Neue Hardware aber PC lässt sich nicht mehr einschalten
Berethor85
Grüße liebe Mitglieder,
ich wende mich nun mal an euch und eure fachliche Kompetenz bezüglich meines folgenden Problems.
Ich habe mir vor 2-3 Wochen einen neuen PC selbst zusammengestellt. Die Komponenten liste ich euch weiter unten auf. Gleich nach der Lieferung baute ich das ganze nun zusammen und funktionierte fabelhaft. Bis Montag. Da kam nun auch die neue Grafikkarte und das neue Netzteil geliefert. Dies habe ich natürlich gleich verbaut und funktionierte ebenfalls wunderbar. Gestern Abend dann zum ersten mal das Problem:
Der PC hat sich einfach abgeschaltet. Alles tot und kein Geräusch mehr zu hören. Ich hab dann versucht den PC neuzustarten jedoch blinken kurz meine vorderen LEDs kurz auf danach wieder totenstille.
Der weitere Schritt war den PC vom netz zu trennen und ca 15-20min zu warten. (evtl überhitze oder dgl), zack funktionierte wieder. Später dann, etwa 2h, war ich grad am surfen und wieder, schaltete er sich einfach aus. Anschalten versucht -> keine reaktion bis auf das "zucken". Ich hab dann alle Teile mal ausgebaut und optisch mal geprüft (kondensatoren usw..) keine ist in irgendeiner weise kaputt oder brüchig (optisch).
Hab dann alles mal einzeln reingesteckt und getestet (power on/off) aber bei allem war es das selbe, keine reaktion bis auf zucken.
Als nächstes hab ich mir ein anderes netzteil geholt vom 2. Rechner, baam es ging für ca 30 min.
Danach wieder, einfach aus.
Nun ist es jetzt aber so, das er völlig aus bleibt. Kein Zucken mehr kein gar nix.
Alle Komponenten bis auf die 2 SATA HDDs und das DVD-Laufwerk sind unter 3 Wochen alt.
Hier eine Auflistung der neuen Komponenten:
Motherboard: Asus M5A99FX PRO R2.0 990FX FRG SA
Netzteil: XFX PRO 750W Core Edition ATX
Grafikkarte: Gigabyte GTX660 Ti OC
CPU: AMD FX-8150 3600 AM3+
RAM: 2x D3 8GB 2133-11 RipjawsX K2 GSK (insgesamt 4x4GB Blöcke)
CPU-Lüfter: be quiet! Shadow Rock PRO SR1
Vielleicht fällt euch noch eine Lösung bzw ein Ratschalg ein was ich noch alles versuchen könnte.
Gruß Bere
AW: Neue Hardware aber PC lässt sich nicht mehr einschalten
Du sagtest, du hättest einen zweiten Rechner..kannst du mit diesem mal die Teile überprüfen von wegen umstecken?
Ich werd mal beim zweiten Pc Alles umstecken und mich gleich nochmal melden.
RAM funktioniert, Netzteile funktionieren, Lüfter funktioniert auch...mittlerweile tipp ich schon aufs Motherboard - die grüne Lampe leuchtet, aber keine Reaktion beim einschalten. Mittlerweile hab ich auch beide EATX (2x4pol) für CPU durchprobiert, keine Veränderung...
Ich tippe auf NT und Motherboard...das XFX hat vielleicht das MB zerschossen.
Das Netzteil hat mit Sicherheit nichts, habs mittlerweile auf 2 Motherboards getestet.
Nimm doch mal die Graka raus und probiere es nochmal...
Hab ich auch schon versucht.
Bis jetzt hab ich folgendes durch:
Einzelteile überprüft - auch mit anderem System
Auf Masseschluss getestet
Was ich jetzt noch versuche ist CPU tauschen...vielleicht liegt es daran.
Neueste Bios-Version drauf? (Version 1201)
Mit HWiNFO64 Spannungen auf derbe Schwankungen überprüfen (Idle und Last), vor allem Ram-Spannung und 12 Volt. Dabei auch mal einen Blick auf die Temps werfen.
Und Minimalbesetzung testen. (kein CD-LW, nur eine HDD, auch nur einen Ram-Riegel)
Neues bios ist drauf.
Mir bringt kein programm was wenn der pc aus ist :)
Minimalbesetzung hab ich vor stunden auch schon durch :(
Aaaber, jetzt kommts, hab jetzt nochmal was getestet. Altes mainboard, alter cpu, neue ram und neues netzteil. Das gleiche. Geht nix
Neues mainboard, altes netzteil, alte speicher beuer cpu, geht ebenfalls nix.
Und nix heisst, alles bleibt aus. Als wäre ernicht am stromnetz.
Spätestens jetzt hab ich absolut den überblick verloren. Ich hab jetzt keine ahnung mehr was es haben kann.
Aber ich dank euch mal für die bisherigen tipps und anregungen.
Vielleicht fällt euch oder jemand anderen noch was dazu ein.
Lg
Theoretisch könnte ja auch der Einschalter oder das Kabel zum Panel defekt sein.
Zieh mal den power s/w vom panel und überbrück zum Einschalten die beiden Kontakte mit nem Schraubenzieher.
Hat ich mir auch schon gedacht. Hab schon anderen schalter getestet auch keine ergebnis. Sowie das überbrücken bringt leider auch nix.
Sag jetzt nicht das der Hund in der Steckdose oder am Netzkabel begraben liegt. :-)
Nimm mal bitte eine andere Steckdose und ein anderes Netzkabel.
