ich stehe vor einem kleinen Rätsel. Seit einigen Wochen scheint von einem Tag auf den anderen unser LAN-Netzwerk nicht mehr zu funktionieren. Ich sage extra "LAN-Netzwerk" weil das W-LAN funktioniert weiterhin einwandfrei mit DSL-Anbindung.
Wo fange ich an? Am besten erstmal mit der Tatsache dass egal welchen der 3 im Hause befindlichen Laptops ich an irgendein Ende der im Haus verlegten Netzwerkkabel anschließe, überall wird angezeigt "Netzwerkkabel wurde entfernt".
Nun war ich natürlich schon so schlau und habe das Netzwerkkabel welches vom Router (Speedport W 723 V) kommt mit einem neuen ausgetauscht. Doch selbst dann, wenn man die Laptops an genau dieses Kabel hängt zeigen die PCs immer noch unverändert "Netzwerkkabel wurde entfernt" an.
Also vermutete ich einen Defekt am Router... Nun habe ich einen neuen Router (Speedport W 920 V) und das Problem besteht noch immer.
Merkwürdig ist, wenn ein Switch dazwischen geschaltet wird (Router > Netzwerkkabel > Switch) zeigt die Routersoftware im Browser beim entschprechenden LAN Anschluss "Aktiv" an. Setzt man an die Stelle des Switch einen der Laptops, steht dort "Getrennt".
Mache ich irgendwo einen Denkfehler oder sind zufällig alle 3 Netzwerkkarten der Laptops und/oder beide Router im Eimer?
Ich weiß nicht wie ich das ganze noch weiter eingrenzen soll wenn ich alle relevanten Netzwerkkomponenten bereits einmal ausgetauscht habe.
Versuche es die Tage auch noch mit einem Haushaltsfremden PC aber da mache ich mir auch keine Hoffnungen.
Wenn ihr noch weitere Infos braucht sagt bescheid. Habe diesen Thread auf der Arbeit eröffnet und habe nicht alle Gerätenamen und Details parat.
Bin für neue Ideen und Vermutungen offen. Danke euch im Voraus.
MFG
MFG
