Netzteil nach OC überfordert?
Lude969
Hab meinem Prozessor e6600 auf nem asus p5b Deluxe mal die Daumenschrauben angezogen. Bin auf 3Ghz gegangen darüber hinaus wollte er nicht wegen glaub meinem sehr schlechtem ram kenn mich ja nicht so aus wollte einfach mal ins OC hineinschnubern da ich bei Yvi zugreifen möchte und dort OC betreiben möchte.
Jetzt mein Problem:
Hatte mal nen BQuiet 700watt netzteil drin das mir nach 3 Jahren einfach das zeitliche segnete ohne große ankündigung. Bin dann zu Arlt mir nen neues Netzteil einbauen lassen. Bekam nen glaub 450 watt netzteil von der Haus/Eigenmarke jedenfalls steht Arlt drauf. Hab schon mitbekommen das das nicht gerade nen gutes is aber hat bis jetzt (seit 3 Jahren) seinen Dienst verrichtet. Warum sie mir damals nen 700 watt netzteil verbauten und dann nur nen 450 watt is mit nen rätsel der verkäufer wusste es auch nicht ich geh mal von Laien übers Ohr hauen aus ;) Aber er meinte das 450 watt netzteil reiche locker.
So nun hab ich wie gesagt OC versucht und läuft alles ohne probleme, auch hab ich mich an der Graka (8800 GTS 640) zu schaffen gemacht aber ohne Stromerhöhung. Jetzt fällt mir auf das wenn ich den PC starten will und den Power Knopf drücke kurz die Lüfter anspringen dann kurz ruhe als ob sich der pc nicht sicher is ob er starten soll oder nicht un dann läuft alles normal an. Beim Spielen hab ich keinerlei Probleme. Oftmals muss ich auch den Power Knopf zwei mal drücken (beim zweitenmal länger und fester weiß nicht ob ich beim ersten mal zu kurz oder schwach drücke oder obs am gehäuse oder so liegt). Das war aber auch schon vor OC so. So an was liegt das der Pc sich schwertut beim anfahren? Oder is das normal? Hab als Angst er packt das anfahren nicht. Bin mir nicht sicher aber glaub einmal hat er es auch nicht gepackt anzufahren.
Danke für die hilfe :)
Kaufberatung oder so brauch ich keine hab schon ne komplette PC zusammenstellung mich interessiert nur an was das liegt.
AW: Netzteil nach OC überfordert?
Für das System sollte es eigendlich gereicht haben mit 450W, nur wo ist es von der Qualität anzusiedeln? Bei denen könnte es HEC oder BeQuiet System Power Klon sein. Schreibe doch mal die Leistungswerte vom Typenschild hier rein. Wie alt ist das Netzteil denn? Wenn es beim einmaligen drücken nicht will könnten die Elkos matschig sein
Hier mal nen bild vom typenschild. Seh auch is nen 500 Watt Netzteil.
Alter so drei Jahre.
Der ganze PC ist schrott und deswegen sollte es eigentlich mit dem NT gehen. Es hat 18A auf den 12V Schienen, da ist bei den Komponenten eigentlich noch Luft, selbst mit spannungserhötem OC.
Ich würde die Gedenksekunde nicht so verkniffen betrachten, selbst neue Asus Bretter legen die schonmal bei Bus Übertaktungen ein.
Also easy :daumen:
Also als schlecht würde ich das NT nicht bezeichnen. Hat sogar 2x12 Volt, und ne 80plus-Zertifizierung. Ist vollkommen in Ordnung und mehr als ausreichend. Leider ist deine Fehlerbeschreibung sehr vage. Möglicherweise schließt der PW-Button den Stromkreis nicht mehr richtig, od. das NT spinnt rum. Auch das MB kann man nicht ganz ausschließen. Einfach mal weiter beobachten, und nochmal melden wenn dir ganz konkret was auffällt.
Nur weil auf dem Aufkleber 18 Ampere steht bedeutet das nicht dass es auch 18 Ampere leisten kann. ;)
Das kann natürlich sein das da mit der Zeit nicht mehr ganz die Power rüber kommt, aber da der 69er Lude es wohl nicht ganz so dicke hat sollte man es erstmal so weiter probieren.
Sollten seine Lottozahlen passen dann würde ich natürlich auch dringend zum Neukauf raten. :)
Danke für die vielen antworten aber wie gesagt is das nur der alte pc wovon ich nichts im neuen weiter verwenden werde. Deshalb werd ich hier kein neues kaufen. Warte nur auf yvi und die msi oder asus 680 dann wird nach jahren mal wieder neugekauft weil wie nen paar schon sagen is der pc nix mehr ;). Mich hat jetzt nur interessiert ob das netzteil oder sonstiges durch oc kaputt is oder einfach an altersschwäche liegt.
Es müßte für den PC reichen, da hatte ich schon mehr mit weniger betrieben. Wenn würde ich eher auf die Alterung tippen. Bei einer reinen Gedenksekunde ( ohne erneutes drücken ) kann es durchaus am OC liegen je nach Board wie es ja schon erwähnt wurde.
Denke auch das es hier am oc liegt. Warum auch immet aber von mir aus soll er die sekunde bekommen :D
das Artl ist von casing macron produziert und du kannst das teil Knicken :(
Kauf dir leiber eins von denn empfohlenen
