Was gpu angeht wird sich dei leistungssteigerung der rtx50 stark in grenzen halten und das wegen fehlender Konkurrenz
Zwar wird nvidaía deutlich schnellere chips designen diese aber direkt zu datacenter und quadros fokusieren
persönlich halte ich nix von 300-600w tbp Monster diese sind unnötig.
Von der fetigung weiß ich das ab 2027 mit n2 quasi verdoppelt tf für die selbe Strom bekommst. aber ob das nvidia auch am desktop so bringt ist stark anzuzweifeln.
ich habe zahlen von tsmc da, preise, node Verbesserungen und Aussichten .
n3 bringt genau 42% density bei logic 30% Energie Effizienz oder 15% Takt.
n4x bringt genau 11% Takt oder 22% Energieeinsparung und 13% density
n2 bringt 25% Takt oder 50% Energieeinsparung und 15% density
Das was n2 limitiert die die Belichtung große diese sinkt auf nur noch 430mm² derzeit 850mm²
das wird nvidia beim high end monolithen limitieren
n3 bei gleichen design 600mm² sind 240sm möglich
n2 nur noch 96sm da muss sich am Si und sram einiges ändern nehme ich sram wird da nix ändern und man müsste auf 192bit runter was etwa 15% chipfläche bringt und man wäre bei 180sm
Dafür steigt der Takt auf 4,0ghz und man ist leicht schneller als das design mit 240sm und hat denselben energieaufwand von derzeit 450w
Aktuell ist man halb so schnell n3 dürfte deutlich Vorteile haben bei gleicher Energie wo bei n2 die chips am limit laufen.
Da stehen 240sm 600mm² 3,2ghz vs 180sm 412mm² 4ghz die die Differenz wäre nur +14%
Darum wird man in high end eher auf mcm setzen müssen und somit sind desktop sku in monolith geschichte
Erst n2x reduziert die chipfläche um die hälfte auch bei Si und sram. Solche chips sehe ich erst ab 2029 der Takt wird aber sinken von 4,0ghz auf nur noch 3,0ghz
Was mich zum markt bringt die gpu Leistung wird bei der 120w 200w 300w klasse also 06 04 03er chips
Stagnieren bis n2.
In n3 wird der gb203 high end darstellen mit 120sm ~ 405mm² +- 67tf oder nvidia Angabe 98tf
Das wird die rtx5090 für dann 1499$
Der chip wäre bei 130-197$ 24gb gddr7 36gbps =1152gb/s preis der sku ab 1299€ möglich real eher 1599€
genau +5% schneller als ne rtx4090
kleinere chips sehe ich bei gb205 der neu ist mit 6gpc =72sm 60sm aktiv bei 3,2ghz als rtx5070 +49% vs rtx4070
preis sehe ich min bei 629€ und 699€
Letztere ist anzunehmen die 12gb bleiben aber bestehen.
Der nächste chip wird 4 gpc haben (gb206) und mit maxed 36sm/20tf oder nvidia Sprech 29,4tf etwa 439€ kosten und 12gb gddr7 mit maximal 288gb/s haben
Den verbaut schätze ich bei etwa 180w das wird die rtx5060ti die 5060 wird nur 30sm haben und etwa 399€ kosten bei nur 16,8tf/24,5tf ein mageres plus von +42%
Und wenn nvidia q1 2024 mit super refresh kommt wird das noch weniger sein.
Gut möglich das man den gb207 2 gpc wieder als rtx5060 bringt dann wäre das plus echt marginal +14%
bei etwa 9gb vram mit dann 299€ 48bit mit 36gbps vram ergeben dann 216gb/s 24rop bei 3,2ghz
Fazit rtx50 generation wird noch schlimmer als ada rtx40 gen.
Wenger Bandbreite je sku
zu wenig Takt um mehr als 15% per sku das aber kann sich ändern
Wenn nvidai 1-1 ada rtx4070ti rtx5070ti stellt wäre es nur +14% bei 629€ startpreis der nicht fallen darf womit ich 749€ ausgehe.
salvage wäre dann 629€ mit 46sm und marginale +14%
also genau das was der node an Takt bringt. das si auf 128bit = 576gb/s
Das downgrade wird aber die rtx5060ti haben vs rtx4060 super 288gb/s vs 352gb/s
Diesen move wird nvidia machen da amd keine Konkurrenz wird bis n2 und rdna5
Also hoffen wir mal das nvidia Frühjahr ne super refresh der rtx4060 rtx4060ti super bringt mit je 22-24gbps vram.
Einmal ab 379€ 16gb 30sm und einmal 429€ 16gb 36sm
amd hat die rx7800xt auch zum gleichen preis platziert wie die rx6800xt und ist gerade mal +5-8% schneller.
rx7800xt etwa 21,5-22,4tf je nach Takt hier wird der unterschied die Bandbreite sein von den chips und dann bei games vor oder hinter der rtx4070 sein .
amd gewinnt bei rop und Bandbreite verliert bei tf vs rtx4070 also ein spiel mit den Anforderungen bei games.
Somit dürfte die rx7800xt gerade noch ausreichen für 1440p später aber auf 1080p zuhause sein .
Die rtx4070 hat das Schicksal schon jetzt ohne upscaler kann man 1440p knicken (dxr und ue5 nanite spiele).
amd n43 wird zudem nur 60cu haben bei 3,55ghz n4 node oder 4,0ghz n3 node haben
54cu werden aktiv sein als rx8700xt bei etwa 28,7 bis 32,3tf
Den chip wird es geben da dieser bei der ps5 pro gibt 60cu sind möglich in n4x
von 31,8tf bis 35,9tf ist alles drin dann aber wird das ne rx8800
Sku Planung könnte sein
rx8600 32cu monolith (n44) in n4x 3,55ghz 17tf 12gb vs aktuell 10,5tf 300€ (rx7600)
rx8700 40-44cu mcm n3 4,0ghz ~23,9-26,7tf 12gb 128bit si 576gb/s 449€
rx8800 54cu mcm n3 28,7-32,3 tf 18gb entspricht der rx7900xt 599€
rx8800xt 60cu mcm n3 31,8-35,9 entspricht der rx7900xtx bei 2,5ghz 649€
Das würde nvidia in Zugzwang setzen q1 2025 wo rtx5070 25tf 599€ und rtx5070ti 33tf 699€ starten müssen
am ende kommt es Jetzt auf amd an und was intel konkurrieren wird mit battlemage und wann.
Amd geht nach Fähnchen wo nvidia preise vorgibt platziert man ihre sku hin
Womit ein release der rdna4 gen frühstens q2 2025 sein wird.
Das was ich gezeichnet habe wäre ein aggressiver Preiskampf den amd definitiv nicht anstreben wird sofern intel kein druck macht erst dann bewegt sich nvidia
Und intel isn Wundertüte die treiber werden langsam aber. Es läuft noch nicht alles was dx, vulkan oder ogl nutzt. ist das geklärt dürfte intel aggressiv angreifen übern preis
Zu intel habe ich null infos da deren fp64 arch auf emulation basiert. ich sagte doch Wundertüte.
Das ist die aktuelle Marktlage und in dem Umfeld sind die preise die derzeit die sku kosten nahezu traumhaft wer nicht upgegraded hat in den letzten 2 Jahren der sollte das tun. ab 12gb vram für 1080p. 16gb 1440p und high end gibt es nur 24gb amd rx790xtx oder nvidia rtx4090 option.
Alle 8gbund weniger gpu sind quasi nur noch für retro builds, nvernc oder amd anc (der kaum unterstützt wird) zu gebrauchen.
