Hallo Zusammen,
vorerst zu meinen Specs:
Hardware:
i7-6700k (geköpft)
GTX 1080
Kühlung:
CPU: Phobya CPU-Cooler UC-2 LT
GPU: EK-FC1080
Radiator : 2x Phobya G-Changer 360 V.2
Pumpe: Phobya DC12-260 12Volt Pumpe
Wasserweg:
... GPU -> CPU -> Radiator -> Radiator -> AG -> Pumpe -> ....
Problem:
Vor dem Umbau, hatte ich nur die CPU mit einem Radiator in dem System. Traumhafte CPU Temps von 40-45°c.
Jetzt ist meine 1080 gekommen, und ich habe sie mit in den Kreislauf genommen.
Ich habe mich vorher schlau gemacht, ob die Anschlussweise so Klug ist. Direkt von der warmen GPU in die CPU... naja. Mir wurde mehrmals gesagt, dass es relativ egal ist. Außerdem war es für mich einfach weniger Schlauch Aufwand.
Jetzt sind meine Temperaturen "miserabel".
Battlefield 4:
CPU : 67°c
GPU: 54°c
Die CPU Temperaturen erscheinen mir bei der Kühlung viel viel zu hoch.
Außerdem habe ich das Gefühl dass noch Luft im oberen Radiator ist. Ich bekomme es durch schütteln nicht raus ! Beim schüttel hört man das Wasser. Wenn der Radiator voll gefüllt wäre, würde ich das Wasser ja nicht schwappen hören...
Muss ich doch noch umbauen? Was könnte ich tun?
Muss dabei noch erwähnen, dass der Kreislauf momentan mit Destiliertem Wasser aus dem Baumarkt befüllt ist. Was anderes war auf die schnelle nicht greifbar.
RaZZe
Hardware:
i7-6700k (geköpft)
GTX 1080
Kühlung:
GPU: EK-FC1080
Wasserweg:
Problem:
Battlefield 4:
CPU : 67°c
GPU: 54°c
RaZZe
(ein bekannter hat 2 Titan X unter Wasser(ohne SLI WaKü Adapter) und die 2. Im Kreislauf ist ~2° Wärmer, mehr nicht )
