Neu gekauft von eBay Kleinanzeigen - Probleme oder nur Einbildung
Rainforce
Hallo Community,
ich habe mir vor kurzem ein MSI Trident Gaming PC auf eBay Kleinanzeigen geholt.
Der PC ist mit einem i5-6400 und einer GTX 1060 (3GB) ausgestattet.
Mir ist aufgefallen, dass z.B. beim Herunterladen eines Spiels, die Maus sehr lagt wenn ich ein neues Tab in Google oder Programme öffne.
Jedoch ist mein Hauptproblem die Leistung in den Spielen.
CS:GO hat mit den empfohlenen Grafikeinstellungen gestartet.
Alles auf "Sehr hoch" bzw. max und ich kriege nach net_graph durchschnittlich (schwankende) 110 FPS, manchmal dropt es auf 70 oder 80.
Danach habe ich die Grafikeinstellungen auf "Niedrig" gestellt und gemerkt, dass sich Leistungstechnisch fast garnichts geändert hat.
Keine zwei FPS mehr und jetzt sogar auch noch micro stutters.
Dann habe ich es mit R6 Siege probiert und fast das selbe erfahren.
Auch hier, um die 120 FPS (schwankend) auf den empfohlenen Grafikeinstellungen "Very high" und kein Performance boost nachdem ich alles runtergestellt habe.
Ist zum Teil sogar auch schlimmer geworden.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das ganze Problem ist oder normal ist für das was im Rechner drin ist.
Nachdem ich nicht lösen konnte was es sein könnte und ich nicht viel Ahnung von Software habe,
habe ich GPU-Z, CPU-Z als auch CoreTemp runtergeladen und alle drei Programme offen mit Gyazo (GIF) aufgenommen.
Hier ist der Link dazu: Screen capture - 1cab20949b904739a54e4ee856f84619 - Gyazo
Hier noch ein Screenshot: Screenshot - 286d266e3e4405a8b402e7a1c9425dd5 - Gyazo
Ich bin optimistisch und hoffe dass dieses Problem durch ein paar clevere Tipps gelöst werden kann.
LG, Rainforce
Bei CS:GO sollte die magere VRAM-Ausstattung der Grafikkarte keine Rolle spielen, gleichermaßen der ebenfalls nicht mehr zeitgemäße i5-6400. Erst recht nicht bei CS:GO auf niedrigen Einstellungen.
Wenn ich allerdings sehe, dass die CPU bereits bei lächerlichen 3 Ghz und rund einem Volt VCore bei durchschnittlich 53°C liegt, scheint die Kühlung doch sehr dürftig zu sein und ich kann mir gut vorstellen, dass die CPU zwischendurch extrem herunter taktet, um nicht zu überhitzen.
Auch der Arbeitsspeicher scheint etwas mager bemessen zu sein, wenn er bereits mit ein paar geöffneten Programmen zu 50% belegt ist.
naja, deine CPU ist nicht gerade neueste high-tech, aber sollte für CS-Go reichen. Wie viel RAM stecken denn im System? Hast du das OS neu installiert oder mit allem "Müll" übernommen?
Ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht. Kannst ja mal einen dxdiag report hier anhängen, da steht alles relevante drin: START --> DXDIAG eintippen und starten --> ALLE INFORMATIONEN SPEICHERN und als Text Datei hier verlinken (schau dir die Datei vorher an und lösche evtl. Infos, die zu persönlich sein könnten, z.B, installierte Software)
Ein Foto deines Kühlers, oder besser Temps + Taktbei Last, wären auch interessant
Bitte komplettes SYS angeben incl genauer (!) Bezeichnung des Netzteils!
Und Werte der Temps etc nutzen uns zu Analysezwecken wenig wenns nur im Idle ist!
Dann hier mal schauen was limitiert:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. | ComputerBase Forum
Was ist eigentlich diese "Gyazo"-Mist der da so eine hohe CPU-Last verursacht?
PS:
Und Bilder bitte hier im Forum hochladen und nicht verlinken!
Netzteil, Systeminformationen und R6 Grafikeinstellungen sind im Anhang bzw. hier hochgeladen.
Tut mir leid aber alles andere was Videomaterial und Textdateien angeht konnte ich nicht hochladen da die Dateien nicht unterstützt werden.
Ich habe die anderen Dateien deshalb auf einer externen Seite hochgeladen. :<
Hier sind ein paar Aufnahmen mit R6 Siege inkl. MSI Afterburner OSD.
Ich hoffe man kann einige Informationen entnehmen die helfen könnten,
dem Problem auf die Spur zu kommen.
