Neue WLP Pads für Palit RTX 2080 DUAL
drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
hi,
suche für meine Palit RTX 2080 DUAL neue wärmeleit Pads.
wo kann ich diese bestellen und welche brauche ich.
Die alten sind nicht mehr vorhanden.
ich könnte auch neue schrauben gebrauchen für die halterung/klammer der GPU.
wärmeleitpaste habe ich noch die coolermaster Maker.
::Palit Products - GeForce RTX™ 2080 Dual ::
AW: Neue WLP Pads für Palit RTX 2080 DUAL
Da gibt es unterschiedliche Hersteller: Waermeleitpads fuer Prozessoren / CPU online kaufen
Ich habe bisher immer welche von EK und Arctic verwendet, mit denen ich bisher stehts zufrieden war.
Pads kannst auch direkt über EK günstiger bestellen und ggf. den Support mal nach Schrauben fragen, denn da hätte ich jetzt keine Idee dazu.
Thermal Pads - Thermal Interface Materials - Accessories – EK Webshop
Die Pads dürfen aber weder zu dick, noch zu dünn ausfallen, daher wäre es gut gewesen wenn die alten noch da wären um sie ggf. mit einem Messschieber ausmessen zu können.
Gut möglich, habe ich aber noch nicht versucht, daher kann ich nichts konkretes dazu sagen.
Bei meiner 2080 Grafikkarte von MSI waren 0,5mm bei den VRam verbaut und der Rest 1,00mm und bei meiner neuen Asus 2080 Super sind hingegen überall 1,00mm verbaut.
Mir ist halt nur bekannt das wenn die Pads zu dick ausfallen sich der Abstand vergrößern kann und dann fallen auch die Temperaturen schlechter aus. Genauso wenn sie halt zu dünn sind und kein Kontakt haben.
Wäre halt gut wenn sich zufällig jemand finden würde der bei deiner Grafikkarte die Pads schon ausgemessen hat. Denn du wirst halt irgendwelche verbauen müssen und dann bezogen auf den Druckbild versuchen sehen zu können ob sie stark oder normal eingedrückt sind. Denn fallen die Pads etwas dick aus, werden sie sich auch stärker eindrücken als normal. Mit zu wenig Druck wirst du sehen das nicht ausreichend eingedrückt wurde.
Ich hatte mal statt 0,5mm mal 1,00 mm verbaut gehabt und das Druckbild später war sehr stark eingedrückt. Die Temperaturen der GPU waren zwar nicht sehr schlecht, aber schlechter als erwartet.
Das Problem bei den VRam ist das diese meist keine Temperaturen ausgeben und wenn sie zu heiß laufen auch eine Fehlerhafte Darstellung vorkommen kann und VRam auch schnell Schaden nehmen. Bei den Spannungswandler hat die MSI bei mir keine Temperatur ausgegeben, hier konnte ich nur dann sehen wenn sie zu heiß wurden das die Grafikkarte um sich zu schützen herunter taktete und ich kein Spiel mehr starten konnte. Die Asus hingegen gibt über HWInfo hierzu eine Temperatur mit aus. Manch Spannungswandler takten aber nicht herunter und können daher wenn sie zu heiß laufen auch Schaden nehmen.
vllt findet sich ja noch jemand mit den genauen maaßen. hab mal den support kontaktiert. vorab schonmal vielen dank an alle!:daumen:
Das ist gut, die müssten es normalerweise wissen was für welche verbaut sind.
Kures Update, nachdem ich nach über einer Woche keine Antwort erhalten habe vom palit Support musste ich mir dann selbst helfen.
operation ist gestern gut verlaufen, Karte läuft wieder wie sie soll.
habe mir günstige Pads bei Amazon bestellt damit ich einen Vergleichswert habe. Nach erfolgreichem messen habe ich mir die Eisschicht lights bestellt.
