lastmatze
Netzteil schuld an gelegentlichen Abstürzen?
mein Name ist Matthias und ich bin neu im Forum, deshalb erstmal ein herzliches Hallo meinerseits!
Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem mittlerweile 7 Jahre alten PC, welcher unter Windows 10 64 Bit läuft.
Und zwar schaltet sich das Gerät gelegentlich, wenn auch selten, plötzlich ab und fährt danach direkt wieder hoch.
In der Vergangenheit trat das Problem bei The Witcher 3 und Guild Wars 2 auf, bei GW2 meistens bei großen Events mit vielen Spielern und vielen Effekten.
Damals ist mir dann aufgefallen, dass nur einer meiner zwei Grafikkartenlüfter funktioniert, woraufhin ich den anderen ersetzt habe.
Nun laufen beide wieder problemlos und eine ganze Zeit lang hatte ich keine Abstürze mehr.
Gestern, als ich mal wieder ein gutbesuchtes Guild Wars 2 Event gespielt habe, verabschiedete sich der Rechner plötzlich, startete neu und stürzte auch dabei ab. Ich hielt es dann für das Beste, ihn ruhen zu lassen und schaltete die Mehrfachsteckdose aus, an der er angeschlossen ist.
Solche ähnlichen Szenarien in diversen Ausführungen hatte ich bereits in der Vergangenheit. PC stürzt ab beim Anschluss von USB-Geräten, PC stürzt beim Hochfahren ab, startet mehrmals neu, stürzt wieder ab. PC stürzt beim Spielen ab, fährt direkt wieder hoch und läuft problemlos und nun gestern, PC stürzt beim Spielen ab, fährt hoch und stürzt wieder ab.
Ich habe mir zwecks Temperaturüberwachung mal GPU-Z runtergeladen und es beim Spielen des exakt gleichen GW2 Events nebenherlaufen lassen. Das Spiel befand sich in meinen typischen Einstellungen (mittel, teilweise mal was auf niedrig oder etwas höher) und in Full HD Auflösung. Zudem benutze ich V-Sync und einen FPS Limiter (60), da ich oft Probleme mit Tearing und FPS-Drops/Spikes hatte, was das Spiel entschieden flüssiger macht.
Zudem ließ ich es dieses Mal im Windowed Fullscreen Modus laufen, sodass GPU-Z als Overlay sichtbar ist.
Ich habe mit diversen Einstellungen wie Reflektion und Charaktermodell-Limit etc rumgespielt, welche normalerweise recht starke Performanceunterschiede bringen.
Ich habe dann 2 oder 3 Weltbosse in großen Events mit vielen Spielern bekämpft und dabei ging die Temperatur nie über 61°. Der PC wird nicht laut, nicht warm und auch die Lüfterdrehzahl scheint normal zu sein, sodass ich darauf schließen kann, dass die Grafikkarte nicht der ausschlaggebende Punkt ist.
Zwar gingen die FPS zwischenzeitlich in den Keller (PC ist eben 7 Jahre alt, Grafikkarte auch schon 4), jedoch nie ein ungewöhnlich lauter Lüfter, hohe Temperatur etc.
Nun frage ich mich, ob das Netzteil der Übeltäter ist. Ich habe meinen PC damals fertig bei Ultraforce gekauft, das Netzteil ist so ein eco silent mit 600 Watt also soweit ich weiß kein Markenartikel oder wenn dann nur Noname.
Viele meiner Beobachtungen deuten sehr stark darauf hin, besonders da der PC oft eben mehrmals hintereinander abgestürzt ist, was natürlich irgendwo auch an einer zu heißen Grafikkarte liegen könnte. Dies bezweifel ich allerdings.
Dabei muss gesagt werden, dass es gestern hier wo ich wohne echt sehr schwül draußen war, ich unter dem Dach auf der Südseite mein Zimmer habe und zudem Gewitter war.
Es KANN also auch daran liegen. Die Tatsache, dass das Problem mit ähnlichem Ablauf auch früher in verschiedenen Situationen aufgetreten ist, bestärkt allerdings meine Annahme, dass die Hardware nicht in Ordnung ist.
Nun würde ich gerne wissen, ob mir jemand ein gutes Netzteil empfehlen kann oder mir generell eine Einschätzung und persönliche Meinung zur Sachlage geben kann.
Vielen Dank, ich freue mich über jeden gutgemeinten Rat.
Liebe Grüße
Matthias
EDIT: Ich habe verbaut: Intel Core i5 2500
AMD Radeon HD 7950 Boost (3GB)
8 GB Noname RAM (CSL oder so)
P67A-UD3-B3 Mainboard
REAL POWER eco silent 600 Watt Netzteil
Liebe Grüße
Matthias