Hier die Links:
Video (Text+Graph)
RainbowSix_2020_02_27_03_14_45_484 - Streamable
RainbowSix_2020_02_27_02_59_42_313 - Streamable
Die Qualität ist grottenschlecht, höher ging die Auflösung auch leider nicht weil sonst die das Videomaterial völlig Amok läuft.
Damit man zumindest etwas erkennen kann habe ich in den nächsten zwei Aufnahmen die On-Screen Display (OSD) Daten auf "Text" umgewandelt.
Video (Text only)
RainbowSix_2020_02_27_02_46_23_691 - Streamable
RainbowSix_2020_02_27_02_45_19_549 - Streamable
Hier ist auch meine DxDiag (Danke -RedMoon-)
DxDiag
https://filehorst.de/d/dBBDfmdm oder
https://workupload.com/start/PEvQ4XBe
LG Rainforce
Hi, der PC wurde formatiert zugeschickt, also komplett nagelneu was das OS angeht.
Danke für den Tipp mit DxDiag, ich habe diese als auch viele weitere (hoffentlich nützliche) Dateien soeben an die/den Eol_Ruin als Antwort zugeschickt.
Was die Temps, Kühlung und die Takt bei Last angeht hoffe ich dass diese in den Aufnahmen zu erkennen sind.
Wenn sonst etwas benötigt wird, gerne sagen! :)
Danke und LG
Ja, eine 128GB SSD ist mit eingebaut bzw. drin.
Hier sind die Screenshots von der Zusammenfassung von HWinfo.
Mir ist aufgefallen dass bei CPU#0 bzw. im Nebenfester rechts, der Takt bis in den gelben geht,
sobald ich die Maus rumbewege oder generell irgendetwas ausführe.
Weiß leider nicht ob so etwas normal ist jedoch habe ich 2 Screenshots gemacht damit man das erkennen kann.
Bei dem einen "HWinfo" Screenshot habe ich mit den Mauscursor hin und her bewegt und beim zweiten Screenshot habe ich nichts gemacht.
Der Takt bzw. Clock ging auch manchmal von sich aus bis an das Limit.
Hier ist noch ein kurzes(r?) GIF von der Zusammenfassung.
Screen capture - 132642c47c07740db513c7fc585eb71f - Gyazo
LG Rainforce
Damit verschenkst du in CS:GO schonmal im CPU Limit locker 10-20% Leistung. Das profitiert dann von schnellem RAM der idealerweise im Dualchannel läuft.
Bei deinem RAM scheint übrigens im BIOS das XMP Profil nicht geladen zu sein. Der läuft soweit ich das sehe mit 2133 Mhz statt 2400 die angegeben sind.
das grün und gelb etc... ist einfach nur Energiesparmethode .... ohne Mausbewegung niedrigerer takt als mit Mausbewegung 900mhz zu 3100 mhz weil sich der multiplikator ändert - das passiert natürlich auch wegen win update, defender etc............ ;)
Ja, tatsächlich.
Das ist der erste Punkt, bei dem du IMHO ansetzen solltest. Das Board hat zwei RAM-Slots, dort mit einen zweiten Riegel zu ergänzen wären zwei erlegte Fliegen mit einer Klappe: Die magere Speicherausstattung wird aufgestockt und der Speicher läuft im Dualchannel.
Bei grafisch etwas anspruchsvolleren Spielen erwischst du damit sogar noch die dritte Fliege: Wenn das VRAM deiner GPU ausgereizt ist, wird in den Arbeitsspeicher ausgelagert. Also ist sinnvoll, wenn von diesem mehr vorhanden ist und er schneller arbeitet. Wenn erst einmal beim Zocken auf den Festspeicher ausgelagert werden muss, wird die Leistung immer einbrechen, zumal auch die schnellste SSD ist immer noch deutlich langsamer ist als RAM.
Gegen die hart auf Kante gestrickte Kühlung des Rechners kannst du leider kaum etwas machen, das ist dem kompakten Format geschuldet. Aber es ist sinnvoll, den Kühler und die Lufteinlässe immer schön sauber zu halten.
Das Netzteil reicht gerade mal für einen Laptop.
Das bricht wahrscheinlich bei einer GTX 1060 mit Spielelast zusammen.
Das Netzteil reicht locker, um eine GTX 1060 und einen i5-6400 zu betreiben unter voller (Referenz-) Last zu betreiben. Mit zusätzlichen Komponenten sähe es übel aus, aber das gibt der Formfaktor ohnehin nicht her.
Was ich mir aber vorstellen könnte ist, dass die CPU den Turbo boardseitig eher konservativ anlegt und die GTX 1060 firmwareseitig ebenso, was ebenfalls ein paar Prozent Leistung gegenüber herkömmlichen Rechnern mit den selben Komponenten kosten könnte.
