Netzteil gesucht
TheMoneyTeam
Hallo ich suche ein passendes Netzteil zu diesem System, da ich meine CPU und GPU upgrade:
GPU: R9 290/ R9 290X
CPU: Intel Xeon E3 1231v3
RAM: 8GB
HDD
SSD
Preisgrenze bei circa 70€, eher weniger.
EDIT:
Ich wollte noch Fragen, ob mein altes Netzteil genug Watt hat um die R9 290 oder eine R9 290X zu betreiben, oder
MUSS ich upgraden?
Netzteil:
Cooler Master G450M (450W)
Wenn du das G450M hast, brauchst nicht wechseln, das reicht. Darfst halt nur keinen Holzhammer OC machen.
Dein NT reicht @TE
Laut tomshardware ist spikt die R9 290 auf ~350W und die R9 290X auf 390-400W.
Durchschnitt liegt bei 220W (r9 290) und 250W( R9 290X)
(source:Leistungsaufnahme Gaming - UPDATE: AMD Radeon R9 290(X) im Test: Roundup der Board-Partner-Karten)
Wenn ich also ein *bisschen* overclocken will, wird es bei der R9 290X nichts mehr, oder?
Ansonsten bei normalen betrieb sollte die R9 290X auch betreibbar sein, oder?
Und Frage nebenbei, wenn die Leistung eines Netzteils 450W ist, heißt das auch das es auch 450W schafft?
Markennetzteile bringen die Nennleistung, billigere nicht immer.
Entgegen der landläufigen Meinung ist das Netzteil eine Komponente, bei der ich keine Qualitätsabstriche machen würde.
Ein "guter Name" bürgt aber nicht immer für Qualität, so ist mir zB bei Corsair bekannt, dass diese (noch immer?) nur gelabelter Chinaschrott sind.
Ich bin treuer Be Quiet-Kunde, wurde noch nie enttäuscht.
Dafür sind die Kondensatoren in der +12V Leitung vom NEtzteil da.
Normaler Betrieb ohne OC kein Problem. Aber verstehe nicht, warum du dich hier so sehr aufs Übertakten versteifst. Das bringt in diesen Tagen so gut wie nie wirklich was.
Insbesondere wenn du die Spannung anfässt. Dann hast vielleicht 100-250MHz mehr Coretakt, bei +100W Verbrauch. Lohnt sich das wirklich?!
Bei einigen Komponenten, wie z.B. alten LGA1366 CPUs, die man um +50-100% übertakten konnte, hat sich das gelohnt. Bei modernen Teilen, die schon sehr hoch getaktet sind und +500MHz nach viel klingen, aber nicht einmal +10% darstellen, lohnt sich das relativ wenig.
Dafür kannst du locker die Leistungsaufnahme verdoppeln, wenn du nicht aufpasst...
Und +50% mehr Stromverbrauch ist eigentlich immer drin - bei nur geringen Spannungssteigerungen...
Ja, natürlich.
Netzteile werden immer mit der Ausgangsleistung bei einer spezifizierten Umgebungstemperatur (normal zwischen 35°C und 50°C). Standard sind idR 40°C...
Korrekt.
Jeder Hersteller hat bessere und schlechtere Geräte im Programm. Da einfach nach Name zu kaufen, ist nicht sinnvoll.
Dabei kann man dann auch mit Anlauf auf die Nase fallen - wenn man eben preiswertes oder ungeeignetes Material kaufen möchte.
