Netzteil defekt?
Canary
Servus miteinander.
Ich habe folgendes Problemchen: Jedes mal wenn ich meinen PC starte klickt das Netzteil einmal kurz, anscheinend liefert er auch nicht mehr richtig Strom.
Einzelne Sachen laufen immer ganz gut, also wenn z.B. nur die CPU belastet wird oder nur GPU. Sobald aber beides ordentlich beansprucht wird bekommen beide nicht mehr ihre richtige Leistung hin.
Beim spielen ist die CPU bei ca. 40°C und die GPU bei 60°C. Sobald dann die Lüfter mehr power geben wollen geht mein PC einfach aus.
Hardware:
Athlon X4 860K - Overclocked auf 4.2Ghz (Stable)
MSI RX 460 OC
Inter Tech SL 500w 80+
AsRock fm2a68m-dg3+
Be Quiet 500w 80+
1. Herzlichen glückwunsch, du hast diese Firma richtig geschrieben!
2. Welches genau?
Wie alt ungefähr?
500W be quiet 80+ gibts 'ne Latte...
Wenn du nicht weißt, wie es heißt, mach doch 'nen Bild vom Label, wo die Watt und Ampere drauf stehen...
Und lad das hier hoch (erweitert -> Hochladen, Datei von HDD auswählen usw)....
@wuselfurfer
Also mit Übertaktung sind das die höchsten Temperaturen die ich raus kitzeln konnte. (Bild angehängt)
Kühler ist der Standardkühler.
Verbaut ist noch ein Gehäuse Lüfter, habe das Gehäuse aber offen.
Mir ist auch eben beim Stresstest noch aufgefallen das die Kühlung auch nicht die volle Power bekommt unter Belastung.
@Stefan Payne
Sorry, gerade null Ahnung wie ich auf Be Quiet gekommen bin. Es ist ein Inter Tech SL 500
Ist momentan ca. 1 Jahre alt.
Wollte mir jetzt als Ersatz das Combat Power CP650+ holen. Ich weiß hat mehr Power als nötig, wäre aber das beste momentan was ich aus dem Laden meines Vertrauens bekommen könnte.
Lass die finger von dem schrott!!
Stefan hat dir was passendes empfohlen.
am Netzteil zu sparen kann sauber in die hose gehen.
Im schlimmsten Fall brennt dir der rechner ab.
[Kurztest] Inter-Tech SL500A Netzteil Test auf Teststation SunMoon SM5500 ATE
Vergiss die ganzen billig dinger die leisten nicht was draufsteht und sind auch noch gefährlich.
Rombutech intertech combatpower lc power... Die kannst du alle in die tonne treten
Billig-Netzteile im Test: Das ganze Testfeld versagt bei hoher Last - ComputerBase
Ok, hatte mir eigentlich schon beim Kauf damals gedacht das es nicht das beste sein wird, so extrem hab ich jetzt aber nicht gedacht.
Wie sieht es mit Corsair Netzteilen aus? Könnte das VS450 auch noch bekommen..
Von wollen ist hier keine Rede, leider kann ich mir nicht wirklich viel mehr leisten und bestellen kommt nicht in Frage.
Hab gerade aber noch auf der Seite gesehen das er noch nen Netzteil jetzt anbietet und zwar das Be Quiet 400 Watt System Power 9.
Das auch in Ordnung oder muss es unbedingt das 10er sein?
System power nicht pure power da liegt der Unterschied....
kauf was gescheites und du hast keinen ärger
Das System Power 9 wurde 2018 auf den Markt gebracht und entspricht dank moderner DC-DC Technologie (wie auch beim Pure Power 10) dem Stand der Technik. Es unterscheidet sich auf technischer Seite nur in Lüfter und Ausstattung von den Pure Power 10 Geräten. (weiß jemand ob da eventuell sogar die gleiche Hardware mit z.b. günstigeren Kondensatoren verbaut ist?)
Vom Pure Power 9 sollte man die Finger lassen.
Naja, hab mir dann jetzt das Pure Power 10 hinterlegen lassen, muss ich dann wohl zur Blutspende um mir das ding zu leisten. ^^
System Power 9 ab 400W ist noch gerade so akzeptabel. Besser als die meisten andere Geräte.
Das Pure Power 10 ist trotzdem 'nen ganzes Stück besser.
Insbesondere der Lüfter.
Kann mir vielleicht noch jemand den Aufbau eines Netzteils erklären? (Nicht die Installation)
Vielleicht versteh ich dann worauf ich beim nächsten Kauf drauf achten sollte. Hatte über Google jetzt leider kein ordentlichen Artikel gefunden den ich verstehen konnte.
Wiki erklärt so manches:
PC-Netzteil – Wikipedia
oder schaust du halt hier:
Computer-Netzteile / PC-Netzteile (Schaltnetzteile)
was hast du denn eigentlich an Budget für das Netzteil über? Beim nächsten Kauf solltest du darauf achten, ein möglichst aktuelles NT mit moderner Technik/hohem Effizienzgrad und möglichst allen Schutzschaltungen (OCP, OPP, SCP, OVP, UVP, OTP) zu erwerben...
Eigentlich hab ich gar kein Budget über, deswegen sollte es ja so kostengünstig wie möglich sein, das Teil was ich mir jetzt gerade hinterlegen lassen habe kostet 54€. Richtig bezahlen werde ich dann jetzt um die 30€ (es lebe die Blutspende ^^).
Der Wiki Beitrag ist mir jetzt leider nen bisschen zu "hoch" für mich sag ich mal, gibt es da ne Variante für dumme?
