Netzwerktreiber problem
Danja2211
Moin Leute,
bin am echt verzweifeln. Kurz zu meinem Problem. Ich hab vor paar Tagen meinen neuen Pc zusammengebaut (ist nicht der erste) und ich habe das Problem das keine Netzwerktreiber installiert sind. Ich habe schon von der Asus Seite über meinen Laptop auf einen USB-Stick die Treiber runtergeladen und auch direkt von Intel, aber mein PC will diese Datein nicht öffnen geschweige denn runterladen. Ich hab schon so viele Foren durchsucht und Videos geguckt, aber leider keine Lösung gefunden. Liegt das Viellicht an Windows ?Ich hoffe hier Hilfe zu finden. Mein nächster Schritt, auch wenn ungern wäre einen Profi aufzusuchen der meinen PC einrichtet. Mein Setup ist ein Asus ROG Strix Z790 F Gaming Wifi und ein Intel I9 14900k. Das Mainboard lief einem anderen PC einwandfrei. Was ich auch noch sagen muss das ich vorher ein MSI z790 in der Tomahawk Variante hatte, das hab ich aber zurückgeschickt, da ich dachte es läge am Mainboard. Jetzt hab ich mit dem Asus auch wieder das Problem. Sorry für das hin und her springen aber ich hoffe es ist verständlich und ihr könntet mir helfen👍🏽.
Gruß Daniel
könntest du bitte eine komplette Liste deiner Hardware posten?
Und wie meinst du das, mit den
Du hast die Dateien, wie z.B. DRV_LAN_Intel_I226_UWD_TP_W10_64_V11443_20240710R.ZIP von der Asus Homepage geladen und so auf ein USB Stick kopiert. Dann bis du mit den Stick an dein neuen PC und hast was dann weiter gemacht mit der Datei?
Es ist ein ZIP Archiv und muss Ausgepackt werden. Alle Dateien die im ZIP sind in eine Ordner rein und dann die AsusSetup.exe ausführen.
Hab bereits in meinem Profil die Hardwsre hinzugefügt nachdem ich das gefunden habe 🥴 ja genau ich extrahiere sie und alles er zeigt mir auch an das ich es als Administrator ausführen soll, ich betätige das mit ja dann akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen und dann schreibt der aufeinmal Download fehlgeschlagen.
Windows 10 oder 11?
Hast du als erstes den Chipset Treiber installiert? Versuche es mit den Treiber Direkt von Intel
und für WiFi
und für LAN
Windows 10 oder 11?
und für WiFi
und für LAN
Ich probiers gleich nochmal, ich melde mich dann
Windows 10 oder 11?
und für WiFi
und für LAN
Welchen von den Ethernet Treibern muss ich runterladen? Oder sind das alle die ich brauche? Da werden 8 Stück angezeigt
Die Info, ob es mit oder ohne Kabel wäre nicht schlecht....
Startet kein Download oder was meinst du genau?
Was meinst du mit Kabel oder ohne Kabel? LAN Kabel ist drinne wenn du das meinst. Nein er sagt mir setup Fehler.
So das schreibt er mir wenn ich den wifi Treiber runterladen will.
Welchen von den Ethernet Treibern muss ich runterladen? Oder sind das alle die ich brauche? Da werden 8 Stück angezeigt.
Hab grade alle Ethernet Treiber runtergeladen, die werden alle als TGZ- Datei angezeigt
Das wollte ich wissen. Also ob du per LAN oder WLAN verbunden bist ;)
framework mal installiert?
Framework lässt sich nicht installieren da er mir sagt das es auf diesem Betriebssystem nicht unterstützt wird
Der sollte es sein:
Das ist leider für Windows 11, ich habe 10
Du besitzt noch ein Gerät mit dem man DVDs IN den PC stecken kann?!? Krass
Haha Nein normalerweise nicht. Hab den Player einfach aus der hinteren Seite raushängen lassen beim Downloaden da ich anfangs nicht über USB Windows laden konnte. Hatte jetzt doch funktioniert mit einem neuem USB Stick.
Leute vielen Dank für eure Hilfe. Frohes Fest, einen guten Rutsch und bleibt gesund.👍🏽
