AMI BIOS 7B84v2I 2022-08-05 9.54 MB - hiermit wurden die neuen 5000 Ryzen unterstützt.
Beschreibung:
- Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.- Change the default setting of Secure Boot.- Remove the support of AMD Bristol Ridge series APU.”
wg. Platzmangel wurden die alten Bristol CPU µcodes entfernt
das kann man mit UBU überprüfen.
in der aktuellen Version 7B84v2J4 gibt es 19 CPUID- Einträge u.a. mit
GOP:
Cezanne, Renoir, Raven, Raven 2, Picasso
CPUID
A50F00 - 5600G, 5700G - wenn es etwas mit integrierter Grafik werden soll
A20F10 (12) - 5600X, 5700X - ca. 10% schneller als die "G" Versionen.
A20F12 - 5700X 3D, 5800X 3D
Meine Empfehlung für minimal Budget:
AMD System- BIOS update - danach einmal mit der alten CPU neu starten, bevor diese ersetzt wird.
Auch der Ryzen 2200G (CPUID 810F10) wird vom neuen BIOS unterstützt.
Prozessor auf dem AMD MB ersetzen- sh. oben; Grafikkarte vom Intel - auf das AMD System umziehen.
Netzteil oder auch das ganze Gehäuse tauschen.
Die Crucial SATA SSD in das AMD System einbauen.
Das Intel System komplett oder in Einzelteilen verkaufen.
Den 2200G verkaufen.
Anmerkung
Lüfter für die neue CPU; teurer als der muss das nicht werden:
geizhals.de
Beschreibung:
GOP:
CPUID
Anmerkung
Endorfy Spartan 5 Max ab € 16,98 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Endorfy Spartan 5 Max ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Kühlerhöhe (Gesamt): 146mm • Lüfter: 1x 120x120x25mm, 250-1500rpm ( Fluctus 120 PW… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
