Neue Grafikkarte und ständig Freezes oder Abstürze
AlpineA310
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Meine alter Grafikkarten-Kühler ist undicht geworden, und es ist einiges an Wasser auf die Soundkarte getropft, diese wurde dann nicht mehr vom PC erkannt, dadurch bin ich auf das Problem aufmerksam geworden.
Ich habe die Gelegenheit genutzt und mir direkt eine komplett neue Grafikkarte geholt (Ja ok, es war ne gebrauchte), eine GTX 980 von Zotac, diesmal luftgekühlt.
Auch die alte Soundkarte habe ich wieder eingebaut, die funktioniert soweit auch wieder.
Jetzt habe ich aber bei Harts of Iron 4 nach sehr kurzer Spielzeit Abstürze zum Desktop, manchmal auch komplette Freezes oder Sounderrors. Dabei gibt’s keine Fehlermeldung oder Ähnliches.
Manchmal freezt auch der komplette PC und nur Stecker raus hilft.
Ich habe verschiedene Grafikkartentreiber durchprobiert, hab Hoi4 neu installiert usw. nichts hat geholfen.
Bei Total War Attila ein ähnliches Problem. Nach diesmal etwas längerer Zeit normalem spielen kommt es zu Abstürzen und Freezes. wenn ich den Autosave lade, gibt es direkt einen Absturz.
Diesmal gab es aber ne Fehlermeldung: "Der Zugriff auf die Grafikhardware wurde für die Anwendung blockiert"
Andere Spiele habe ich noch keine gefunden die Probleme machen, Assassins Creed Unity beispielsweise läuft fehlerlos.
An einer Überhitzung der Grafikkarte liegt es auch eher nicht, MSI Afterburner zeigt ne Temperatur von unter 40Grad an.
Könnte vielleicht die Soundkarte das Problem verursachen? Oder könnte eine Neuinstallation von Windows helfen?
Oder ist die Grafikkarte im Eimer, und ich hab mein Geld für Müll ausgegeben?
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
AW: Neue Grafikkarte und ständig Freezes oder Abstürze
Schon mal ohne externe Soundkarte probiert???
- komplettes SYS angeben (warum muß man das immer erwähnen?)
- Grafikkarte in einem anderen System testen
- welche GPU war vorher verbaut - deren Treiber pomplett deinstalliert?
Es kann natürlich auch sein das durch die Undichtigkeit der WaKü auch andere Komponenten (Mainboard) in Mitleidenschaft gezogen wurde und nicht nur die Soundkarte.
So, ich hab mal mit ddu die alten Grafiktreiber gelöscht und einen neuen installiert.
Außerdem habe ich die Soundkarte ausgebaut. Das hat aber leider beides nichts gebracht.
Mein System:
Intel Xeon X5670 übertaktet auf 4Ghz,
Asus Rampage II Extreme.
GTX980 von Zotac.
Asus Xonar DGX
außerdem 12GB RipjawsZ 1600mhz.
Edit:
Hab gerade den kompletten PC zurückgesetzt, immer noch das gleiche Problem. liegt also wohl an der Graka. Wirklich schade, in den meisten anderen Spielen hat die echt geil performt.
Servus,
Teste die GTX 980 doch nach Möglichkeit in einem zweiten System. So wirst du definitiv Bescheid wissen.
Eine wahrscheinlich unrealistische Variante, aber ich erwähne sie dennoch (weiß nicht welche Graka du davor hattest) -> könnte auch an einem noname Netzteil liegen, welches mit der GTX 980 nicht klarkommt (je nach Spielebelastung). Wobei deine config einmal ganz gut war und du mir nicht nach einem unwissenden "LC Power 400 Watt User"klingst ;-)
Wie sieht's aus, wenn du takttechnisch das komplette system @stock ausprobierst?
VG Stefan
In seinem Profi ist zumindest mal ein Seasonic Focus Plus Gold 550W angegeben.
Das mit dem Seasonic ist noch aktuell, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Bios auf Default setzen hat auch keine Besserung gebracht.
Auf die Idee mit dem Zweitsystem bin ich auch bereits gekommen, ich fahre nachehr zu nem Freund und bau die Karte da mal ein.
Ich hab jetzt aber auch einen Windowserror bekommen, in dem irgendwas vom Grafikspeicher stand. Kann da evtl. was falsch eingestellt sein? In Richtung gemeinsam genutzter Speicher oder so?
Ach ja, noch ein komischer Fehler ist aufgetreten:
Mein Mauszeiger hat plötzlich manchmal ein delay von ca 1-2 Sekunden. Es ist aber nicht so. das er erst später reagiert, wenn man die Maus bewegt, scheint sich der Zeiger gegen einen Widerstand zu bewegen. In etwa so, wie wenn er auf ein Fenster beschränkt wird, und man versucht ihn herauszubewegen.
Ich vermute mal das das irgendwie zusammenhängt, irgendwas scheint da echt nicht so zu laufen wie es soll.
Ich hab ganz genau die gleichen Symptome!!
Hab die Karte aber bereits seit knapp 4 Jahren und erst kürzlich treten die Probleme auf.
Um genau zu sein denke ich es kam erst mit einem Treiber Update von Nvidia.
Ich werde es morgen testen mit einem alten Driver, gib Bescheid wenn du vorher die Lösung hast :)
Ich hab die Karte jetzt im System von meinem Kollegen getestet, da hat es auch nicht funktioniert. Ich vermute also mal das die kaputt ist. Sollte hier noch jemandem was einfallen probier ich's aber sofort aus.
Also bei mir funktioniert es nun wieder. (aktueller Stand zumindest)
Geändert wurde:
DPI statt Hdmi bei der Grafikkarte! Ist wohl ein interner Kontaktfehler bei der Hdmi Buchse.
Afterburner und TeamViewer geschlossen.
Hoffe es kann dir weiterhelfen!
Lg
Edit: Am Hdmi Port lags doch nicht hab heute erneut Freeze bekommen.
Allerdings war der MSI Afterburner und Teamviewer wieder an.
Hat bei mir auch nichts gebracht, ich habe hdmi statt dvi ausprobiert.
MSI Afterburner und Teamviewer hab ich nicht installiert, ich hab ja Windows neu aufgesetzt
Windows10.
Ich hatte auch kurz die Hoffnung das der Fehler beim neuesten Zwangsupdate liegt, aber das hat sich leider nicht bewahrheitet.
Ein Versuch kannst du noch wagen indem du im MSI Afterburner die Core Voltage erhöhst.
Da bei meiner Grafikkarte die Probleme immer sporadisch auftreten, kann ich gar nicht sagen ob bzw was die Ursache war.
Wäre zumindest ein Ansatz, da je älter die Karte wird mehr "Leckströme" auftreten und die Karte mehr Spannung braucht.
Hab bei meiner GTX 980 auf +37mV erhöht.
Lg
Edit:
Windows 10 Neuinstallation und keine Freezes mehr!
(windoof )
lg
So, um das ganze abzuschließen,
auf der Karte war glücklicherweise noch Garantie, und nach einigem hin und her mit dem Verkäufer habe ich jetzt eine funkelnagelneue gtx980 in meinem PC arbeiten, für den Preis einer gebrauchten.
Das war den ganzen Ärger schon irgendwie wert.
