Netzteil - PROBLEM
henry0692
Guten Morgen pcgameshardware community,
ich weiss selber nicht mehr weiter mit meinem pc.
Ich besitze ein Corsair CX500.
Ich habe beim Netzteil den 24 Pin Stecker und die zwei 6-pin stecker(bzw. 8 pin stecker) gesleeved.
Folgendes Problem:
Bei Druck auf den Powerknopf, geht der Lüfter vom Netzteil für ca. 2sek an und dann wieder aus - im Rest des Pc's tut sich gar nichts.
Nun weiss ich nicht ob ich mit dem anschluss ans MB den ganzen PC zerstört habe.?!
Da ich schon gegooglet habe und so über ein paar Fehlerquellen gelesen habe, habe ich diese schon abgecheckt.
Die Pinanordnung ist zu 100% richtig, dies war sie schon direkt nach dem sleeve. Habs nach dem Muster gecheckt.
Ich habe auch den Strom für die Cpu ans MB gesteckt.
Insgesamt habe ich 2 Vermutungen, einer der Pins im 24 ATX stecker steckt nicht richtig und rutscht nach oben raus oder ich habe den power button falsch angeschlossen, evtl. an den ResetPw platz würde das NT dann auch kurz angehen und wieder aus?
Ich bitte euch um Rat! Ich weiss nicht mehr weiter....
Vielen Dank schonmal im Vorraus ;)
mfg Henry
hat der PC vor dem Sleeven Funktioniert?
wenn Ja dann checke nochmal die Kabel, sonst kann dir keiner sagen was du da gemacht hast und welche Konsequenzen das für denn PC hat
Die Stecker sind ja beschriftet, und auf der Rückseite ist ein Dreieck zu sehen für die Plusleitung. Abziehen und mit dem Mainbaordhandbuch kontrollieren. Einen rausgerutschten Pin sollte man sofort erkennen können, abe rman hätte die ja alle bei der Montage checken können und sollen. Nach welchem Muster hast die kontrolliert? Ideal wäre es gewesen die notfalls gleich bei der Demontage zu markieren. Da ja ein paar Farben mehrfach vorhanden sind ist natürlich immer noch die Chance gegeben auf vertauschte Pins.
hi, Also Sowas hatte ich auch.
Nur nicht beim sleeven sondern einfach nur den 4Pin für die Cpu vergessen.
Die Lüfter drehen sich für 1-2sekunden und dann 5sekunden Pause dann drehen sie wieder etc.
Überprüf die Kabel, Ob sie richtig sitzen, Noch mal Neu sleeven
mmmh mein netzteil fiept auch so komisch.... son leises langes piepen..
aber sonst hat sich hier noch nix getan, auch wenn alle pins richtig drin sind.
Dann hast du wohl doch ein Kabel gekillt oder es ist doch das eine oder andere vertauscht?!:what:
na vertauschen geht ja gar nicht, sonst wäre das mb ja schon im arsch, aber es funktioniert ja mit nem anderem netzteil.
ich habe jetzt wieder alle sleeves abgemacht, alle kabel gekennzeichnet, bzw nummeriert. dann einzeln ohne stecker auf die pins gesteckt, natürlich isoliert vor den anderen kabeln, jedoc kommt immer noch der gleiche Fehler.
Das MB läuft aber mit nem anderem Netzteil.
Wenn ich die pins vom netzteil an nem alten MB anschliesse was nur 20 pins braucht geht es. bei meinem jetzigen mit 24 pins jedoch nicht.
mfg Henry
hat irgendwer ne vernünftige belegung der pins, ich find im internet 5 verschiedene angaben... wie soll ich das dann hier richtig machen o-O
Corsair CX500
thx ;)
Es sind ja eigendlich alle Netzteile gleich, was die Pinbelegung und Farben angeht wie man hier zb auch sieht. Da müßte der Fehler dann ja auf den Pins 21 - 24 sein wenn es mit einem alten Board läuft
mmmh... die belegung der ersten 20 ist ja schonmal richtig da es an dem alten mb funktioniert, die anderen vier sind nach meinen fünftausend überprüfungen aber auch richtig...
ich möchte jetzt auch kein neues netzteil kaufen^^
Sonst nimm es mal mit zu einem Dealer um es am Netzteiltester zu checken. Vielleicht es ja einen Knacks bekommen?
