RRe36
Netzteil Vorschläge
Servus zusammen,
ich bin gerade etwas ratlos bei der Wahl eines neuen Netzteils für mein HTPC System.
Folgendes ist da momentan verbaut:
i7-4790K @ 3,20GHz/0,89V (OC nach oben durchaus noch möglich, momentan aber UV Sparbetrieb)
GTX 780 @ 1,15/3,4GHz/1.13V
16GB DDR4 (4 Module)
ASUS Maximus VII Hero
Samsung 840 Evo SSD 120GB
und zwei 0815-HDDs die ich nicht ausm Kopf weiß
Das alte Netzteil ist ein Corsair TX850M, welches nun schon fast fünf Jahre alt ist, kräftig zu Spulenfiepen neigt und davon abgesehen deutlich hörbar ist sobald der Lüfter anläuft (wenn er denn mal vernünftig anläuft..).
Kurz gesagt das muss weg
Mein Problem ist allerdings das ich den Verbrauch des Systems nicht so recht einschätzen kann und mich da dann auf den Wert vom be quiet PSU Kalkulator und dem was ich bei den Teilen so aus Erfahrung weiß verlassen muss. Ich würde da jetzt Pi mal Daumen sagen dass das in etwa 450-500W wären. Kommt das in etwa hin?
Mein zweites Problem wäre dann ein preiswertes Netzteil, welches mir aber auch noch genug Puffer bietet falls ich z.B. mal meinen Ryzen da verbaue, gleichzeitig aber auch leise ist und eine gewisse Langlebigkeit aufweist.
Ich schiel da momentan auf das be quiet! Pure Power 10 600W CM (bzw. 700W CM), welches aber vom Budget (maximal 80€) her momentan etwas grenzwertig ist. Was wären da vernünftige Alternativen zu?
Danke im Voraus für sinnvolle Antworten
Servus zusammen,
Technisch tun die sich meines Wissens nach nichts..."besser" wäre dann noch die Platin Variante, aber ich denke nicht, dass du die brauchst...
