I
IICARUS
Guest
In dem Artikel wird geschrieben das die Grafikkarte auf bezug eines 4770K nicht die vollen FPS errreicht. Es wird aber nicht beschrieben wieso und weshalb und es ist auch in diesem Fall nahelegend das 3,5 GHz was dort angegeben sind zu wenig Rechenleistung erzeugt. Es wird in diesem Artikel nichts über die Leistungsaufnahme geschrieben!es ist bestimmt das netzteil, es ist immer das netzteil ^^
gleich der erste satz..
"Es ist erwähnenswert, dass die RTX 2080 SUPER eine sehr stromhungrige Karte ist und eine anständige Stromversorgung benötigt."
@TS
Das Netzteil sollte dennoch ausgetauscht werden da hohe Leistungsspitzen dazu beitragen können das dein System instabil und ausgeht. Das muss nicht vorkommen, es kann aber vorkommen. Es kann auch Stunden oder Tage lang gut gehen bis einmal solch eine Leistungsspitze besteht. Aber du wirst mit einem neuen Neztteil deine Grafikkarte nicht voll ausgelastet bekommen, da das Netzteil dazu nicht in der Lage ist... es liefert nur die Spannung je nach Leistungsaufnahme. Damit eine Grafikkarte voll ausgelastet wird muss der Prozessor genug Rechenleistung aufbringen und kann es dies nicht dann wartet die Grafikkarte bis sie mehr Input vom Prozessor bekommt und kann daher nicht ihre volle Leistung erbringen. Daher bekommst du deine Grafikkarte nicht voll ausgelastet und dein Prozessor leistet umso mehr da er versucht der Grafikkarte gerecht zu werden.
