BigYundol
Nervige "FPS-Geräusche" über Lautsprecher
Seit dem Wakü-Umbau meiner Radeon 5700XT und dem Einbau eines neuen High-End-Passivnetzteils, fällt mir ein Störsignal auf, das über den Soundblaster ZxR auf das Surround-System übertragen wird, dessen Frequenz von den dargestellten FPS bsw. in Spielen abhängt... (Im normalen Windowsbetrieb ist es nicht vorhanden, mit Ausnahme bsw. bei GPU-beschleunigter Videowiedergabe)
Es ist allerdings möglich, dass das Störsignal schon vorher mit Luftkühlung da war und einfach durch die Lüftergeräusche und durch im Sommer offenen Fenster, etc. eingedrungenen Umgebungsgeräuschen überdeckt wurde.
So ein Phänomen fällt mir in der Art das erste Mal auf.
Aber wenn man es einmal bemerkt hat, stört es gewaltig
Bisherige Massnahmen:
Massetrennfilter ans Audiokabel gehängt, ohne jeglichen Einfluss.
ZxR-Soundkarte in den untersten Slot gesteckt, ohne grosse Auswirkungen.
ZxR in den kleinen Slot oberhalb der GPU gesteckt, damit es mehr Metal zwischen den beiden Steckkarten gibt (Backplate GPU und Schutzabdeckung ZxR). Ohne entscheidenden Einfluss.
(Das Zusatzboard der ZxR wird von mir nicht verwendet. Das 5.1-System wird analog angesteuert)
Ist es möglich, dass das davon kommt, dass der Wasserkühler das Grafikkarten-PCB nicht mehr ganz mit Metall abdeckt?
Ist es möglich, dass da ein Störsignal über die PCIe-Leitungen auf die Soundkarte übertragen wird?
Hat evtl. hier schon jemand Creatives Nachfolgegen AE-7 / AE-9 und weiss, ob die evtl. weniger anfällig auf Störeinflüsse durch die GPU sind?
