markus1612
Kokü-Junkie (m/w)
AW: Neue Grafikkarte für bestehendes System
Das Straight Power 10 sollte die Peaks ohne Probleme abkönnen.
Das Netzteil reicht für diese Karte nicht Nvidia und Gygabite empfehlen ein mindestens 500 Watt Netzteil
@Metschke: Dein 400-Watt-Netzteil ist recht schwachbrüstig. Da darf eine neue Grafikkarte nicht zu hungrig sein.
Falls das überhaupt gesteckt ist.
1333Mhz ist halt "Standard"-Takt von DDR3 nach JDEC, so wie heute die ganzen "mordernen" Prozessoren alle bei 2.1Ghz rumhängen. Auch dort muss man sein schnelles RAM im Bios einstellen. Das ist kein Automatismus. Kannste Dich heute schon mal drann gewöhnen, biste beim nächsten System vorbereitet.
Dann wurde das XMP Profil automatisch ausgelesen. Das ist aber nicht Standard
Mit der empfohlenen GTX 1070 hättest Du es nicht wechseln müssen, darum habe ich sie empfohlen.Das heisst bei einem Graka wechsel muss ich mein aktuelles Netzteil zwingend tauschen?
Sehr schön!nach 1 Woche ein kleines Update.
Die Extremen einbrüche sind nicht mehr vorhanden, aber:
Das kannst Du selber heraus bekommen, wenn Du Dir im Afterburner die RAM Belegung anschaustAb und zu passiert es das ein kurzes Ruckeln auftritt. Ich mache dann meist den Stream aus und er fängt sich wieder.
Kann es sein dass meine GPU aufgrund den 3,5gb ram beschränkt ist und an seine Grenzen kommt?