Wenn nicht gerade arger Platzmangel herrscht, kann ich die Entscheidung für so einen kompakten Rechner auch nicht ganz nachvollziehen, aber da er nun einmal da ist, wäre konstruktive Problemlösung sinnvoller, als ständig zu betonen, wie schlecht man das Teil findet. ;)
Nein.
Das Netzteil ist voll an der Auslastungsgrenze.
Hier:
MSI Trident: Kompakter Wohnzimmer-PC fuers Gaming im Test - Hardwareluxx
verbraucht das Testsystem 224W bei Vollast.
Das Netzteil hat 19V / 11,8A = 224W.
Wenn alles in 12V-Leistung umgesetzt wird (was wohl nicht so ist), dann ist das Netzteil schon zu 100% ausgelastet.
Der PC ist wahrscheinlich ein MSI Trident mit reduzierter Höhe.
Im obigen Test wird er auch nicht so warm.
Man kann eventuell die Kühler / Lüfter reinigen und die Wärmeleitpaste der CPU erneuern.
Oder man verkauft den PC wieder und stellt ein Neugerät mit Standard ATX-Board samt ATX-Tower zusammen.
Dann gibt es genug Platz für die Kühlung und Erweiterungen sind auch einfacher machbar.
Puh, da hast du dir aber ein schönes Stück Schrott nach hause geschleppt! Beste Option: Zurück schicken!! Weil ich - aus gutem Grund! - kaum auf eBay unterwegs bin weiß ich allerdings nicht, ob zurück schicken überhaupt möglich ist. Der ganze PC taugt für gar nichts. Das ist auch nicht der Trident Gaming PC, der müsste laut dem von wuselsurfer verlinkten Test nämlich einen i7-6700 drin haben. einen 4 Kerner mit SMT. Dieser PC hier hat aber nur einen i5-6400, also ein 4 Kerner ohne SMT. Das hier bei RS6 alle 4 Kerne am Anschlag sind und die 1060 hier nur einen Bruchteil ihrer Leistung entfalten kann ist kein Wunder. Die 1060 ist noch das beste in diesem Schrotthaufen. Dann nur 8 GB Ram in nur einem Riegel, somit kein Dual Channel, was auch wieder Leistung kostet. Ein Schrott Netzteil. Eine fast 2 Jahre alte Windows Version- von wegen "nagelneu"! Mit diesem PC wirst du niemals vernünftig spielen können!
EDIT: Okay, es ist doch der Trident PC. Den gibt es in mehreren Varianten. Ändert aber nichts am Rest meiner Aussage.
Nein.
Hier:
"Unter absoluter Volllast zieht das System bis zu 223,7 W aus der Steckdose, was noch innerhalb der Spezifikationen des externen Netzteils liegt. Für ein System dieser Leistungsklasse gehen diese Werte durchaus in Ordnung."
Sprich, selbst bei synthetischer Vollast macht das Netzteil, übrigens getestet mit dem i7-6700 statt des hier verbauten i5-6400, überhaupt keine Probleme. Es lässt sich auch nirgends etwas über Netzteilprobleme dieser Serie finden.
Du kannst externe Netzteile nicht nach den gleichen Maßstäben messen wie an interne Schaltnetzteile. Außerdem solltest du davon ausgehen, dass MSI zwar gerne mal unattraktive Pakete schnürt (In diesem Punkt sind wir uns wohl am ehesten einig ...), aber garantiert kein Komplettsystem verkauft, bei dem die verbauten Komponenten das mitgelieferte Netzteil überlasten können. Ich halte jede Wette, dass dieses dauerhaft an der "Auslastungsgrenze" laufen kann und locker etliche Watt darüber erlaubt.
Gut, der Rechner ist suboptimal, da müssen wir nicht diskutieren. Dass es nicht die beste Kaufentscheidung war, dürfte Rainforce bereits aufgehen, es hilft ihm allerdings ebenso wenig weiter wie Spekulationen über fehlende Netzteilleistung ohne jegliche Grundlage.
Schön, möglicherweise ist das Netzteil ja defekt und liefert tatsächlich zu wenig Leistung, aber wenn es nicht defekt ist, dann versorgt es den Trident von Rainforce genauso gut wie die zigtausend anderen produzierten Exemplare dieser Modellreihe.
Übrigens auch gänzlich unabhängig davon, ob bei eBay gekauft, von der Oma geschenkt, vom Laster gefallen oder im Überraschungsei gefunden.
Es kann doch nicht so schwer sein, sich einfach mal auf die Problemlösung zu konzentrieren und Kommentare über unglückliche Kaufentscheidungen allenfalls in den Nebensatz zu verbannen. Wenn du beispielsweise meinst, das Netzteil wäre das Problem, dann stelle die richtigen Fragen, um diese Vermutung zu prüfen! :)
