Netzteil für 4790K, R9 290 Crossfire
dsdenni
Volt-Modder(in)
Hallo PCGH Gemeinde!,
mein Kumpel sucht ein neues Netzteil, da sein CX750M kein Crossfire mehr packen würde (und es sowieso schrott ist :ugly)
Er möchte folgendes betreiben: i7 4790K
2 R9 290
Wasserkühlung + diverse Lüfter
4 HDDs
Netzteil sollte Modular sein und unter 300€ bleiben.
Hab schonmal ein paar rausgesucht: be quiet! Dark Power Pro 10 850W ATX 2.31 (P10-850W/BN203) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Antec High Current Pro HCP-850 Platinum, 850W ATX 2.3 (0761345-06250-3/0761345-06251-0) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-cm-800w-atx-2-4-e10-cm-800w-bn237-a1165613.html
Danke im Vorraus für die Antworten! :)
Ein DPP 550W ist schon deutlich besser als das E10. Wenn du nicht all zu sehr OCst reicht auch das DPP10 750W. Das 850W hat ne bescheidene OCP.
Was spricht denn gegen das E10?
Das E10 war von der Technik her einfach nicht so ganz auf der Höhe, (v.A. die Wandler) sprich das P10 /Antec sind da eben noch die Klasse höher.
Zudem ist die Plattform des E10 auch bei knapp über 800Watt einfach komplett am Ende, wie du im Ripple Test bei TechPowerUp sehen kannst.
Ein paar weitere Diagramm von P10 und Antec HCP-P gehen eindeutig besser für das von Delta gefertigte aus.
Verarbeitung kann man sich ja beim Gehäuse oder T-Shirt gönnen, beim NT lieber die Technik.
Und Graz an die Ratte ;)
AW: Netzteil für 4790K, R9 290 Crossfire
Antec hat schwächen beim Lüfter und schlechtere Kabel Sleeves, da geht der Punkt eben an BQ, dennoch ist das BQ schlecht abgesichert und nicht so pralle...
Der letzte mir bekannte Wert ist 44A vs 58A was heiß bzw glühen bei einem Molexkabel bedeuten würde, ein elementarer Unterschied.
Die Wichtigkeit der Kurven bei TechPowerUp kann ich leider nicht einschätzen, aber die Ergebnisse sprechen fürs HCP, auch wenm das P10 keinesfalls schlechte Ergebnisse produziert.
Bei der Lautstärke wird die MSI290 sowieso lauter sein als beide Testkandidaten (zusammen bei Überlast:ugly: ), das ist wohl nicht das Problem.
Service/Garantie/Dokumentation ist bei BeQuiet wiederrum besser.
Letztendlich ist es wohl egal, welches man nimmt und man muss sich entscheiden, in welchen Punkten ein gutes anstatt exzellentes Abschneiden weniger stört.
Naja ein Molexkabel ist für 7 Ampere auf 12 Volt ausgelegt, ich glaube das wird auch schon 44 Ampere nicht so klasse finden ;)
In den ganzen Kurzschluss Videos waren immer 55-60A auf dem Multimeter wenn es gedampft und gebrannt hat :huh:
Edit: Oder dauert es bei 45A / 30A nur länger?
Eigentlich müsste ein Molexkabel schon weit früher brennen, ich erinnere mal an das Video vom Inter-Tech SL500 ohne SCP, das ist gar nicht in der Lage diese hohen Stromstärken zu produzieren.
Da hat auch die Schutzschaltung nicht gegriffen.
Schließt du ein P10 an den Molex Steckern kurz schaltet es sofort ab. Die Leitung hat keine Zeit heiß zu werden und zu schmoren.
Ich gehe davon aus dass er BeQuiet Netzteile meint. ;)
Das 850er Modell ist das einzige Platin Netzteil von BeQuiet.
