Netzteil defekt, bereits ersetzt, trotzdem Fragen
Thibal
Hi Leute,
als erstes kurz mein System:
Windows: Windows 7 Home Premium Edition 64-bit
RAM: 8137 MB
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
AMD Radeon HD 7870 XFX BE
Motherboard: MSI Z77A-G43 (MS-7758)
nichts übertaktet (außer natürlich GPU werkseitig)
habe gestern nacht Fallout gezockt (wie wohl die meisten derzeit), als mein Netzteil mit einem lauten Knall das zeitliche gesegnet hat.
Das alte Netzteil ist bereits durch ein neues ersetzt und alle restlichen Komponenten leben noch. Pc läuft wie vorher auch.
Dennoch macht mich das jetzt etwas ängstlich. Mein System läuft bei F4 natürlich annähernd auf Vollauflastung. (GPU auf jeden Fall auf 99%, CPU nicht geprüft)
Das alte Netzteil war folgendes:
BeQuiet Pure Power L8 CM 630W
Das neue ist nun folgendes:
BeQuiet Straight Power 10 CM 600W
Mir ist bewusst dass beide Netzteile für mein System eigentlich überdimensioniert sind.
Die Gründe:
Beim alten Netzteil ganz einfach Unwissenheit..
Beim neuen ganz einfach mangelnde Auswahl beim Fachhändler um die Ecke und Bestellen nicht möglich, da der PC bis Montag wieder laufen muss(Homeoffice)
Nun meine eigentliche Frage:
Muss ich mir nun irgendwelche Sorgen machen mein System weiterhin voll auszulasten? Oder war es einfach nur dummer Zufall?
Grundsätzlich lief die obige Zusammenstellung ca. 3-4 Jahre(wenn ich mich gerade richtig erinnere) ohne Probleme.
Witcher 3 z.B hat mein System auch an die Grenzen gebracht und trotzdem konnte ich über 100 Std. ohne Probleme spielen.
Vielen Dank schonmal
Grüße
Da das E10 (auch wenn OP) momentan mit zu den besten Netzteilen zählt, die es momentan zu erwerben gibt, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Im Gegensatz zu dem veralteten L8, basiert das E10 auf ner neueren Plattform. Bei dir sieht es so aus, als ob sich ein Kondensator verabschiedet hatte. Kann bei ner alten Plattform passieren, bzw nach längerer Nutzung
Ok,
danke schonmal.
Grundsätzlich sehe ich das ja auch so. Wenns aber mal geknallt hat bleibt halt irgendwie ein ungutes Gefühl zurück.
Ein Netzteil kann mal kaputt gehen, passiert.
Wieso und warum lässt sich schwer ermitteln.
Du brauchst dir aber keine Sorgen machen, Netzteil austauschen und gut. Das hast du ja schon gemacht.
Danke euch,
ich werd versuchen mir den Kopf nicht weiter deswegen zu zerbrechen. Gott sei dank, haben die restlichen Komponenten nichts abbekommen.
Grüße
