StauBHausaufsag0r
Netzteil und evt. Mainboard RAM Bänke defekt?
mein PC (der aus der Signatur) schaltet sich seit einiger Zeit immer wieder ohne Bluescreen einfach so ab, meist unter (Spiele)Last.
Da mir das heute Abend wieder mehrmals passiert ist, habe ich im BIOS mal alles auf Standardeinstellungen zurückgesetzt, und siehe da, nach dem Windows Boot Logo *zack* und Strom weg.
Hitzeprobleme kann ich zu 100% ausschließen.
Mein nächster Verdacht: Ein oder mehrere RAM Riegel defekt. Nach langem geteste ergibt sich folgende Situation:
-Mit einem RAM Riegel (egal welcher, hab auch alten DDR3 mit 1GB probiert) piept das MoBo wie verrückt - Bildschirm bliebt schwarz.
-Mit zwei Riegeln fährt der PC entweder normal hoch ODER - je nachdem in welchen Slots die Riegel stecken -
-"würgt" sich immer und immer wieder ab. Also PSU liefert Strom für ca. 1 Sekunde und dann ist der Strom wieder weg. Das wiederholt sich solange bis ich das Netzteil ausschalte.
-Alternativ spuckt das MoBo die Fehlermeldung 53 aus, für "Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed.", während der Bildschirm schwarz bleibt.
Nachdem ich dann herausgefunden hatte, mit welcher RAM-Bestückung ich normal Booten kann und das Mainboard als schuldigen überführt sah, wollte ich nochmal ne Runde CS: GO spielen, und nach ca 30 Min machts wieder *zack* PC aus.
Beim erneuten hochfahren bekomme ich während des POST die Meldung:
"Power supply surges detected during the last power on. Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit."
Die Fehlermeldung ist neu, normalerweise meckert nur Windoof dass es unerwartet heruntergefahren wurde
Ansonsten läuft der Bootvorgang problemlos ab.
Also: Mainboard und Netzteil defekt? Oder doch der Arbeitsspeicher? Oder alles zusammen O_o?
Die Suche nach dem Grund aller Übel gestaltet sich schwierig, weswegen ich eure Hilfe gebrauchen könnte...
Ich sage schonmal "Danke" im vorraus
P.S.: Gerade unter "Erstellte Themen" entdeckt^^ http://extreme.pcgameshardware.de/netzteile-und-gehaeuse/287568-netzteil-oder-mainboard-defekt.html
