Netzwerkkarte trennt sich nach bestimmter Zeit!
Xtreme
Hallo Leute,
ich habe mir eine Intel Netzwerkkarte geholt da meine OnBoard Karte leider das WoL nicht mit gemacht hat. Die Intel karte funktioniert in der Hinsicht sehr gut und ohne Probleme! Nun habe ich aber das Problem, dass wenn der Rechner längere Zeit läuft das die Netzwerkkarte sich einfach trennt und wieder versucht zu verbinden und wieder trennen, versuchen sich zu verbinden etc etc.. das geht die ganze Zeit so weiter bis ich auf Fehlerdiagnose gehe und er sagt Standardgateway ist nicht verfügbar, LAn-Verbindung wird zurückgesetzt! Oder ich sie einmal deaktiviere und wieder aktiviere...
Treiber ist auf dem aktuellen Stand, habe auch schon eine Version vorher drauf gehabt und selbes Problem. Habe auch schon in den TCP/IP mir selber ne IP vergeben -sprich ohne DHCP, IPV6 ist ebenfalls aus, Energieeinstellungen sind auch i.O.
hoffe Ihr könnt helfen!!
Intel EXPI9301CT PRO 1000 Netzwerkkarte CT PCIex: Amazon.de: Computer & Zubehör das ist die Karte
onboard netzwerkarte beschädigt dann hilft hier ne Bios Update
diese automatische trennen von verbindungen hab ich auch alle 12 stunden
so wie ich das habe ,du hast keine feste Ip adresse oder ?
anderfalls löche den verbindung und mache alles neu
Hast Du mal ein anderes Kabel oder einen anderen LAN-Port am Router getestet ? Könntest mal im Gerätemanager die Speed/Duplex-Settings fixieren. I.d.R. stehen die auf Auto Negotiation, was in manchen Kombinationen LAN-Adapter - Router nicht funktioniert. Evtl. mal in der Energieverwaltung des Treibers die Option deaktivieren: "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen".
um die onboard karte geht es nicht;)
das mit den Duplex-Settings ist ne gute Idee, das werde ich mal machen. andereren Port habe ich schon probiert.. Energieeinstellungen sind i.o.
Sieht eher aus wie ein Treiber-Problem, welche sind installiert, nur die von MS ? Versuch mal die aktuellen von Intel, sind relativ neu (10/1/2010, 15.​​6): http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3025&DwnldID=18713&ProductFamily=Network+Connectivity&ProductLine=Intel%c2%ae+Desktop+Adapters&ProductProduct=Intel%c2%ae+Gigabit+CT+Desktop+Adapter〈=eng. Hier gibt es auch ein Tool von Intel, vllt. hilft das zur Diagnose, wenn es mit den Intel-Treibern immer noch nicht geht: http://downloadcenter.intel.com/Det...tProduct=Intel®+Gigabit+CT+Desktop+Adaptereng.
