Neue PC Zusammenstellung, alles ok?
menzeI
Hallo Leute,
ich habe mich dazu entschieden einen neuen PC zusammenzustellen.
Wäre nett wenn ich mal drüberschaut uns sagt, ob etwas fehl am Platz ist oder etwas zu verbessern ist.
CPU: AMD Ryzen 5 1600
GPU: ASUS STRIX GTX 980TI OC (6GB) (Habe ich schon, neu für 350€ bekommen)
Mainboard: ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 ( https://www.notebooksbilliger.de/pc...md+sockel+am4/asrock+fatal1ty+ab350+gaming+k4 )
Netzteil: Thermaltake Smart RGB 700W ATX 2.4 ( https://www.notebooksbilliger.de/pc...re/thermaltake+smart+rgb+700w+atx+24+netzteil )
RAM: Ballistix Sport LT 8GB Kit 2x4GB DDR4-2666 ( https://www.notebooksbilliger.de/pc...tix+sport+lt+8gb+kit+2x4gb+ddr4+2666+cl16+rot )
Festplatte: 1 TB WD noch von meinem alten PC
Gehäuse: Corsair Carbide Series SPEC-ALPHA ( https://www.notebooksbilliger.de/corsair+carbide+series+spec+alpha+313515/incrpc/lastseen )
SSD und mehr RAM kommt im Laufe der Zeit rein.
Danke
Ich würde generell in dem Preisbereich auf das ASUS Prime B350 Plus verweisen - einfach, weil es sich keine groben Fehler erlaubt.
Das Netzteil würde ich auf keinen Fall nehmen. 700w für 55€, da kann nichts Vernünftiges bei rauskommen. Lieber ein anständig dimensioniertes Netzteil mit besserer Elektronik nehmen. Wenn es beleuchtet sein soll, würde ich auf die Edge-Reihe von Antec verweisen. Die kostet zwar deutlich mehr, aber das Netzteil besitzt auch quasi keine Schwächen.
Antec Edge 550W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ansonsten würde ich hierauf verweisen:
BitFenix Whisper M 450W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder gar hierauf:
be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gehäuse würde ich auch eher ein anderes nehmen (vor allem deshalb, weil man in das Case quasi keine anständigen CPU-Kühler reinbekommt) aber ich denke mal, das wurde von dir aufgrund des Aussehens gewählt.
Ich würde mindestens auf folgende Gehäuse-Kühler-Konstellation verweisen:
Sharkoon M25-V Preisvergleich | Geizhals Deutschland
EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Damit bist du deutlich leiser und geräumiger unterwegs. Es gibt auch andere geräumige Cases in dem Preisbereich und darüber hinaus. Ich würde mir zumindest überlegen, was deine Prioritäten sind.
https://geizhals.de/fractal-design-focus-g-rot-fd-ca-focus-rd-w-a1674340.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/aerocool-aero-800-schwarz-en55538-a1322135.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/phanteks-eclips...-ph-ec416ptg-wt-a1555283.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/fractal-design-meshify-c-fd-ca-mesh-c-bko-tg-a1670850.html?hloc=at&hloc=de
Und wenn noch ein bisschen Geld für den Kühler übrig bleibt und das Case den Platz hat, wäre der hier ideal:
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-3-84000000140-a1675194.html
So, das war's mal von meiner Seite.
oder gar hierauf:
Danke für die ausführliche Antwort.
Da ich bei den Netzteilen nicht mehr als 60€ ausgeben möchte, würde ich als Alternative eines dieser Netzteile nehmen:
https://www.notebooksbilliger.de/pc+hardware/netzteile+pc+hardware/be+quiet+system+power+8+246871
https://www.notebooksbilliger.de/pc...rt+se+530w+80+plus+bronze+modular+pc+netzteil
https://www.notebooksbilliger.de/pc...e/thermaltake+berlin+630w+80+plus+pc+netzteil
Ist bei diesen ein solides dabei, und reichen 500W für ein GTX980TI Setup?
Als Gehäuse Alternative hatte ich mir dieses ausgesucht:
https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1133522.html
Reichen die integrierten Lüfter nicht? 35€ für weitere Lüfter passt dann nicht mehr in das Budget.
