NAS im Netzwerk nicht erreichbar!
milesdavis
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo Leute,
folgende Konfiguration liegt vor:
Modem------------->Router1-------------->Switch--------------------->Router2------------>Rest des Hauses
------------>NAS
Router1 vergibt IP-Adressen. Eigentich bräuchte ich das Switch nicht, aber Router1 ist nur ein 100Mbit-Gerät. Switch und Router2 sollen eine Gigabit-Verbindung zum NAS herstellen. Beim Router2 ist Router1 als Gateway mit 192.168.0.1 eingetragen. Router2 hat selbst die .2 hinten. Das NAS soll die .3 bekommen.
Nur nach dem Umklemmen sieht Router1 das NAS nicht mehr. Der Rest des Hauses auch nicht. Internet klappt aber und ich kann auch auf beide Router zugreifen.
Was muss ich ändern?
Ich habe nach wie vor beim NAS selbst die feste IP mit Endung .3 eingetragen.
Subnetz ist immer 255.255.255.0 (bei allen)
Danke vorab für die Hilfe!
Wenn die Switch auch für Gigabit LAN geeignet ist, brauchst du keinen 2. Router.
Schließe alle Rechner und die NAS an die Switch und stelle in den Netzwerkkarten die Geschwindigkeit auf 1000MBit.
Der 2. Router ist völlig überflüssig.
Wenn du den 2. Router behalten willst musst du beachten, dass im Netzwerk nur ein DHCP- und DNS-Server vorhanden sein darf.
Den 2. Router brauch ich, weil:
- decke dazwischen
-im leerrohr ist kein platz für ein zweites kabel
Ach ja, nur Router1 kann nur 100MBit, der Rest ist Gigabit-fähig.
naja falls es am router hängt, könnt es halt sein das es nicht richtig erkannt wird und evtl im router ieine erkennung an bzw ausschalten musst. kenn dein nas nicht aber evtl am pc anschließen eine ip-adresse eingeben, auf verschlüsselungen achten und dann suchen ob du die passende einstellungen alle freigegeben hast. klassische hänger sind port-freigabe, firewall, UpnP-dienst von ms
Das NAS hat die 192.168.0.3 und hängt am Switch.
Router2 (192.168.0.2) geht übers Switch zu Router1 (192.168.0.1).
Router1 verteilt IP-Adressen fest (über MAC-Adressen) und geht via Modem ins Internet.
Alle anderen Geräte kommen über Router2 ins Netzwerk - per Kabel oder WLan.
Nur das NAS hängt eben am Switch und kriegt aber keine Verbindung.
UPNP hat damit gar nichts zutun. Da Router 2 NAT macht, sind die Geräte in verschiedenen Netzen. Einfachste Lösung: Den WAN Port an Router 2 nicht nutzen.
Dann ist in Router 2 sicher noch irgendeine Firewall aktiviert.
Nutz einfach nicht den WAN Port des Router 2.
Mach mal ein paar Ping-Tests und schreibe hier das Ergebnis:
Von einem Gerät "Rest des Hauses" zum NAS
Von einem Gerät "Rest des Hauses" zu Router 1
Von testweise am Switch angeklemmten Gerät zu "Rest des Hauses"
