Neue Hardware Bluescreen
Amutep
Servus Leute
Habe mir letzte Woche einen neune PC zusammengebastelt.
Intel Core i7 8086K 6x 4.00GHz So.1151
MSI Z370 GAMING PRO CARBON Intel Z370
16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance RGB PRO weiß DDR4-3600 DIMM CL18-19-19-39 Dual Kit
Corsair Hydro H150i PRO RGB 360mm Radiator
250GB Samsung 970 Evo M.2
und Windows 10 installiert. Alles auch soweit ohne Problem, jetzt habe ich nun schon 3 Bluescreens bekommen, was ich noch nie hatte.
Jmd eine Idee ?
Danke
Es soll bei eingigen Usern geholfen haben die Ram Spannung minimal zu erhöhen bzw. nicht im Bios auf "Auto" zu stellen,sondern einen festen Wert einzugeben.
Es wäre auch wichtig zu wissen ob der Speicher auf standard läuft oder auf 3600 das ja nicht der von Intel freigebene Takt ist.
Desweiteren mal schauen ob es ein aktuelles Bios gibt und die aktuellsten Chipsatztreiber von Intel natürlich installieren.
Das ist was mir spontan so einfallen würde.
Habe den ram auf das xmp profil gestellt sonst nichts verändert Speicher läuft auf 3600 mhz. Bios ist aktuell chipsatz hab ich zwar gesucht aber nichts wirklich gefunden. Geb ich bei intel z370 ein kommt mal gar nichts....also ist der von der msi seite installiert
Sry das hab ich ganz vergessen ist eine zotac gtx 1080 amp extrme aktuellster Treiber.
Muss sagen das genau der ram nicht explizit auf der Kompatibilitätsliste beim Board steht denk aber nur weil der ziemlich neu isf
Servus
memtest ne weile laufen lassen kein Fehler. Hab die Spannung mal auf 1.35V gesetzt DRam Frequenz steht bei 1800Mhz denk das das pro Riegel ist also 3600 passt das.
Blöd ist das der Bluescreen halt nur sporadisch kommt.
habe mal Prime laufen lassen
nach runde 15min
kam dann das siehe Bild. Temperatur war bei 65 Grad.
Ich habe nichts übertaktet im bios steht alles auf auto
thx
DDR gleich Double Data Rate also 1800x2 =3600 passt also;)
bedeutet, dass pro Übertragungszyklus (eine Taktrate) zweimal bzw. die doppelte Menge an Daten übertragen wird.
Edit: Leider kann man da jetzt wenig draus schliessen,oder steht da was genaueres zu im Text File?Um was für einen Fehler es sich handelt.
Ist die CPU übertaktet?Sry hattest du ja geschrieben nix;)
Edit: 2 Steht was im Zuverlässigkeitsverlauf an Hardwarefehlern?System/Sicherheit/Wartung
Edit: 3 Lade den lezten BSOD doch mal hier hoch in gepackter Form .Evt. kann man dort mehr sehen mit einem Debugger.Also die DMP. Datei C:Windows/Minidump
Ist das eigl.immer der selbe BSOD?
sag ich ja :D
wenn du damit die Ereignisanzeige meinst dort ist alles ok nichts auffälliges.
ja mach ich wenn ich wieder eine BS habe, hab Datenträgerbereinigung gemacht da hats den gelöscht fail.
Hab zwar nicht die Ahnung, aber wenn man danach googelt, findet man überall Hinweise darauf, dass was mit vorhandenem OC
oder mit den RAM-Settings nicht passt.
'DDR gleich Double Data Rate also 1800x2 =3600' wundert mich auch. Vielleicht einfach mal vorhandenes OC raus und die RAMs
nen Ticken runtertakten...
Ist ja kein Problem den Ram mal mit Standard Takt zu testen also mit 2133MHZ.
Wobei @grasshopper_1975 was wundert dich an 3600 MHZ?Er hat doch 3600er Ram verbaut und wenn der Ram mit dem Takt läuft ist doch wunderbar:ich würde mich freuen.Zumal er ja mit memtest getestet hat.
Standard RAM Takt für die CPU ist DDR4-2666. Der IMC der CPU bedient die RAMs mit allem Anderen ausser der Versorgungsspannung der RAMs. Mit Memtest86+ vom Stick kannste die RAMs grob testen auf default BIOS Settings, ob die Defekte aufweisen.
