Nach zusammenbau, Monitor zeigt override
Scanzee
Moin, ich habe grad meinen neuen PC zusammen gebaut.
Wenn ich den Monitor an den PC anschließe zeigt er "Override" an.
Ich muss den PC dazu nicht einmal anschalten.
Ich habe schon ein paar Foren durucht, aber keine vernünftige Antwort gefunden.
Ich habe bereits das Bios resettet, die Batterie ausgewechselt, die Graka ausgebaut, aber nichts hat geholfen.
Die OnBoard Graka geht auch nicht.
Vielleicht kann mir hier jemand bei dem Problem helfen.
System:
ABIT I-N73H
Core 2 QUAD Q6600
4GB DDR2 800
Palit 4870 1GB
420Watt Netzteil
reicht vielleicht das netzteil nicht? welche wert hat es denn bei 3,3/5/12Volt? die 420W werden auf keinen fall für die 4870 reichen, sofern es nicht ein markennetzteil wie zB BeQuiet ist.
und hast du alle stromstecker drauf? zusätzlich zum langen 20/24pol-stecker kommt ja auch mind. ein separater 4poliger stecker "P4" aufs board.
das mit dem override heißt normalerweise, dass der monitor zuviel Hz bekommt, kann aber auch mal schon kommen, wenn er einfach nur kein signal bekommt.
Alos ich hab jetzt grad nochmal ein 500W aupsobiert, funzt auch nicht.
Ich hab den 24er drin und 2 6er in der Graka, vielleicht hab ich den 4er vergessen, ich gucke jetzt nochmal nach.
€: Danke für die schnelle Hilfe, das eine Stromkabel fehlte.
