Neu zusammengebauter PC bootet nicht, Mainboard LEDs leuchten
Antinazi
Liebe Leute,
erstmal die Zusammenstellung:
1 Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST2000DM006)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK8GX4M2B3000C15)
1 KFA² GeForce GTX 1050 Ti OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (50IQH8DSN8OK)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 ASUS DRW-24D5MT schwarz, SATA, bulk (90DD01Y0-B10010)
1 Sharkoon M25 Silent PCGH Edition, schallgedämmt
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Ich habe heute die Graka bekommen und als letztes eingebaut.
Wenn ich das Netzteil anschalte, beginnt das Mainboard schick zu leuchten. Der Druck auf Power bewirkt leider genau gar nichts.
Ich habe jetzt etwa 4 mal die Stecker des Gehäuses am Panel kontrolliert, sogar mal den Pfeil auf den Kabeln trotz besseren wissens als Minus interpretiert. Auch nix.
Beim Einbau hatte ich kleinere Probleme, die ich mit der Community aber klären konnte:
Einbau/Ausbauhilfe Ryzen 5 1600 Original Kühler
"F-Switch Panel" Pin fehlt?
Es kann auch sein, dass ich beim durchziehen des ATX Kabels durch den Kabelschlitz am Panel hängengeblieben bin. Alle Pins sind aber gleich lang und keiner ist verbogen. Mal davon abgesehen dass einer fehlt, wie im 2. Thread oben beschrieben. Ich habe aber unmöglich einen abgerissen, habe weder Gewalt angewandt noch irgendetwas derartiges bemerkt.
Die Null Methode habe ich auch probiert, auch Ohne RAM und Graka und Laufwerk und Festplatte tut sich nix.
Da das Mainboard ja leuchtet, kann doch es doch eigentlich auch weder am Netzteil noch am ATX Kabel liegen?
Alle Teile sind neu, btw.
Ist es dann doch möglich, dass ich den Prozessor bei der Kühleraktion (es waren wirklich nicht mehr als ca 2cm in jede Richtung und es ist keine WLP an den Kanten zu erkennen) gefraggt habe?
Oder soll ich den PWR Switch mal mit nem Schraubenzieher überbrücken???
Angst, Panik, großes Drama.
Grundsätzlich ist es möglich, dass ich einen Anfängerfehler gemacht habe. Aber alle Kabel habe ich mehrfach kontrolliert. Das macht beim ATX Stecker übrigens keinen Spaß. Wieso ist das so Schwergängig, buhuuu!
Kann auch wenn gewünscht Fotos hochladen.
Ich hoffe jemand hat eine Idee, irgendwas einfaches, dummes was ich falsch gemacht haben könnte ;)
Danke für eure Hilfe!!
Edit: Habe auch geschaut ob an der BIOS Batterie was falsch gejumpert ist ab Werk, aber das muss man bei dem Board eh mitm Schraubenzieher kurzschließen.