Das furchtbarste für instabile Systeme sind aber die Lastwechsel eines Betriebssystems mit den Games und dem Internet, wegen der Stromspargeschichten. . Meistens stürzen die Systeme ab, wenn die CPU auf Idle schaltet. Prime stürzt meistens auch erst ab, wenn eine FPU kurz keine Last mehr hat und runtervoltet. Dann schmiert ein Kern ab. Ob das an der VCore liegt oder an den RAMs muss man herausfinden.
Du hast eine Menge Parameter in dem UEFI BIOS des Boards. Leider ist es so, das man schon lange nicht mehr darauf vertrauen kann, das eine Maschine stabil ist, wenn man BIOS Defaults benutzt. Solch einen Rechner stabil zu machen, erfordert eine Menge Fachkenntnis.
Mach dich mit den ganzen Begrifflichkeiten vertraut: OC 8086k, Z370, VCORE, IMC, RAM Timings (XMP2.0 ist gut). Versuche von Undervolting aus mit einem Offset den Break Even der CPU mit den RAMS zu finden. Gehe nicht einfach her und klatsch da VCORE drauf ohne das Du weist, was Du tust. Via sukzessiver Approximation von unten annähern ist die Devise. Mein Prozessor lief lange mit 4,3GHz und einer Offset Spannung von -0,010 Volt.
Die richtig geilen OC Seiten sind englischsprachig. Prime nicht ewig rum. Nr die Lastwechsel interessieren. Das kostet Strom ohne Ende. Load Line Calibration ist auch gut zu gebrauchen um den Break Even einer CPU zu finden.
Mach die Kiste 24/7 stabil. Wenn Du das geschafft hast und die Maschine megastabil ist, hast Du es drauf :-)
Viele Glück, geile Hardware hast Du und geh nicht über 70 Grad Celsius.
Als alter Elektroniker kann ich Dir sagen. Es dreht sich Alles und zwar Alles nur darum, die Flankensteilheiten der Signale so stabil aufeinander anzupassen, das nicht ein einziges mal eine 0 als 1 erkannt wird und keine 1 als 0. Die Fast Floating Point Units sind schon immer, selbst 1985 am empfindlichsten gewesen.
danke für eure antworten.
Habe kein Bluescreen mehr gehabt oder sonstiges, hoffe das bleibt so :D
wie gesagt habe ich jetzt nur die 1,35V für den Ram festgesetzt.
Ok.
Normalerweise sollte das Ja automatisch gehen,vorausgesetzt man aktiviert das XMP Profil (intel) bzw.DOCP (AMD) im Bios.Dann wird alles automatisch eingestellt auch die Spannung.
Nochmal was hinterher habe das Board an einer FritzBox6490 hängen und jetzt kommt es ab und zu nicht reproduzierbar zu Netzwerkabbrüchen. Vom Kabel bis zur Box wurde nichts geändert lief mit altem Board 3 Jahre ohne Fehler.
Ereignis 27 in der Systemliste
Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Netzwerkverbindung wurde unterbrochen.
das ganze ist ziemlich nervig beim zocken. Es war jetzt in 50 Minuten 10 mal. Kann aber auch sein das ich 2h spiele und nichts passiert ?
Jmd eine Idee?
Danke euch
Also.... der DirectX fehler... sowas habe ichs chonmal gesehen im zusammen ahng mit dem kernel. Das hatte mein AMD Board bei Overwatch verursacht. Das Problem lag weder bei den Isntallierten treibern noch bei der Grafikakrte oder dem Spiel.
>Ich habe dafür DriverBoost genommen. ich bin absolut kein Fan von solchen sachen, aber der hatte mir auf mein board tatsächlich einen zweiten SM-Bus isntalliert, welcher über AMD Treiber niemals mit installiert wurde.
Danach gabs nie wieder Probleme.
Um es kurz zu machen.
Die vermutung liegt nahe, das du einige Treiber vielleciht noch nciht Installeirt hast, welche aber wichtig sein könnten. Da über das bus-System jegliche verbindung geht, kann man davon ausgehen das es auch für die Connection probleme sorgen kann.
Hier ein Tipp, ich bin wirklich kein Fan von zusatz Software dei Treiber isntalliert aber, installiere die mal Driverboost.
Über Youtube Videos, kannst du meistens auch wege der Aktivierung finden, diese ist leier nötigt damit du ddie treiber Installeiren kannst, ansonsten würde er lediglich nur Scannen udnd ir sagen du sollst es kaufen zum installieren.
Also geht auf die seite von iobit ... such dir driverbooster und geh danna uf youtube nach DriverBosster Activation gucken.
Nach Installieren aller treiber kannste es auch gleich wieder Deinstallieren. vielleciht findet er auch gar ncihts, aber ein versuch ist es Wert.
