Netzteil/Gehäusekompatibilität - Habe ich ein Problem?
J-Dredd
Moin Leute,
ich habe mir kürzlich die Komponenten für einen PC gekauft, den ich selber zusammenbauen und zu Weihnachten verschenken wollte. Den hab ich hier im Forum auch nochmal auf Kompatibilitätsprobleme hin untersuchen lassen. Jetzt liegt die Hardware vor mir und ich frage mich, ob ich einfach nur ein wenig zu blöd bin, weil ich noch nie einen PC selber zusammengebaut habe, oder es mit dem Fertigstellen bis Weihnachten ziemlich eng werden wird, weil ich ein neues Teil bestellen muss.
Hier erstmal die gesamte Hardware, alles was mit einer 1 versehen ist, habe ich auch tatsächlich gekauft.
Weihnachtsgeschenk endgültig Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Problem ist nun (wenn es denn eins gibt und ich mir die Problematik nicht nur einbilde ;)), dass das Netzteil in dem (ansonsten für den Preis sehr guten) Gehäuse oben verbaut werden muss. Aber oben hat das Netzteil ein Gitter+einen Lüfter, soll heißen, es saugt Luft von dort oder ( was wahrscheinlicher ist ) es stößt die heiße Luft dahin aus.
Könntet ihr mir vielleich sagen, was ich nun tun soll?
Soweit ich es überblicke, gibt es drei Optionen:
1. Das Netzteil regulär einbauen und hoffen, das die APU das NT nicht so fordern kann, dass der eingeschränkte Luftausstoß zur Überhitzung führt ( M.M.n etwas riskant)
2. Versuchen, das Netzteil über Kopf, also mit Lüfter nach unten weisend einzubauen ( wenn das von den Schraublöchern her möglich ist ) und den gesamten Airflow im System umdrehen, sodass vorne die heiße Luft entweicht (M.M.n. die beste der allesamt suboptimalen Lösungsmöglichkeiten)
3. Oder das Netzteil oder das Gehäuse umtauschen, was sehr wahrscheinlich dazu führt, dass ich den PC an Weihnachten nicht mehr pünkltich verschenken kann.
Ich wäre sehr froh, wenn ihr mir einen guten Rat geben könntet, was ihr in der Situation machen würdet :)
AW: Netzteil/Gehäusekompatibilität - Habe ich ein Problem?
Du kannst das Netzteil so verbauen, dass der Lüfter nach unten zeigt und die warme Luft nach hinten pustet. Das wurde früher immer so gemacht, ist aber mittlerweile überholt. Das Netzteil wird dadurch wärmer und muss den Lüfter schneller drehen wodurch es lauter wird.
Ich persönlich würde schnell ein anderes Gehäuse kaufen, bei dem das Netzteil unten verbaut wird und Frischluft von unten (mit Staubfilter dazwischen) ansaugen kann.
Wenn dich die höhere Lautstärke nicht stört kann es auch oben mit Lüfter nach unten verbaut werden. Also. Lösung 2, aber den airflow auf keinen Fall umdrehen. Kalte Luft vorne reine, warme Luft hinten/oben raus.
Ich find nachwievor Vorteilhaft, wenn das Netzteil oben ist, da es wie ein Gehäuselüfter funktioniert und warme Luft von der CPU absaugt.
Zumal ist es ziemlich blöd, wenn man das Netzteil unten verkehrt herum einbauen muss, weil nach unten keine Luftöffnung für den Lüfter vorhanden ist. Wenn dann mal eine Schraube reinfällt und es kurz aufblitzt, freut man sich nicht mehr so schnell. :ugly:
Danke für die schnellen Antworten.
Also der Lüfter des NT saugt Luft an und stößt sie an der Rückwand des Gehäuses aus? In dem Fall werde ich es so machen, dass ich den Rechner erst mal mit dem Netzteil (invertiert, sprich mit Lüfteröffnung nach unten) und dem Gehäuse zusammenbaue und mir die Lautheit in der Praxis mal angucke. Im schlechtesten Falle ist es mir zu laut und ich hole nach Weihnachten ein anderes Gehäuse, ansonsten lasse ich es so. Und den Airflow lasse ich deinem Tipp folgend dann regulär.
Ich sehe gerade auch, dass das NT und das Gehäuse auch Schraubenöffnungen für einen invertierten Einbau haben - Perfekt :)
Damit habt ihr mich gerade echt beruhigt.
Also nochmals danke und euch schöne Festtage und einen guten Rutsch!
