sebihepp
Netzteil geht abwechselnd an/aus, aber in unterschiedlicher länge
Hallo Forumskollegen,
ich weiß bei meinem PC nicht mehr weiter. Bei meiner Freundin ist das Problem zuerst aufgetreten: Der PC ging im Betrieb plötzlich aus und nach 2 Sekunden wieder an. Dann blieb er mehrmals 1 bis 8 Sekunden an und ging dann wieder für 2 Sekunden aus. Das Wenn er etwas länger an blieb bootete das BIOS auch ganz normal. Bei ihr konnten wir das Problem lösen: Der 24Pin ATX Stecker etwas mehr in einer Seite drücken und schon ging es wieder. (Ganz leicht nur gedrückt und das Kabel anders verlegt, sodass es von der anderen Seite her kam)
Bei mir begann das Problem auch vor etwa 5 Monaten. Ich habe ebenfalls den Stecker etwas gedrückt und es ging wieder. Vor 1 Monat trat wieder das Problem auf und das drücken half immer nur noch etwa 2 Tage lang. Man konnte das ausgehen auch provozieren, indem man den Pc kurz anstupste. Es schien also ein Wackler zu sein. Allerdings sehr empfindlich, weil wirklich kleinste berührungen (vor allem am Kabel) einen sofortigen Neustart nach sich zogen.
Mein Arbeitskollege hat mir daraufhin Kontaktspray empfohlen. Nach dessen Anwendung bleibt der PC nicht mal mehr 15 Sekunden lang an. Der PowerOn Pin im Stecker wackelte auch, also habe ich mir ein neues Netzteil gekauft. (Siehe Signatur) Gestern bin ich mit dem Ein- und Umbau inklusive Wasserkühlung fertig und es geht immer noch nicht.
Neues Netzteil - selbes Problem.
Ich habe den RAM komplett ausgebaut - selbes Problem wie bisher. Nur einmal hat er es zum Piepton geschafft.
BIOS Reset per ClrCMOS Taster - immer noch keine Besserung.
Man kann den PC übrigens nur ausschalten, wenn man hinten am Netzteil den Schalter umlegt. Erst danach versucht er nicht mehr neu zu starten. Er bleibt dafür so lange aus, bis man wieder den normalen Anschalter am Gehäuse betätigt.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Habt ihr eine Idee, was ich machen könnte? Liege ich mit meiner Vermutung eines Wacklers überhaupt richtig? Genug Leistung bringt das Netzteil auf jeden Fall.
