Netzteil für meine Hardware
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Rechner und würde gerne einmal wissen ob mein Netzteil für meinen PC ausreicht.
Hardware:
AMD Phenom II X4 Black Edition 965
ASRock Extreme3 870 AM3 ATX
8GB Corsair XMS3 DDR3-1333 Speicher
ATI Radeon 5750 1 GB Version
Antec High Current Gamer HCG-520, 520W
Mein problem ist: Der Rechner startet früher teilweise nicht richtig, Bildschirm blieb schwarz aber Rest des Rechners lief.
Daher habe ich mir nun ein stärkeres Netzteil gekauft (vorher nur 420Watt) Aber leider scheint es auch zu schwach zu sein?? Da ich den gleichen Fehler bereits einmal wieder hatte.
Im Ati Forum habe ich folgendes gefunden
Ich dachte mit dem 520 Watt Netzteil bin ich ganz gut im Rennen, allerdings scheint es nicht so.
Auf dem Desktop ist das Netzteil auch recht leise nur im Spiel sehr sehr, laut! Läuft es da unter Volllast?
Hardware:
. In your PC's case, you'll see a PSU ( Power Supply Unit ) .. it'll have a label on it like so ..
If it's anything like their 750W unit, it's just as crappy, just as garbage ..
From what I can see of it, it has 432W MAX @ 12v // x2 12v rails @ 18A MAX per rail or about 15A nominal per rail ..
Your HD5770 draws about 10A under load, leaving that rail with 5A to supply everything else which may require juice from the same rail .. which isn't much really, especially on a trashy PSU ..
Just had to sort out a similar thing on the Sapphire forums where a user had a NovaTech PSU ( 750W ) which was just garbage, their OEM for it was WinPower .. a brilliantly astoundingly crappy OEM ..
A black screen is usually down to - No signal to monitor due to bad cable, bad DVI/VGA ports / lack of power to card / dead card ... glitch in the install procedure.
Get them to replace the VGA card AND the PSU .. and get a Corsair CX/TX/VX series unit in the 600W+ category ... and you'll not have to worry about power issues or potential damage to components from underpowering / using dodgy PSUs etc ..
, möchte ich auch eine gleichartige Frage einwerfen. Und zwar möchte ich gerne aufrüsten und bin über die Wattzahlen gestolpert. In meinem zukünftigen System sollen ein Core i7 2600 und eine Powercolor HD 6970 PCS+ ihren Dienst tun. Nun habe ich aber in den Tests gelesen, daß der Prozessor unter Last ca. 260 W und die Karte ca. 380 W zieht.
