Neu gebeuter Pc geht nicht an suche den Fehler BRAUCHE HILFE!!!!!
Needhelp123467
Hallo alle zusammen :)
ich habe gestern damit angefangen meinen Pc zusammen zu bauen hab auch alles verkabelt doch leider rührt sich wirklich gar nichts! NT ist an Grafikkarte und Motherboard leuchten, Keys vom Gehäuse sowie die Panels sind richtig angeschlossen. Persönlich habe ich die Befürchtung das ich etwas bei dem CPU falsch gemacht habe..... bevor ich diesen einbaute habe ich mich an der Heizung entladen un ihn vorsichtig in den vorgesehen Slot hineingetan habe aber ein merkwürdiges Gefühl in den fingern gehabt als ich in trug.
Meine Bauteile
Intel Core i5-7600K Prozessor
Asus ROG Strix Z270F Gaming Mainboard
Asus ROG Strix GeForce GTX1070-O8G
Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO interne SSD 500GB
be quiet! PC Gehäuse Silent Base 600
Be Quiet BK008 Prozessorlüfter
Corsair CP-9020096-EU VS Serie VS450 80 Plus
Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200
Willkommen
Immer gern genommen: Stecker der CPU Stromversorgung vergessen! -> 8Pin Stecker, meist oben am Motherboard.
- Also Bitte in Ruhe alle Steckerverbindungen prüfen.
- Nimm die Grafikkarte raus und schliess den Monitor mal am Motherboard an.
- Alle Unnützen und für den ersten Start nicht benötigten Komponenten abklemmen. Sprich: HDD, SSD, Beleuchtung, etc.
Dann halt mal die minimal Konfig. -> s.o.
Aufbau ausserhalb Gehäuse wäre auch eine Alternative.
CPU rausnehmen und Pins im Sockel kontrollieren, kann man auch machen.
Bilder vom Aufbau hier reinstellen.
IMG_20171012_013156.jpg IMG_20171012_013208.jpg IMG_20171012_013213.jpg IMG_20171012_013220.jpg IMG_20171012_013228.jpg IMG_20171012_145700.jpg IMG_20171012_145811.jpg IMG-20171012-WA0002.jpeg
Scheinbar hast du CPU noch einmal rausgenommen... Hast du die Pin's im Sockel, dahingehend überprüft, ob welche verbogen sind?
Sollte der Rechner dann mal laufen... Der Lüfter vom Netzteil gehört nach unten.
Steck vom F-Panel nochmal alles ab und versuche das Board zu starten indem du die Power SW Pins mit einem Schraubendreher überbrückst.
Lüfter sollten sich zumindest drehen wenn man einschaltet.
Kannst auch die Graka mal rausnehmen und es mit der IGPU probieren,indem du den Monitor ans Board anschliesst.Um zu sehen ob es das Netzteil evt. nicht packt.Sollte es aber eigl.
Um die Null-Methode zu testen(Siehe Signatur) muss Strom auf dem Board sein und du brauchst einen Beeper o. eine LED.
Oder gehe mal die Checkliste durch bei mir ;)
Wenn ich das richtig sehe hast du den "power sw" stecker völlig falsch gesteckt... der gehört soweit rechts garnich hin, vorallem nicht senkrecht, der gehört waagerecht über den "reset sw"
@_Berge_
Gut hingeschaut Adlerauge:D
Könntest du recht haben.
ATX-Netzschalter / Soft-Aus-Schalter (2-polig PWRSW)
3+4 Pin oben
@Schwarzseher Baue solche Konfigs täglich, da hat man die positionen im kopf :ugly: zumal die Belegung auf dem bild echt seltsam aussieht, bei alten boards bilden die 4 stecker oft eine reihe, generell bilden aber alle 4 ein rechteck im format 4x2 auf der linken seite des f-panels
Was ist denn mit den Beepcodes?
Das Board gibt in den meisten Fällen einen Hinweis auf die Fehlerquelle, sei es ein defekter Prozessor, kaputter Arbeitsspeicher usw...
Probier das doch mal bitte! Dein Board hat ein AMI-BIOS.
Genau hinhören und am besten per Stift und Zettel den Code mitschreiben, Punkt für kurzer Piep, Strich für langer Piep, wie beim morsen.
Höre ich jetzt zum ersten mal,aber Ok wenn das neuerdings so ist wäre das eine feine Sache,aber bestimmt nicht bei jedem Mainboard Hersteller.Du hattest einen dabei?
