neu, oder aufrüsten, große frage - probleme!
mariohanaman
hallo habe zurzeit folgendes system:
Cpu: Intel C2D E6750 2,67 GHz
auf einem msi board (bezeichnung mir nicht bekannt, glaube ms-7502)
mit 4 gb ram (3x1 samsung 5300, 1x1 nanya techn. 6400)
geforce 8600 gs
(genauere infos in meinem sysprofile-link)
es ist ein komplettpc von medion (also aldi :-/); md akoya 8828 der name
so
anhand dieser werte lässt sich ja sehr leicht erahnen, dass er sehr wenig performance, vor allem beim spielen bietet.
-nun stehe ich vor der frage, ob ich ihn aufrüsten soll (in bezug auf hauptsächlich graka und netzteil) und evtl. cpu übertakten
-oder ob ich ihn verkaufen soll (wertschätzung vom marktplatz +-150) und ein am3 system neu aufstellen soll...
nur stelle ich mir jetzt die frage, ob aufrüsten überhaupt problemlos möglich ist, (wgn fertig pc von medion) ... habe mal gehört, dass das mainboard nur die nötigsten funktionen hat und dadurch oc nicht möglich ist.
des weiteren steht in naher zukunft noch mein führerschein und natürl auto an, daher ist das budget eher knapp gehalten...
also, was könnte man aus dieser "gurke" noch an leistung rausholen, jett nur in bezug auf vergleichsweise kostengünstige aufrüsten. ich erwarte keinen high-end-pc, aber aktuelle titel sollten schon gut spielbar sein.
(auf 22")
ein problem hat der pc so wie er jetzt da steht.... ab und zu wenn ich ihn an mache ist die ganz normale geräuschkulisse zu hören (lüfter, hdd, etc; als ob er an wäre) jedoch gibt er kein signla an den bildschirm und das lämpchen ist nicht an (also eben das lämpchen, was dem user "an" signalisiert am gehäuse)
in diesem zustand bleibt der pc dann solange, bis man ihm entweder
- am dvi kabel wackelt, dann fährt er zu 70% normal hoch, zu 30 % so, dass sich der explorer aufhängt, und ich den strom trennen muss)
- oder er ist aus, geht wieder an (ca 5sek) geht dann wieder aus (etwa vergleichbar als wenn man ein auto mit ner leeren batterie starten will, der anlasser rattert, es tut sich aber nichts, wenn ihr versteht was ich meine xDD), bis ich dann wiedermal den strom abstelle
: diese fehler konnte ich bisjetzt nicht mutwillig herbeiführen; reproduzieren? :
--> aufgrund dieses problems weiß ich natürlich nicht, ob das aufrüsten sinn macht, da ich auch nicht weiß ob des ein soft od. hardware fehler ist..
ich hoffe ihr könnt mir helfen ^^
danke fürs lesen
AW: neu, oder aufrüsten, große frage - probleme!
Wenn ich mir das so durch lese würde ich dir empfehlen einen neuen zukaufen! Hast nacher mehr davon. Und deinen PC jetzt verkaufen wenn du noch was dafür bekommst! Es ist immer schwer solche fertig kisten richtig aufzurüsten ohne an irgend was wieder zu scheitern z.B. Grafikkarten meisten sind OEM Karten in solchen Kisten drin! Die haben eh eine angepasst bauform gegen zu ihren Brüdern wo im offenen Handel erhältlich sind!
Dann kommt noch dazu wenn jetzt schon Netzteil und Grafikkarte aufrüsten willst dann kannst eigentlich schon den resten für ein kleines AM3 System rein stecken müss ja kein Ph II 955 sein kannst ja für den anfang einen Athlon II x3 nehmen!
Normalerweise kann man bei Komplettrechner die Cpu doch gar nicht übertakten? Und beim wechsel von der Cpu ist Vorsicht geboten, da man eigentlich nicht 100%ig weiss, ob die neue drauf läuft.
Dann bleibt noch die Grafikkarte, die du nachrüsten kannst, jedoch wird die dann wieder vom Prozessor gebremst.
--> Würde also auch wie AmdNator schon sagte, einen Neuen kaufen. Was wäre denn dein Budget, wenn's ein Neuer werden soll? Zu welchem Zweck dient der PC, also nur zum Gamen oder auch zur Bildbearbeitung?
mfg shoon
Verkauf ihn und investier das Geld in ein am3 System. Die Kann man wunderbar aufruesten und sind zukunftssicher. Ein gute dual Core reicht erstmal.. Ein solides am3 Board & 4gb RAM reichen wohl..
das einzige halbwegs brauchbare, wenn auch sehr betagt ist die cpu, der rest ist fürn a****
wie siehts mit dem budget aus? also für 500-600€ bekommst du schon ordentlich leistung geboten mit einem am3 system.
also kauf dir besser was neues!!!
also hauptsächlich soll der pc zum gamen benutzt werden ....
da ihr mir alle empfohlen habt einen neuen zu holen, und nicht den alten aufzurüsten, poste ich mal nicht mein budget undso, da ich mir über die komponenten klar bin, preise etc momentan kenne... also brauch ich keine systemempfehlung
danke an euch :)
Also ich an deiner Stelle würde mir folgendes zu legen:
Cpu:AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed 130€
Mobo:ASUS M4A785TD-M EVO, 785G 70€
Ram:G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) 95€
Gpu:HD 5770 125 €
Hdd:Samsung Spinpoint F3 1TB 65€
Netzteil:Cooler Master GX 550W 60€
Gehäuse:Xigmatek Asgard 25€
DVD Brenner:LGGH22NS40 17€
Cpu Kühler:Xigmatek S1284C Achilles 30€
Dann bist du mit guten 600 € dabei und hast was vernüftiges !
Lg JAyson
Das sieht schonmal vernünftig aus, nur das NT würde ich gegen ein Coolermaster Silent Pro M500 tauschen.
@ mariohanaman
Du kannst ja mal deine Wunschhardware posten und uns drübersehen lassen. Hier sitzen Leute die den ganzen Tag nix anderes machen und dir vielleicht noch den ein oder anderen Tip geben können!
