Freakz2401
meine Freundin hat folgendes Setup:
Intel Xeon 1231
Gtx 970 zotac amp core edition
Nanoxia deep silence 2 Gehäuse
Der Xeon wird durch nen dicken termalright irgendwas gekühlt und kommt unter last max auf 65 grad.
Die Gtx pendelt sich bei 72 grad ein, bei 40% der Lüfter (1600 rpm, 3 80mm)
Vorne ziehen 2 nanoxia Luft rein und hinten zieht ein nanoxia raus. Der Cpu kühler bläst ebenfalls nach hinten. Da ich mit den temps nicht zufrieden war, hab ich einen Lüfter direkt vor die Graka gehauen.
Der nimmt quasi die Luft der beiden vorderen mit auf und bläst über die Graka die Luft nach hinten. Gebracht hat das ganze max 2 grad.
Muss ich mich bei dem Gehäuse mit den temps abfinden oder würden bessere Lüfter mehr bringen? Würde es Sinn machen oben noch einen zu verbauen, der Luft rauszieht?
Oder sagt ihr "was machst so nen Aufstand, temps völlig super"?
Würde die Graka gerne unter 65 grad drücken.
Ich kann auch gerne mal nen Foto machen heute Abend. Falls das hilft mir zu helfen ^^.
Intel Xeon 1231
