Neue CPU, Mainboard und RAM
Schleuf
ich möchte meinen PC aufrüsten bzw. die oben genannten Komponenten erneuern, den Rest würde ich gerne weiter benutzen.
Ich habe mir schon folgendes raussgesucht, aber passen diese auch gut zusammen oder kann man was besser machen?
CPU: AMD Ryzen 9 3900X 12x 3.80GHz So.AM4 BOX
RAM: 32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
MB: MSI MEG X570 ACE AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- CPU: Core i7 - 5820k
- Kühler: Scythe Mugen 5 PCGH Edition Tower Kühler
- MB: Asus X99-A
- RAM: Crucial - DDR4 -2133 Mhz - 4x 4GB
- GPU: Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming, 8192 MB GDDR5X
- Soundkarte: Creativ Soundblaster Zx
- SSD 1: 500 GB Samsung 970 Evo Plus M.2
- SSD2: 512 GB Crucial CT512MX1001
- HDD: 3 TB Western Digital WDC WD30EFRX-68EUZN0
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P11 modular Netzteil - 850 Watt
- Acer Predator XB271HU, 68,58 cm (27 Zoll), 165 Hz, G-SYNC
- n/V
- 2-3 Wochen oder auch früher^^
- Könnt ihr mir eine gute Wärmleitpaste empfehlen?
- ja
- 1000 - 1200 für die CPU, MB und RAM
- kommende AAA-Titel
- Escape from Tarkov
- Civ 6
- der vorhandene Speicher ist ausreichend
- nein
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Gruß Patrick
PS: Meine Signatur ist nicht aktuell ;)
Läuft denn irgendwas nicht mehr so, wie du es dir vorstelllst?
In 1440p wird wohl eher die 1080 den Flaschenhals darstellen, nicht der 5820K.
Servus Markus,
eingentlich läuft alles gut, wollte nur mein System mal auf nen aktuellen Stand bringen ;)
Da ja der 5820k auch schon fast 6 Jahre auf dem Buckel hat.
Bei der GPU will ich warten bis die GTX / RTX 30XX Generation von Nvidia rauskommt.
Zumal der 5820K noch OC-Potential bietet. In der letzten PCGH wurde er fast auf 9900K-Niveau übertaktet. Sollte also noch ne Weile halten.
Gruß T.
Besten Dank für eure Meinungen.
Dann werde ich noch eine Weile warten und nur die GPU demnächst wieder tauschen ;)
Um auf Tarkov mal einzugehen wegen diesem einen Spiel brauchste eigentlich nen Nasa Rechner und selbst dann krüppelste mit weniger als 140Frames rum...ist halt noch nicht optimiert.... und bis BSG es aus der BETA hat dauerts wahrscheinlich noch 1,5-2Jahre mindestens wenn man mal davon ausgeht das die einen Wipe auf etwa 8-9 Monate mittlerweile strecken....
Durky
PS: totallyAcro hatte mal nen Video dazu gemacht wegen den besten Ingame Settings in EFT & selbst er mit seiner RTX2080Ti kommt auf nicht mal über 100 Frames auf Shoreline ,allerdings auf Interchange auf nahezu 100Frames ;)
Servus Markus,
Spar dir das. Der 5820k hat Power ohne Ende. Schieb den mal auf über 4GHz Takt und dann kriegt auch ein 9900K Angst.
Solange du keine Probleme hast, würde ich den Sockel noch bis zum DDR5 Release weiter nutzen.
Werde ich heute abend mal versuchen, hoffentlich läuft das System dann weitgehend stabil.
Habs gestern Abend mal ausprobiert.
Er läuft nur bei 3,8 GHz stabil.
Ab 3,9 GHz kommen bereits die Bluescreens.
Habe im Bios aber nur den Multiplikator auf 38 bei allen Kernen abgeändert, weil ich mich da zu wenig auskenne.
Hast du alles andere auf Auto gelassen?
Normaler Weise sollte sich die CPU dann den Strom holen, den sie braucht.
Schau mal mit CPUz nach, welche Spannung anliegt, wenn du den Multiplikator hochgesetzt hast.
Sonst habe ich nichts verstellt, es müsste also alles auf AUTO stehen.
Wenn ich richtig bin sind es 1.172 V
Das ist ja noch gar nichts. Normaler Weise sollte es reichen, wenn du den Multi einfach auf 40 stellst und fertig.
Dann nimmt sich die CPU die Spannung, die es braucht, damit es stabil läuft.
Ansonsten hast du entweder eine echt beschissene CPU oder das Mainboard ist Murks.
Ich habe die Mainboard Einstellungen jetzt mal komplett zurückgesetzt!
Habe jetzt stabile 4,0 Ghz hinbekommen, bei 1.190 V.
Mal schauen wie lange er läuft.
