Netzteileinbau
Swiggle
Hey Leute, kurze Frage.
Habe heute mein Be Quiet Pure Power 10 500W eingebaut und soweit angeschlossen.
Allerdings startet der Rechner nun nicht, wenn ich den Power Knopf drücke.
Im Anhang sind die Bilder von den Kabeln die ich angeschlossen habe, fehlt was wichtiges?
Graka ist auch noch angeschlossen
Mir scheint, als wenn der 24 Pin nicht korrekt eingesteckt ist.
Kannst du den noch mal herausziehen?
Den 4 Pin musst du dicht mit dem 20 Pin zusammendrücken und dann gemeinsam einstecken.
Achte darauf, dass die Stecker vollkommen drin sind. Die Nase muss dabei einrasten.
Das Frontpanel ist richtig angeschlossen? Sieht man auf den Bildern nicht.
Versuch mal das: Netzstecker ziehen und den Powerknopf 15sek drücken
Welche Stecker sind fürs Frontpanel? Bin leider kompletter Anfänger mit Netzteil-Verkabelung... und hab grad das alte nochmal angeschlossen, damit gehts auch nicht mehr. Also hab ich wohl ein Kabel vergessen
Er meint das Case. Da hast du nichts geändert?
Das Netzteil versorgt ja das Mainboard mit zwei Steckern. Also 8 Pin und 24 Pin.
Die musst du anschließen. Dann sollte der Rechner starten.
Die Grafikkarte braucht auch Strom. Hast du da was angeschlossen?
Eigentlich hatte ich am Case nix geändert. Nur die Stromverbindung für Mb, CPU und Graka. Aber die hab ich eig auch alle wieder dran...
Tja, das ist echt komisch.
Normaler Weise ziehst du die alten Kabel ab. Baust das Netzteil aus und holst alles raus.
Dann baust du das neue Netzteil ein und schließt die neuen Kabel an. Eben dort, wo du die alten Kabel abgezogen hast.
Ja, so dachte ich mir das auch. Ich schick mal ein Bild von den Kabeln, die ich angeschlossen habe. Vllt wisst ihr dann ja, ob eins fehlt. Vllt für den Powerknopf oder so
Wobei, es sind halt nur die beiden wie oben auf dem Bild. Der 24Pin, dann CPU 1, dieser kleine und den für die Grafikkarte
Dein Mainboard braucht halt nur den 4 Pin. Daher passt das.
Oder hat dein Board einen 8 Pin Anschluss? Glaube nicht, oder?
Nee, sind nur 4 Pins. Nicht das ich das Mainboard jetzt irgendwie geschrottet hab, weil der 24 Pin vom alten Netzteil so schwer rausging und ich da ziemlich Kraft aufwenden musste...
Normaler Weise nicht. So ein Mainboard kannst du schon ganz schön biegen und drücken.
Komisch aber, dass auch das alte Netzteil nicht mehr geht.
Da scheint schon was nicht in Ordnung zu sein.
Schalte das Netzteil hinten am Schalter ab. Dann start Knopf drücken und dann noch mal die Kabel des Netzteils neu aufstecken.
Schau aber noch mal auf die Platine. Nicht dass du beim Wechsel des Netzteils die Kabel vom Case zum Mainboard abgezogen hast.
Hey Payne, Laufwerke waren nie dran. Altes Nt war ein DF-530GT und hatte nen normalen 24Pin
Das neue hat nen 20+4
Du glaubst gar nicht, wieviele Leute (zeitweise) die alten, inkompatiblen (farblich kodierten!) Kabel mit den neuen Netzteilen genutzt haben...
Eigentlich ist es selbstverständlich, dass man vorher prüft, ob die alten Kabel zum neuen Netzteil passt. Das war früher eine Sache von ein paar Sekunden (dank der bunten Kabel), heute ist das nicht mehr soo einfach und eher verständlich, wenn jemand ein falsches Kabel wo rein steckt...
Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Service Anfragen aufgrund von wiederverwenden von alten Kabeln war. War bestimmt (fast) jeder zweite Anruf....
Aber Beileid zum alten Netzteil. Das hat kein Rechner verdient...
