Netzteil defekt?
Flumbblooz
ich habe mir einen neuen Computer zusammengestellt und anfangs lief alles problemlos.
Dann wurde es merkwürdig. Als ich nur im Internet war, ging der computer einfach ihne Vorwarnung aus.
Ich dachte mir es wäre ein einfacher Stromausfall gewesen, jedoch ging der Computer danach gar nicht mehr an!
ich habe sofort an das Netzteil (Corsair AX850) gedacht, da es keinen Bluescreen gab. Zu dem Zeitpunkt viel mir auch auf, dass die Leds am Headset noch leuchten, Strom war also da. Ich habe dann mein altes Netzteil angeschlossen und der Computer ist gestartet!
OK dachte ich mir, dann ist das Netzteil wohl defekt, doch am nächsten Tag habe ich einfach mal probiert den Computer mit dem neuen NT zu starten und es ging?! Im Laufe des Tages jedoch ging der PC wieder einfach aus und blieb es auch, der Computer ging wieder nicht an! Altes NT wieder dran und alles normal der Computer startet.
Jetzt weiß ich nicht ob mein Netzteil defekt ist (Strom ist ja da). oder es eine Art Thermo Sicherung oder ähliches gibt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Wenn dein PC mit dem Corsair mal wieder startet, dann prüf mal ob der Lüfter dreht. Das NT ist auf jedem Fall mit einem thermischen Sensor ausgestattet. Das LEDs im ausgeschalteten Zustand leuchten, ist normal - sogar dann wenn das NT defekt ist.
Ok ich bin gerade wieder nach Hause gekommen und ersmal geguckt ob, der Pc wieder anspringt.
Ich drücke den Power SW und der Computer geht für ne Sek. an. ich drück nochmal rauf und wieder nur ne Sek. Nochmal draufgedrückt und alles läuft ganz normal. Morgen (bzw heute^^) werde ich mal alles vom Pc abverlangen was geht. Dann werde ich mal schauen ob der Lüfter sich dreht. Ich habe deswegen auch schon das NT umgedreht.
Also ich habe eben ein Grafikprogramm laufen lassen, damit sich der Lüfter anfängt zu drehen und ja das tut er auch. Trotzdem hat sich der Pc abgeschaltet. Solangsam versteh ich das nicht mehr. Soll ich das NT zurückschicken und ein neues anfordern?
ja, ist wohl die einfachste methode!
Noch ein kleiner tip:
Angeblich soll Corsair in letzter zeit (vorallem bei größerer Wattzahl) be********* produkte herstellen! Nimm ein Corsair,Enermax ect!
Huch :ugly:. Meintest du ev. Cougar?
Hört sich verdanmmt stark nach matschige Elkos an. Zurück zum Dealer damit
Bevor du dein NT wegschickst, solltest du dein System noch mal gründlich mit deinem alten NT testen, weil solche Fehlebeschreibungen oft auch auf MoBo-Defekte passen. Nicht dass du ein funktionsfähiges NT wegschickst.
Also ich sitze grad an meinem Computer un mit meinem alten Netzteil scheints zu funktionieren.
Ich werde das kaputte Ding dann einschicken und ien neues anfordern.
Danke für die Hilfe :)
