Netzteil zu schwach?! (550 Watt)
Sollte bei seinem System schon mindestens ein 600 W NT sein, mit einem 750 W NT bist du auf der sicheren Seite wenns etwas ineffizienter / günstiger sein soll.
Blödsinn.
Warum baust du denn nicht das 1000W NT in den Rechner mit der GTX 690 ein ? Der LC Power Chinaböller könnte evtl. für das System mit der 7950 reichen.
Ich würde gleich ein 1500 Watt Netzteil kaufen. Eventuell baut er noch eine SSD ein. :schief:
Habe mir jetzt das NT von bQ! Mit KM und 630watt geholt. Ich werde berichten ob es läuft. Vielen dank für die zahlreichen Hinweise!
Warum das denn?
Warum hörst du hier nicht auf die Leute, die halbwegs Plan von Netzteilen und dem Verbrauch haben? Warum hast dir nicht das 530W geholt??
Zumal das 530W auch noch leiser wäre, im idle...
Auch wenn die 600+w sinnfrei sind :ugly:
Agreed...
Netzteile der 600W Klasse sind eigentlich auch völlig sinnfrei und unnötig...
Was erzählst du hier für einen Blödsinn?!
Also erst einmal sind 600W Netzteile völliger bullshit, weil man sie mit 'normaler Hardware' einfach nicht gescheit auslasten kann. Weil entweder sind sie völlig überdimensioniert (single CPU/GPU Systeme) oder aber sie sind zu schwach (Multi CPU/GPU Systeme).
Und ein 750W Netzteil bei einem single CPU/GPU (bzw Grafikkarten) System ist nun mal völlig an der Realität vorbei. Sorry, aber bevor du dich in solche Threads begibst und Ratschläge zu Verbräuchen erteilst, solltest du dich erst einmal mit den Verbräuchen beschäftigen und nicht irgendwelchen Unsinn in der Welt verbreiten.
Jetzt platzt mir aber echt fast der Kragen.
Jetzt erkläre mal bitte, WARUM man hierfür ein 1000W Netzteil benötigt!
Erkläre mal, warum ein 550W Netzteil nicht reicht und wie die Komponenten es schaffen, diesen Verbrauch zu übersteigen. Ich bin schon gespannt!
Und auch der letzte Part ist daneben, denn dieses, wahrscheinlich von Huntkey gefertigte, LC-Power sollte man eigentlich NICHT verwenden.
Weil ich einfach zu viel Angst hatte, dass es evtl. doch eng werden könnte und ich nicht sooo viel Geld ausgeben wollte.
Daher dachte ich mir lieber ein bischen mehr Watt (und auch mehr Stromverbrauch), und dafür habe ich aber keine Probleme mit der Stromversorung.
Ein Frage habe ich jetzt noch zu den Anschlüssen:
Sollte ich zwei Ausgänge des Netzteils nutzen oder kann ich alles über einen laufen lassen (PCIe 1) ?
Also das eine Kabel mit dem 8er und 6er Pin für die GTX295 oder für den 6er noch ein zweites Kabel?
Wegen der Verteilung der Auslastung.
Hast du jetzt aber. Solltest es zurückgeben und ein anderes nehmen.
Erst einmal: Welche Anschlüsse hat die GTX295? Laut Bildern im Netz wohl 6 + 8pin. Die Spezifikation sagt: 6pin darf 75W liefern, 8pin 150W. Der Slot auch noch mal 75W. Macht 300W gesamt. Mit dem 600W Teil hast noch 300W für den Rest. Und welcher Rest soll jetzt 300W verbraten?
Ansonsten: völlig egal, die OCP vom L8 sollt hoch genug sein, so dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie du das nun verdrahtest. Du solltest aber im Handbuch schauen, welcher der PCIe Anschlüsse mit der CPU zusammen hängt und den nicht nutzen.
Zurück geben? Warum?! Nur weil ich jetzt zuviel Watt habe, was ich nicht verbrauche?!
Huii, dann werd das ding gleich raus geschmissen! Habt ihr ein Tip, welches NT man nehmen kann?!
Suche ein günstiges NT, und will so wenig wie möglich ausgeben, aber so viel wie nötig :-)
Der @TE wollte nur ein neues NT.
Warum empfiehlst du ihm ein NT mit 1000Watt :huh:
