Netzteilabdeckung aus Alu?
tn2000
Hi
bin gerade dabei mir eine Abdeckung zu basteln.
Allerdings bin ich unschlüssig bzgl dem Material Alu.
Sollte das Blech irgendwann irgendwie ans Mainboard kommen, kann das ja nicht Gesund sein. Lese, das viele das Blech einfach reinlegen.
Daher meine Frage...
Um einen ungewollten Stromstoss der Komponenten zu entgehen, dachte ich an Kunststoff Platten 4 mm dick.
Kantbank für Blech ist auch vorhanden, sowie Materialien (Fensterbaubetrieb)
Beide Materialien würden schwarz foliert werden. Bin nicht so der Lackierer.
Die KS Platten würde ich von der Innenseite mit einem Winkel verkleben.
Beim Alu hab ich bedenken bzgl Kurzschluss.
Was meint ihr?
Vielleicht das Blech einfach lackieren? Ich kenn mich da jetzt nicht so aus, aber es gibt doch sicher "nicht leitende Lacke". Oder folieren...je nach dem ob du die Aluoptik unbedingt willst. Das wären mal so meine Ideen auf die Schnelle.
Abgesehen davon musst du dir da an sich keine so großen Gedanken machen. Das MB an sich ist mit einer Art "Schutzschicht" belegt die es vor "Stromstößen" am falschen Fleck schützt, so fragile wie früher mal sind die Teile nicht mehr. Und wenn du die Abdeckung ordentlich befestigst kann es doch auch später gar nicht zu "plötzlichen" Berührungen kommen oder? ;)
Wenn du das biegen möchtest dann ja. Den Kunststoff musst du ja erst auf richtige Temperatur bringen, soweit es sich überhaupt um ein thermoplastisches Material handelt. Alu zuschneiden, biegen, und drankleben ist da einfacher.
Ich hätte einfach 2 Kunststoffplatten zugeschnitten und einen KS Winkel innseitig verklebt.
Danach foliert.
Aber hab mich schon für das Blech entschieden.
Mittagspause Arbeit ;)
da die meisten Gehäuse innen meistens aus Stahl sind, würde ich an die Netzteilabdeckung innen Magnete ankleben. damit hält die dann super im Gehäuse, aber man kann sie bei Bedarf auch leicht entfernen. so habe ich das zumindest bei mir vor, wenn ich endlich mal dazu komme, das Blech zuzuschneiden ... ;)
Also wenn du es günstig haben willst, informiere dich wo in deiner Gegend jemand ist der Pulverbeschichtung anbietet-> ziemlich robust.
Zudem tun die oft teile ist Schwarz pulvern (matt oder glänzend) und wenn du mit denen Nett sprichst, würden die deine Teile bestimmt günstig mit machen und es ist dann auch ein gutes Ergebnis ;)
Ansonsten selber lackieren mit Dose. Informiere dich aber, welche Sprühdosen taugen ! und übe vorher ein wenig an irgend Teilen bezüglich nasen. Pulver oder selbst lackieren sollte auf den gleichen Betrag kommen
Sieht doch richtig gut aus! wie genau hast du das ganze gemacht? :o
He Danke,
ich habe mir mit Pappe erst ein Muster gebastelt wegen den Aussparungen usw.
Dadurch, das ich in einem Fenterbau Betrieb arbeite, anhand des Musters das Blech gekanntet und nachgebaut.
Heute mal Folie im Bauhaus für 3,50 gekauft und aufgeklebt.
Links sind Löcher an meinem Gehäuses...mit Schraube das Blech fixiert.
Morgen werde ich noch etwas nacharbeiten und noch einen Kantenschutz anbringen.
Mach auch gerne nochmal Bilder, wenns richtig fertig ist.
melde mich mal zurück und hinterlasse noch ein paar Bilder mit Maßen.
Ich wurde schon mehrmals darauf angesprochen, ob ich es für User nachbauen kann - das geht aus gewissen Gründen leider nicht.
Ich versuche daher eine Hilfestellung mit einer kleinen Bemaßung. Allerdings würde ich trotzdem jedem empfehlen, sich das zuerst mit stabilem
Pappkarton als Muster zu basteln und die Aussparungen ebenfalls auszuschneiden / anzupassen.
Ich denke, das es beim Silent Base auch Fertigungstoleranzen gibt.
Auch das Mainboard oder welche Hardware sonst noch so unter der Graka sitzt ist auch zu beachten (bei mir eine Soundkarte)
