Neubau - Rechner läuft aber KEIN Bild
delfiniumextremum
Moin Leute!
Ich brauch eure Hilfe :)
Ich hab heute das erste mal einen Rechner zusammengebaut und habs soweit auch geschafft. Nachdem ich alles eingebaut und verlegt habe, habe ich den Rechner angeschmissen und wollte schauen ob er läuft.
Alle Lüfter drehen sich, alle Lämpchen läuchten, die Graka leuchtet und dreht sich auch, ich bekomme aber kein Bild rein.
Ich habe bereits den HDMI Eingang auf dem Mainboard und an der Grafikkarte getestet, in beiden Fällen bekomme ich kein Bild, nichtmal die Möglichkeit ins BIOS zu kommen wird mir angezeigt.
Die Stecker habe ich alle bereits auf festen Sitz geprüft. Die Grafikkarte erneut raus und wieder reingesteckt.
Hier die Standardinfos:
• Übertaktet:nein
• Mainboard: MSI B450 Tomahawk
• CPU: AMD Ryzen 5 2600
• RAM: Crucial Ballistix Sport LT, DDR4 3000mhz, 2, 16gb (2x8)
• Grafikkarte: Sapphire, RX580 Nitro+
• Festplatte: Patriot Burst 480 GB SSD
• Netzteil: be quiet Pure Power 11 CM 500W
• Temperaturen: CPU, Grafikkarte, System - kann ich nichts zu sagen
Ich hoffe auf schnellstmögliche Hilfe!
Grüße :)
AW: Neubau - Rechner läuft aber KEIN Bild
Am Motherboard bekommst du kein Bild, da deine CPU keine Grafikeinheit hat. Der Monitor muss also an die Grafikkarte.
Stromversorgung Motherboard 8pin CPU Spannung (meisst oben links) und 24pin ATX sind gesteckt?
Grafikkarte ist mit Spannung versorgt (8pin + 6pin)?
RAM Riegel stecken richtig in den Slots?
Leuchten die Debug LEDs (rechts am Rand) am Board?
Eventuell mal Bilder vom Aufbau einstellen.
Kann alle Fragen mit Ja beantworten.
Mit Debug LED's meinst du die "RGB" Dinger hinterm Board rechts? Ansonsten hat, auch rechts an der Seite, auch noch eine kleine LED rot aufgeleuchtet, zweimal kurz.
Bilder sind hier :)
VGA 1 habe ich links in den 6pin gesteckt, VGA 2 in den 8pin.
Debug LEDs haben NICHTS mit dem RGB Gelumpe zu tun.... Das sind 4 kleine LEDs am rechten Rand, wo beim Rechnerstart die laufenden Tests (CPU, DRAM, VGA und Boot) angezeigt werden. Vielleicht mal das Handbuch konsultieren.
Monitor auf den richtigen Signaleingang geschaltet?
Okey also direkt nach dem einschalten leuchtet die CPU Leuchte kurz auf, danach die VGA ... laut Handbuch wird CPU oder/und GPU nicht erkannt oder sind fehlerhaft
Also die VGA LED bleibt an? Dann bitte schauen ob die Grafikkarte korrekt eingerastet ist.
Wenn alles in Ordnung ist sollten die 4 LEDs nacheinander kurz aufleuchten und dann AUS bleiben. Je nach dem welche LED leuchten bleibt, sollte man dort erst einmal nach dem Fehler schauen.
Nein, keine der beiden LED bleibt wirklich an.. Sobald der PC gestartet wird, leuchtet die CPU LED kurz auf, geht aus. Danach leuchtet die VGA LED kurz auf und geht wieder aus.
Edit: Die Grafikkarte sollte sitze, der Nippel ist eingerastet und ich hab sie bereits zweimal ein und ausgebaut.
Den Monitor habe ich auch auf den richtigen Eingang geschaltet, hab auch beide versucht.
Steckt der RAM richtig in den Slots?
CPU und Grafikkarte bestehen den Starttest.
Hab den RAM nochmal überprüft, raus und wieder rein gemacht. Beide haben geklickt und die Nippel sind runtergegangen.
Nach dem Start leuchtet CPU kurz auf, geht aus. DRAM leuchtet nicht, wird übersprungen. Dann leuchtet VGA kurz auf, geht aus und im Anschluss BOOT Kurzes aufleuchten und aus.
Scheint der RAM defekt zu sein?
Außerdem scheint mein Monitor ein Signal zu erkennen.. wenn ich die Ports durchschalte dann springt er automatisch auf HDMI 1 und HDMI 1 blinkt die ganze Zeit auf.
Edit:
Nachdem ich einen RAM Stick rausgenommen habe und versucht habe, ob es mit einem belegten Slot funktioniert, leuchtet jetzt die BOOT LED dauerhaft nach dem Start.
Zuerst leuchtet CPU kurz auf und geht aus, DRAM leuchtet nicht (wird übersprungen), VGA leuchtet kurz und geht aus, danach leuchtet BOOT dauerhaft.
Moin
Da man es auf den Bildern nicht sieht.... Ist denn ein Bootlaufwerk angeschlossen?!
Irgendwie scheint dir die Bedeutung dieser LEDs noch nicht ganz klar...
Nein, keines..
Entschuldige die Umstände, aber das ganze ist für mich noch Neuland.
Soll ich quasi jetzt den usb Stick mit windows anschließen? Warum wird mir aber trotzdem kein Biosmenü angezeigt bzw. Die Möglichkeit ins bios zu gelangen?
Du musst eine SSD oder HDD anschliessen. Dann kannst du auch ins BIOS kommen.
Der Hardwaretest ist erst abgeschlossen, wenn alle 4 LEDs einmal kurz aufleuchten und dann AUS bleiben. Aber das habe ich Gestern schon geschrieben.
Eine SSD ist verbaut, die ist aber komplett leer.
Also: da die DRAM LED nicht aufleuchtet und die BOOT LED dauerhaft leuchtet, was schlägst du vor?
Datenkabel und Stromversorgung an der SSD dran????? Weil die SSD wird scheinbar nicht gefunden.
Und Nochmal zu Nachlesen....
Start -> Test CPU -> OK? dann weiter -> Test DRAM -> OK? dann weiter -> Test VGA -> OK? dann weiter -> Test Boot-> OK? dann Rechner starten.
So Schwer kann das doch nicht sein...
Beides dran, sowohl am MB als auch an dem Netztteil. Habe nochmal neu aus und eingesteckt. BOOT LED leuchtet weiterhin, DRAM gar nicht..
Wie gesagt;Die DRAM LED wird übersprungen und leuchtet nicht auf. er bleibt bei der BOOT LED hängen und die leuchtet dauerhaft.
Zum RAM: beide Riegel sind in den DIMMA2/B2 Slots. ich habe gestern Abend den aus dem DIMMB2 Slot rausgenommen, woraufhin sich dann die aktuelle Situation ergeben hat.
Edit:
Geändert von delfiniumextremum (Heute um 00:15 Uhr)
EDIT:
habe den Rechner jetzt an den Fernseher angeschlossen und ein Bild bekommen. Jetzt bin ich im EZ Modus.
Danke für die Hilfestellungen :)
Ich hab’s mittlerweile zum laufen gekriegt.
Am TV - nen älterer Samsung (Modell weiß ich grad nicht) wurde mir was angezeigt, daraufhin konnte ich dann Windows installieren, den Grafikkartentreiber aktualisieren und jetzt läuft es auch an meinem Monitor (Samsung C24FG73).
