Netzteil falsche Anschlüsse??
Hallo
Ich habe das Mainboard "Asrock H77 Pro 4 MVP" und das Netzteil "Cougar A450".
Das Mainboard hat u.a. einen 24-Pin Anschluss und einen 8-Pin Anschluss für Stromversorgung.
Das Netzteil hat auch einen 24-Pin Stecker (20+4) und einen 4+4 Stecker für die CPU.
Mein Problem ist der 8-Pin Anschluss. Auf dem Bild ist links der Anschluss des Mainboards zu sehen. Rechts sind die Stecker des Netzteils zu sehen ( 2 mal 4-Pin-Stecker). Die Buchstaben und Zahlen stehen genauso auf den Steckern.
Wie man gut sehen kann, kann ich nur den rechten Stecker an das Mainboard anschliesen. Der linke passt nicht.
Nun meine Frage: Ist das normal? Kann es vielleicht sein, dass es bei dem linken Stecker des Mainboards einen Fehler gibt?
In der Beschreibung des Mainboards steht zwar, dass es auch mit nur 4 Pin angeschlossen werden kann. Aber in der Beschreibung des Netzteils steht klar drin 4+4.
Hier die Anschlüsse:
http://www.directupload.nethttp://s14.directupload.net/images/120521/ve2ga369.jpg
Hallo
