Redbull0329
PCGH-Community-Veteran(in)
Neue Flügel fürs HAF X
Hallo zusammen, im Rahmen einer Lüfter-Generalüberholung such ich ne Reihe von Lüftern. Aktuell sind ein 230er, zwei 200er, ein 140er und zwei 120er verbaut.
Die Geräuschkulisse des HAF X nervt mich in letzter Zeit immer mehr, Ich schätze die Lager der Standardlüfter sind langsam hinüber, deshalb müssen neue her.
Für die Front wollte ich wieder einen 230mm Lüfter nehmen, der dann mit 5V die Luft reinschaufelt.
Laut einigen Bewertungen kann man den Bitfenix Spectre gut runterregeln und er soll dann unhörbar sein. BitFenix Spectre LED schwarz/grün 230mm
Für oben hab ich einen 200er vorgesehen, ebenfalls den Spectre. Den zweiten Slot lass ich leer, ebenso den seitliche GraKa-Lüfter, stattdessen pack ich da jeweils Dämmmatten rein.
Leider hat das 200er Modell nur Bohrungen für eine einblasende Montage, ich hätte ihn aber lieber ausblasend um den Airflow nicht zu stören.
Kann ich da mit Abstandhaltern oder Entkopplungsgummis arbeiten? Welche Entkopplung empfiehlt ihr?
Der NZXT Silent Fan soll auch gut sein, allerdings stören mich die weißen Lüfterblätter extrem da sie überhaupt nicht zum sonst pechschwarzen Case passt, und voll durchscheinen
Im Lieferumfang des HAF waren solche Schrauben, könnten die passen?
Weiter im Text, ins Heck kommt ein 140mm Lüfter. Dachte an den Fractal Design Venturi HF-14 oder Noctua NF-P14s redux-1200 PWM 140mm. Der wird natürlich ebenfalls gedrosselt und entkoppelt.
Mit den EKL-Lüftern am K2 bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Temperaturen dürften sich durch einen Wechsel von 120/140 auf 140/140 mit neuen Lüftern ja eigentlich kaum ändern.
Falls ich die nach dem Wechsel deutlicher raushören sollte, welches Modell würde sich als Ersatz anbieten?
Grüße
Grüße
Nee ernsthaft, hab selber den 120mm und 140mm, wobei grad der grössere 140mm selbst gedrosselt immer ein komisches Lagergeräusch von sich gibt (dreht er schneller, hört man es praktisch nicht mehr). Ok, wenn man von Lüfis a la Silent Wings verwöhnte Ohren hat, kann man die >200mm Lüfis eh alle in die Tonne klopfen, da an denen kein einziger ran kommt. Wenn du mit den originalen zufrieden warst, kannst du ja wieder zudiesen greifen. NZXT würd ich(!) persönlich nie nehmen, denn NZXT und Silent sind zwei Sachen, die sich fett beissen
Für nen Ami ist ein V8 Big Block auch silent bzw. legen die Amis halt nicht sonderlich viel Wert auf möglichst leisen Betrieb, sondern versuchen Performance möglichst leise anbieten zu können, was halt nicht imemr klappt
