Neue Gamingmaus ohne Doppelklicksymtomatik ?
Rattan
Moin,
ich habe eine Logitech G 203Prodigy mit diesem typischen Doppelklickfehler. Leider ist sie verklebt und nicht verschraubt, eine Fehlerbehebung also nicht möglich. Habe leider beim Kauf nicht auf Reparierbarkeit geachtet.
Nun suche ich nach einer Maus, bei der dieser Fehler auf keinen Fall auftritt.
Spiele vorwiegend WOT, Anno, City Skylines...
DPI Einstellungsmöglichkeit zwingend erforderlich, preislich möglichst niedrig, sollte aufschraubbar sein.
Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
Es gibt afaik keine Maus auf dem Markt wo dieser Fehler nicht auftreten kann. Das Problem ist dass die Mikroschalter irgendwann einfach hin sind. In den Mikroschaltern ist eine kleine Kupferfeder und nach x Klicks ist die halt hin. Man kann die Mikroschalter auslöten und gegen andere austauschen (Verbaut sind meist Omron mit 1 Mio. Klicks, gibt aber auch Omron mit 10. Mio Klicks, haben anstatt dem weißen Plastik blaues) oder die Schalter öffnen und die Feder etwas zurückbiegen oder tauschen. Wenn man das Problem umgehen wollte, dann müsste man andere Schalter verwenden, was aber kein Hersteller heutzutage macht. So Mikroschalter wie damals bei den Commodore Mäusen oder die man heutzutage noch in Arcade Automaten nutzt sind aus heutiger Sicht zu schwer gängig und brauchen zu viel Kraft zum auslösen.
Ich würde erstmal probieren die Schalter mit Elektronik-Kontakspray wieder gängig zu machen.
Aber bitte KEIN WD40 Multifunktionsöl, Caramba oder ähnliches nutzen ! Es gibt Kontakspary extra für elektrische Kontake z.B.:
Kontak 60 von Kontakt Chemie, CRC Contact Cleaner , WD40 Specialist.
Ist das zu teuer so kann man bedingt auch Multifunktionsöl nehmen, aber dann sollte der Kontakt nach der Reinigung mit Isopropanol/ 90%igem Alkohol
gereinigt werden.
Mach das auf keinen Fall! Das löst das Problem nicht.
Auch die G203 ist verschraubt und die Schrauben befinden sich wie bei fast allen Mäusen unter den Glides/Mausfüßen/Skatez:
Logitech G203/G102 mouse, double click issue - replacing switches - YouTube
Das ist der deutlich besser Ansatz. Da siehst du wie man die Maus aufschraubt. Ich würde die Schalter nicht ersetzen, sondern reparieren, wie das yingtao beschrieben hat.
[...] oder die Schalter öffnen und die Feder etwas zurückbiegen [...]
Eine Videoanleitung findest du hier.
1. Würde ich die Maus mal aufschrauben und reinigen - eventuell ausblasen mit Druckluft.
2. Wenn das noch nicht geholfen hat kannst du mit dem richtigem Kontaktspary probiern - das mir bei einigen Mäusen und auch Tastaturen geholfen !
Wie SaPass auf. "Mach das auf keinen Fall! Das löst das Problem nicht." kommt verstehe ich nicht ? Ich hab so einige Mäuse und auch Mäuse von Kollegen
repariert und da funzt es - allerdings oft nur kurzfristig.
3. Auseinanderbauen ist dann die nächste Möglichkeit, aber auch hier ist es meist nur eine Frage der Zeit bis das Problem wieder auftritt - dazu ist es eine sehr fummelige Sache....
4. Die Schalter auslöten und zu ersetzen ist meiner Meinung nach die beste Lösung, allerdings nur für Leute die den Umgang mit dem Lötkolben beherschen - und dazu zählt
nicht nur das Einlöten von Bauteilen sondern auch das Auslöten mit dem richtigem Werkzeug !
Bild: Maussammlung
Man sollte die Kontakte dann aber nachbehanden mit K 600.
Und wirklich lösen kann man das Problem mit Kontaktschleifen mit 1000er und 2000er Schleifpapier in dünnen Streifchen.
Dann sind die Krater weg und die Kontakte schalten wieder mit einem Klick.
Mäuse mit den "Lichtschrankenschalten" sollten doch das Problem nicht haben.
Ansonsten Asus Gladius kaufen, da ist der Taster in 2 Minuten gewechselt.
K600 ist eigentlich Tuner 600 von Kontakt Chemie / CRC und ist ein mildes Reinigungsmittel geeignet für Potentiometer, Taster , Fernbedienungen und auch Rubberdome Tastaturen.
Die empfohlene Reinigung für Kontakte ist erst Kontak 60 zum lösen von Oxyd und Schmutz, dann die Sprühwäsche mit Kontakt WL und zuletzt der Oxidationsschutz/Schmierung mit
Kontakt 61 - so stehts bei CRC geschrieben !-O
Wenn ich jedoch sehe was mich zwei neue Mikrotaster von Omron kosten dann steht es in keinem Verhältnis sich extra für 10-30 € Sprays zu kaufen.
Als Elektroniker habe ich natürlich die gesammte Palette an Sprays, Schaltern und nötigem Löt/Entlötstation/Werkzeug da um das mal eben zu erledigen ;)
Nachtrag: Mit dem Schleifpapier entfernst du meist aber auch die Vergoldung oder Silberauflage der Kontakte und dann sollte man besser die Taster erneuern !
Ich habe das kleine Metallteil bei mir zurechtgebogen und seit dem geht die Maus wieder problemlos - seit über einem Jahr. Die Lösung scheint mir nachhaltig. Ich verstehe nicht, an welcher Stelle das Kontaktspray helfen soll, wenn das Problem ein Metallblättchen im Schalter ist. :huh:
Stimmt, ich hab mich verschrieben.
Ja, leider ist da kein Vollmaterial mehr.
Logitech G602. Verwendes sie für WoW, Cities Skylines, Civ6, Doom und anderen Krams. Bisher nur ein Defekt nach einem versehentlichen Sturz aus 1m höhe auf harten Untergrund.
Wie geschrieben kann das Kontaktspray helfen indem es Schmutz , eine eventuell entstandene Oxydschicht entfernt und damit die Kontaktfläche vergrößert.
Damit wird das Prellen von den Tastern verringert - jeder Schalter prellt mehr oder weniger und das ganze wird heute per Software "entprellt" , aber dazu gibts genug Erklärungen im Netz.
Verbiegst du das Blech im Schalter so erhöhst du den Anpressdruck oder stellst die nachgelassene Federkraft des Springschalters wieder her und wie ich auch dazu geschrieben habe kann
das eine ganze Zeit helfen und funktioniern oder auch nicht !-(
Das hat sich bei einigen Mäusen mit dem Problem gezeigt und darum tausche ich ganz einfach die Taster komplett aus - wenn ich die Maus schonmal auseinander gebaut habe.
Doch, optische Schalter, wie sie A4Tech oder Razer verbaut.
Damit habe Ich bis jetzt jede Doppelklick beseitigt, auch längerfristig.
Kontaktspray hilft aber nur vordergründig. Wenn man die Kontakte nach einer kurzen Einwirkungszeit nicht säubert, wird es meist schlimmer als vorher. Dei damit gelösten Ablagerungen und das Mittel selber verschwinden ja nicht einfach so. Es sei denn, es gibt mittlerweile Zaubermittel, die anderes als KONTAKT60 arbeiten.