Danke
be quiet! SYSTEM POWER 8>>> günstig kaufen bei notebooksbilliger.de
günstige Thermaltake Smart SE 530W ATX 2.3 (SPS-530MPCBEU): Thermaltake Smart SE 530W 80 Plus Bronze (modular) PC Netzteil bei notebooksbilliger.de
Thermaltake Berlin 630W PC Netzteil günstig online kaufen
Azza Photios 250 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower | Mindfactory.de
Danke
Also wegen den fünf Euros würde ich jetzt echt kein Fass mehr aufmachen. Dann nimm das Pure Power 10 500 W CM. Das ist ein absolut solides Netzteil zu einem guten Preis. Die 5€ Aufpreis zu den "Mitbewerbern" ist es allemal wert (schon allein wegen dem modularen Kabelbaum - den kannst du dir zwar auch sparen und damit 7€ weniger zahlen, der ist es aber wirklich wert). Und 500 Watt sind für das System mehr als ausreichend dimensioniert.
Das Case hat das selbe Problem - 155 mm für den CPU-Kühler. Ich würde mindestens 160 mm empfehlen.
Ich würde dir raten, dein Gehäuse weniger nach dem Aussehen, als nach den Features zu kaufen. Am Ende steht es eh nur unter dem Tisch oder neben dem Bildschirm, da macht es dann einen größeren Unterschied ob ich es alle 2 Wochen oder alle 2 Monate durchsaugen muss oder ob das Case im Idle hörbar ist, oder nicht. Am Ende ärgert man sich nur darüber ;)
Ich hab auch mal ein Case nach Aussehen gekauft und am Ende hat es immer angefangen, mit den verbauten Lüftern in Resonanz zu gehen. Schick war es, aber das war halt echt nervig. Irgendwann hab ich mir dann ein Fractal Design Define R5 gekauft, das wäre ganze 12€ teurer gewesen, aber es ist halt einfach ein so viel besseres Gehäuse. Ob man nun das Äußere mag, oder nicht.
Bzgl. des Boxed-Kühlers. Der ist schon okay, den kann man schon nehmen. Ich würde dennoch einen Tower-Kühler dazukaufen. Den Ryzen 1600 belässt man i.d.R. nicht bei Werkstakt. Und wenn nicht jetzt übertaktet wird, dann wahrscheinlich später.
Du kannst auch erst mal den Boxed-Kühler nehmen, dagegen spricht nichts. Nur darfst du von dem halt keine Wunder erwarten. Auch, wenn es ein wirklich guter Boxed-Kühler ist.
gRU?; cAPS
Das Azzia hat Außenmaße von nur 198 mm.
Das sieht schön schlank aus, kann aber u. U. zu Problemen beim CPU-Lüfter (Aufbauhöhe) führen.
Natürlich nicht beim mitgelieferten Wraith-Kühler, aber 155mm ist schon eher eng.
gRU?; cAPS
Das mit dem Pure Power werde ich umsetzen!
Bei dem Gehäuse würde ich halt gerne ein großes Fenster haben.
Ist dieses Gehäuse denn empfehlenswert?
Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB mit Sichtfenster, schwarz bei notebooksbilliger.de
4 vorinstalliere Lüfter, und Lüfter bis zu 160mm
Ich habe nicht gesagt, dass Du das Azzia nicht nehmen sollst, nur darauf hingewiesen, das wenn du einen anderen CPU Lüfter nimmst, du auf die Aufbauhöhe achten solltest.
Gehäuse sind völlige Geschmackssache, wenn es dir gefällt, dann nimm es - so einfach ist das.
Gilt ebenso für das CoolerMaster.
Die meisten Empfehlungen hier gehen in Richtung Silent und/oder Modularität.
Letzteres kann dir fast wurscht sein, weil du einmal zusammenbaust und dann nur noch 4 Jahre anguckst.
Silent kann ich nicht beurteilen, da du nix erwähnt hast.
Optisch willst du was mit Beleuchtung, also suche dir "DEIN" Gehäuse raus.
