Nagelneuer Rechner - kein Bild über Grafikkarte
der Ronny
Ich habe mir einen komplett neuen Rechner in Einzelteilen bestellt und alles zusammengebaut (ist nicht mein erster - schon oft gemacht).
Nun bekomme ich von der His 7970 ICEQ X2 kein Bild. Es läuft alles und es kommt keine Fehlermeldung (Pipen). Alles immer über HDMI. Das ein Signal kommt, ist aber zu sehen, weil der Monitor umschaltet, wenn der Rechner eingeschaltet wird - nur eben kein Bild. Wenn ich nun auf die Grafikeinheit der CPU wechsle, dann kommt auch kein Bild. Erst wenn ich die His 7970 vom Strom trenne, wird die CPU eigene Grafik eingeschaltet und bringt auch ein Bild.
Biosupdate gemacht und auch Reset durchgeführt. Auch beide PCIe Steckplätze habe ich probiert - nix.
Komme gerade nicht wirklich weiter und brauche Hilfe. Hoffentlich ist die Karte nicht defekt.
PS: Ist das normal, das auf jeder Seite der PCIe Pins einer nur halb so lang ist wie die anderen???
Teile:
i5 4670k
HIS 7970 Iceq X2
AsRock Z87 Pro4
BeQuiet! pure Power 600W
Corsair Vengance LP 2x4GB
anderes sollte unwichtig sein.
AW: Nagelneuer Rechner - kein Bild über Grafikkarte
Hmm... Karte richtig ans Netzteil angeschlossen? Ganz im PCIe-Slot drin? Sind die Kabel ran Bildschirm und GPU richtig drin? Mal einen anderen Ausgang probiert?
Hi,
durchs Bios Update / Bios Reset ist vielleicht die Onboard/Interne GPU die aktive und nicht diejenige die im PCIe Slot steckt ?
Servus,
ich hatte mal das selbe Problem, zwar mit einer anderen Karte aber es lag schlussendlich daran, dass ich den Monitor über HDMI angeschlossen hatte und nicht über DVI. Nach der Treiberinstallation hat dann das Ganze auch über HDMI gefunzt. :)
Erst mal danke für die Tipp´s . Habe alles noch mal nachgeschaut....nix. IGpu Bild, Grafikkarte kein Bild aber Lüfter laufen.
Beim Googeln ist mir ein Artikel über zu kleine Netzteile aufgefallen....kann das sein?? Habe dieses: 630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
HDMI ist leider die einzige Anschlussmöglichkeit weil es kein Monitor, sondern ein Panasonic LCD TV ist.
Am meisten regt mich auf, das mein letzter Cent für die Komponenten drauf gegangen ist und ich erst wieder am Ende des Monats flüssig bin um was zu kaufen.
@imdv
Dein Problem war auch kein Bild? Hast also eine Installation von Windows über die Igpu gemacht und dann die Grafikkarte verbaut? Oder einfach der wechsel von HDMI auf DVI? Mit Adapter?
@der Ronny ich habe einfach das Kabel gewechselt... also von HDMI auf DVI (beides aber über die dedizierte GPU).
Ein Adapter war dabei...aber nur DVI VGA.
Habe alles bei Mindfactory gekauf ohne Sicherheitslevel leider. Dennoch kann ich doch dinge zurückgeben, wenn ich innerhalb der 14 Tage bin, oder.
Dann gebe ich nämlich noch mal die paar Euro für den Adapter aus und wenn nix geht, geht Board und Grafikkarte zurück.
also,nach einer neuinstallation,hast du kein signal auf dem hdmi ausgang.
du musst erst über dvi nen tft anschliessen und in der graka-steuerung dann auf hdmi umschalten.
ich baue öfters pc´s und mache meinen ca 1-2x im jahr neu.
jedesmal ,kein signal über hdmi.muss erst das alte kabel rauskramen und in der steuerung umstellen.
du musst doch irgendjemand haben,der notfalls nen 15er tft rumliegen hat,oder seinen schnell bei dir anschliessen kann.
dann umstellen und wenn du signal auf dem tv hast,kannste den tft wieder abklemmen.
notfalls bei ebay für 15 euro nen 15er tft schiessen,bekommste hinterher geschmissen.
Welche Grafikkarten Steuerung meinst du? Es sind alles neue Teile ohne installiertes BS. Habe leider sehr widersprüchliche Problemlösungsansätze bei ähnlichen Problemen gefunden (Google). Oft ist ein Bios Update die Lösung...habe leider schon das neuste drauf. Netzteil Probleme scheint es auch zu geben bei Bequiet! und zu allem Übel kann die Grafikkarte ja auch einfach defekt sein...Könnte gerade echt Brechen....
Jep, hatte auch das Problem.
Lösung ist so einfach wie banal: wie schon mehrfach erwähnt gibt die Karte kein (oder nen falsches) Signal über HDMI aus. Richte den Rechner per DVI über nen TFT oder per DVI-HDMI Adapter ein. Nach der Grafikkarteninstallation kannst den LCD auch per HDMI laufen lassen.
Verstehe ich das richtig....sobald ich das "so" mache, startet der Rechner über HDMI der Grafikkarte? Mir würde ja auch DVI reichen, weil der Sound eh über die Anlage läuft. Damit geht dann also das DVI-HDMI Adapter-Kabel, weil es ja den DVI Port der Grafikkarte nutzt....richtig.
Kabel ist jetzt bestellt. Wenn es daran liegt, wie kommt das? Ist ist die Grafikkarte selbst schuld, oder eher ein Kombination aus mehreren Gründen?
Nee, wenn die Grafikkarte den Treiber noch nicht hat, kann sie die Ausgänge auch nicht richtig speisen.
Darum stehe ich ja auf dem Schlauch.... An der Position, an der ich kein Signal über HDMI bekomme, nützt mir doch auch ein Treiber etwas, der ja deutlich später geladen wird...oder liege ich falsch. Ich sehe die einzige Möglichkeit im DVI-HDMI Adapter.
Vielleicht warte ich erst mal auf diesen Adapter und hoffe das beste. Alles Doof :ugly:
Bildschirm am Mainboard anschliessen. Treiber-CD von der Grafikkarte einlegen. Treiber installieren. PC ausschalten. Monitor umstecken. PC hochfahren. Done.
Hmm hast du am Mainboard auch alle Stromanschlüsse dran, man kann den 4poligen eckigen schnell mal vergessen, dann bootet der Rechner zwar aber es kommt kein Bild.
Alles angeschlossen. Über die IGPU macht er ja, was er soll. Das Netzteil hat ja sogar je 2 getrennte 8 und 6 Polige Stecker für die 7970...
