PC.
Aktueller Stand:
1) BIOS Reset - Keine Änderung (hab ich auch nur gemacht, um wirklich alles auszuloten)
2) Grafikkarte funktioniert in meinem PC - wie erwartet.
3) Beim MSI Support angerufen, um ein Handbuch für das Mainboard zu bekommen - gibt es nicht... Ich wurde gebeten, eine Service-Anfrage zu stellen, damit die Kollegen aus Taiwan dann das Handbuch auf die Webseite stellen -.-. Das Ergebnis dürfte spannend werden.
Aktuell tendiere ich dazu, das Mainboard umzutauschen - Es gibt auch über den kleinen Tweeter keinerlei Pieps von sich (Was es theoretisch tun sollte, wenn ein Fehler bei der Grafikkarte existiert) - Ja, ich stecke noch die kleinen Tweeter auf, wenn ein Mainboard mit eine Steckleiste dafür bietet. Ist immer wieder hilfreich.
Die Zertifizierung bringt dir KEINERLEI Sicherheit , da sie im Nachhinein nicht überprüft wird !
Die müßen nur ein paar Netzteile zur Prüfung schicken die zufällig gut laufen und danach ist wieder alles Typisch China .
Die Combat-Power Netzteile hatten sogar preise und Awards wie blöd , wahren trotzdem absoluter Schrott und haben einige Rechner ins Nirvana geschickt und werden IMMERNOCH UNVERÄNDERT verkauft !
Die "Vorlieben" für bestimmte Hersteller bei Netzteilen kommen hauptsächlich daher , das wir die dir zu entsprechenden Teilen RATEN , das ganze bereits seit (zum teil vielen) Jahren im Blick haben und WISSEN wovon wir reden .
NIEMAND hier würde auf die Idee kommen z.B. das (wie schon gesagt wurde) !!9!! Jahre unverändert verkaufte Seasonic-Teil zu empfehlen welches du da aufführst . Das komt mit moderner Technik nicht klar weil es nicht darauf AUSGELEGT ist .
Nur auf die Watt zahl zu gucken REICHT nicht mehr seit CPU's und GraKa's jederzeit ihren Stromhunger drastisch ändern können , was das Netzteil "Instant" auffangen können muss . Diese Lastwechsel bringen Chinaböller auf dauer zum "Böllern" da die IMMERNOCH auf "Gleichmäßige" versorgung gebaut sind und in Tests TROTZDEM nichtmal die Leistung bringen die draufsteht ... nichtmal kurz ,,,,, und dann schon verschmoren statt ab zu schalten ....
Aber wie schon andere sagten : Wenn du UNBEDINGT deine hardware durch Sparen am NT killen wiillst weil du zu verbort bist um auf uns zu höhren : Mach halt .... viele Kinder müßen auch erst auf die Herdplatte greifen um ihren Eltern zu glauben das sie WIRKLICH Heiß ist ....
Was man noch machen könnte um den RAM auszuschliesen wäre jeden Riegel einzeln in verschiedenen Slots testen. Ein Montagsmainboard kann natürlich auch immer mal vorkommen. Wenn ich an die früheren Modelle zurückdenke wird das NT aber bereits in Serie als Montagsmodell produziert. Hast du vielleicht noch irgendeine uralte Grafikkarte rumliegen? Vielleicht gibt es ja damit ein Bild.
Den RAM hab ich schon einzeln eingesetzt - allerdings klappt der RAM Selbsttest laut Diagnose LED.
Bisher hatte ich die R9 290 aus meinem eigenen Rechner auf dem Board, aber im Keller liegt noch eine 6950. Die könnte ich noch versuchen.
Zur Not werden Netzteil und Mainboard retour geschickt.
Mich hat ja schon sehr angekekst, dass MSI nicht in der Lage ist, ein Handbuch bereitzustellen.
Am Ende muss ich wohl in die eigene Tasche greifen und meinem Bruder ein besseres Mainboard und ein anderes Netzteil spendieren.
Ein 400W Netzteil kommt jedenfalls nicht in den Rechner.
Und die einzigen "Markennetzteile" im Budget sind so uralt Teile, wie ich verlinkt habe.
Dann begründe mal warum kein MODERNES QUALITATIV GUTES Netzteil mit 400W in diesen Rechner soll?
Ein Pure Power 10 mit 400W ist völligst ausreichend, selbst bis zu einer GTX 1070/80 und NEIN es läuft nicht an der Kotzgrenze....
Du wirst bei Vollast evtl. an 300W kratzen... eher Richtung 250-200
600W Netzteile sind Heutzutage unnötig, und gibt es nur noch, da es Leute wie dich gibt die diese aus Prinzip kaufen. ->600 waren zu X58 Zeiten beliebt...
Ein Gutes 500W Netzteil reicht für jeden Rechner, durchschnittlich sogar ein 400-450W Modell
Bei 2 GPUs setzt man Minimum auf 750W -> hier eher 850W da ab dieser Leistungsklasse bei BeQuiet! zb. die solidere Plattform anfängt.
Das du dich jetzt an 600W festklammerst und dafür auf die Qualität des NT sche**t ist mir schleierhaft
Das mit dem Mainboard Handbuch ist schon kurios. Habe selbst gerade ein MSI B450M Gaming verbaut und dort lag wie immer eines bei. Allerdings auch sehr kleinformatig und überschaubar.
Wenn du meinst 400W reichen nicht, nimm halt das hier:
be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273) ab €'*'57,13 de (2018) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Danke für den Tipp.
Aber wie es aussieht, muss ich noch was tiefer in die Tasche greifen.
Das Gehäuse hat kaum Platz, um die Kabel unterzubringen.
Da muss ich dann zumindest auf ein teilmodulares Netzteil zurückgreifen... wird dann aber auch ein Be Quiet.
Bei meinem Board lag nur die Schnellstartanleitung bei.
Die erklärt gerade mal, wie man die Taster und Power LEDs anschließen muss.
@_Berge_
Allein CPU und GPU sind zusammen knapp unter 300W in der TDP.
Da ist dann noch kein Watt für die 2 7200 RPM Festplatten, nichts für den DVD Brenner (ein reiner DVD Reader lohnt nicht, da der Preisunterschied quasi nicht existent ist und Blu Rays schaut er auf der PS4) und nichts für RAM und andere Teile, wie Lüfter (aktuell 2 verbaut, aber es kommt mindestens einer, eventuell 2 dazu).
Leider funktioniert der Be Quiet PSU Calculator bei mir gerade nicht.
Aber laut Enermax PSU Calculator ist das Minimum einer PSU bei 379W...
Und die 21W mehr zu 400W sind mir da ein zu kleines Polster.
Daher wird es wohl auf ein 500W Straight Power hinauslaufen. Die 20€ spendier ich ihm dann... genau wie den zusätzlichen Lüfter und den Aufpreis auf ein anderes Mainboard.
Um dich bezüglich Netzteildimensionen zu beruhigen: Hier läuft problemlos ein Pure Power 10 400W mit einem E3 1230 + RX 480 4GB. Oder anderes Beispiel, ein Straight Power 10 400W mit einem FX8300 + R9 Fury.
Was für ein Gehäuse ist das, wenn man nicht mal die zwei oder max. drei überflüssigen Kabel irgendwo verstauen kann?
