bschicht86
Volt-Modder(in)
Mach mal nach dem "rückspielen" noch einen CMOS-Reset.
Mach mal n n Bios Update, jetzt hat er ja n Auslieferungsbios, wo nicht alles optimal sein muss.
Einfach auf nen USB Stick und los gehts! Zurückflashen hast jetzt ja drauf![]()
Damit ist gemeint, dass du dir von der Herstellerseite das entsprechende BIOS (Instant Flash) runterlädst und das dann per USB flashst.
ASRock > Z170 Extreme4
Wenn du da auf das Icon how to Update klickst, bekommst du auch eine Anleitung.
Nach der letzten Aktion würd ich die Finger von Internet flash lassen. ^^
Also du lädst das aktuellste BIOS von der ASRock-Webseite. Das Z170 Extreme 4 ist ja dein Mainboard? Da lädst du die Dateien hinter Instant Flash runter, download from Europe. Dann das Zip-Archiv auf einen USB-Stick entpacken. Anschließend nach Anleitung vorgehen. Dann rödelt der Rechner etwas, vielleicht startet der zwischendurch neu und dann wirst du schon erkennen wenn er fertig ist. Das wird!![]()
Hmmm dann scheint das Update wieder nicht funktioniert zu haben. Hat bei den BIOS-Blöcken vorher ne andere LED geleuchtet? Im Handbuch habe ich nur gefunden, dass durch eine LED bei den Blöcken angezeigt wird welches BIOS gerade aktiv ist. Ich würde vorschlagen, dass du das Backup BIOS wieder auf BIOS A schreibst, so dass du wieder zwei funktionierende BIOS hast.
Ich weiß nicht wie sich dein Mainboard beim flashen im Idealfall verhällt. Möglich dass es noch nicht fertig war und du wieder ein Bild bekommen hättest wenn das Update durch gewesen wäre. Vielleicht ist aber auch ein Hurz in der Version 3.20, dann würde ich die Version vorher mal testen.
Also mit dem Backup-Bios läuft wieder alles nur du bekommst keinen Sound?
Ist das denn jetzt auch wieder so, dass du per Kopfhörer Sound hörst, aber die Lautsprecher geben nichts wieder? Du hast die Lautsprecher in die Buchse gesteckt wo die Kopfhörer drin waren und dann kommt kein Sound mehr?
Du hast eine separate Soundkarte, die Soundblaster Z als PCIe-Version oder wie? Beschreib bitte mal wie du es angeschlossen hast.
Und kein Problem wann du dich meldest.![]()
Darauf wollte ich hinaus, ob du die Boxen in die Soundkarte gesteckt hast.
Okay jetzt besteht noch das Problem dass der Rechner hochfährt sobald du ihn runtergefahren hast. Das klingt in der Tat nach dem Mainboard, zumindest in Anbetracht der Vorgeschichte hier. Ich verstehe leider nicht warum das BIOS-Update nicht richtig durchläuft...
Also es ist immer so dass das Update anläuft, dann irgendwann der Bildschirm schwarz wird und dann keine Reaktion vom Rechner mehr kommt? Wie lange hast du gewartet als der Bildschirm schwarz wurde?
Dass der Rechner von selbst neu startet, kann beispielsweise am Netzteil liegen. Welches ist denn verbaut?
