Nach Rameinbau böse Grafikfehler
ChaosFarseer
Hallo allerseits,
ich habe vorhin meine neuen OCZ Reaper HPC (2x2GB PC2-8500) eingebaut, ohne Probleme. Habe zuvor mein Bios geupdatet (Gigabyte EX38-DS4 Bios V. F6A) und soweit klappt auch alles ganz gut. Der Rechner macht in Windows Vista (x32) selbst keine Probleme und auch der Memtest zeigt keine Fehler.
Doch wenn ich in HDRO gehe fängt alles an zu flackern, der Desktop wird schwarz weiss und sämtliche Texturen verschwinden ständig. An meinen Grafikkarten (2xRadeon HD4850 Catalyst 5.12 Hotfix) habe ich nix geändert, auch nicht an den Treibern.
Wo könnte das Problem liegen? Die Temperaturen des gesamten Rechners habe ich geprüft, da sieht alles gut aus.
Was mit aufgefallen war, als ich den Speicher eingebaut habe, hat mein Mainboard die Timings auf 5/7/7/20 gestellt. Ich habe diese dann manuell nach Herstellerangaben auf 5/5/5/15 gesetzt. Mir war noch aufgefallen das der Static tread Value im MB auf 6 steht. Wenn das nach Herstellerangaben der tRC ist, dann stimmt da was gewaltig nicht, denn der sollte auf 26 stehen. (Habe im Bios tRC nicht finden können)
Ausserdem habe ich die Voltage auf Auto gelassen. Diese ist zwar nach Herstellerangaben höher als bei andrem Speicher (2.1V ist soweit ich weiss höher *g*), aber ich vertraue da mal der Autofunktion des MB, da is keine Wert eingeben kann.
Hier mal ein Bild vom Fehler. Man sieht es zwar nicht flackern, aber an der Taskleiste sieht man, dass da was schief läuft^^
Danke schonmal im voraus :)
Zu meinem System:
Intel Core 2 Duo E8400 @3Ghz
Gigabyte Ga-EX38-DS4 (Bios F6A)
2x2048 MB OCZ Reaper HPC (PC2-8500)
be-Quiet Straight Power 500W
sysProfile: ID: 83327 - ChaosFarseer
AW: Nach Rameinbau böse Grafikfehler
Hast du dich vor dem einbau geerdet?
Sonst kannst du den speicher beim (ersten) einbau beschädigen
Ja auf solche Sachen achte ich immer^^
Also habe grade mal 3dMark06 laufen lassen und da ist dasselbe, hier nochmal ein Bild vom Ganzen.
Moin Moin
drück mal wenn du im Bios bist " STRG+F1 " da mit kannst weiter Einstellung freischalten, dann könntest du auch die Speicherspannung manuell eingeben und die timming´s einstellen.
Danke für den Tipp, hat aber leider nicht funktioniert. Es öffnet sich lediglich mit F1 ein Menü mit den Tastenbelegungen, aber mehr ist nicht passiert^^
Ich habe mal auf moderne Weise meine Bios Timings abgescreent *g*
Mir ist aufgefallen, dass er meine Einstellungen nicht übernimmt (siehe Bild bei den Timings). Sind die Einstellungen denn ok?
Hier gehts zum Bild.
Ich habe ausserdem festgestellt, dass ich nach einem Neustart 3dMark06 erfolgreich und ohne Bugs ausführen kann. (14138Punkte *g*) Aber wenn ich ins Spiel wechsel, dann geht gar nichts mehr, wenn ich danach wieder in 3dMark wechsel, ist auch alles verbuggt.
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modell : EX38-DS4
Nr : 00000000-00000000-1D000000-258F077D
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Mainboard
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : EX38-DS4
Version : x.x
System BIOS : 07/30/2008-X38-ICH9-6A89OG0WC-00
Chipsatz : Intel X38/X48 (Bearlake)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank0/1 - A0 : DIMM 2GB/64 @ 800MHz
Bank2/3 - A1 : Leer
Bank4/5 - A2 : DIMM 2GB/64 @ 800MHz
Bank6/7 - A3 : Leer
Chipsatz
Modell : Giga-Byte X38 Processor to I/O Controller
Revision : B1
Bus : Intel AGTL+
Unabhängige FSB-Kanäle : 1
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 333MHz (1.33GHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 400MHz (1.60GHz)
Breite : 64-bit
Crossfire-Technologie : Ja
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 10.41GB/s
Features
TXT - Trust Execution Technologie : Ja
ME - Management Engine : Ja
AMT - Active Management Technology : Ja
VT-d - Virtualisierungstechnologie : Ja
EF - EastFork Technologie : Ja
AP - Agent Presence : Ja
CB - Circuit Breaker : Ja
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Multiplikator : 3x
Geschwindigkeit : 1x 100MHz (100MHz)
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-15 4-20-9-5 2T
Bank 1 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-15 4-20-9-5 2T
Bank 4 : 1GB DIMM DDR3 5-5-5-15 4-20-9-5 2T
Bank 5 : 1GB DIMM DDR3 5-5-5-15 4-20-9-5 2T
Maximal installierbarer Speicher : 8GB
Unterstützte Speichertypen : ECC DIMM DDR2 DDR3
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 533MHz (1.07GHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 800MHz (1.60GHz)
Multiplikator : 8/5x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Nein
FMA - Unterstützung für Fast Memory Access : Ja
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 16.66GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : OCZ
Modell : OCZ2RPR10662G
Erweiterte Information : mVN
Typ : 2GB DIMM DDR2
Technologie : 16x(128Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-800
Monitor Standard Timings : 5.0-5-5-15 3-24-6-3
Version : 1.00
Spannung Speicher : 1.80V
Setze Takt @ 400MHz : 5.0-5-5-15 3-24-6-3
Setze Takt @ 333MHz : 4.0-4-4-12 3-20-5-3
Setze Takt @ 267MHz : 3.0-3-3-10 2-16-4-2
Erweiterte Leistungsprofile : Ja
Profil @ 533MHz: Optimal : 5-5-5-15 X-26-24-X 2T 2.1V
Speichermodul
Hersteller : OCZ
Typ : 2GB DIMM DDR2
Version : 1.00
Umgebungsmonitor 1
Modell : ITE IT8718F LPC
Version : 4.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor 2
Modell : Intel Core CPU [P1, C2, T100]
Version : 23.06
Umgebungsmonitor 3
Modell : ITE ITE820X SMB
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 48.00°C
Temperatur CPU : 47.00°C td
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Nein
Systemlüfter : 2243rpm
Spannungssensor(en)
Spannung CPU : 1.18V
Hilfsspannung : 2.13V
Spannung +3.3V : 3.28V
Spannung +5V : 5.03V
Spannung +12V : 1.44V
Spannung -5V : -8.32V
Spannung Standby : 5.16V
Spannung Batterieversorgung : 3.26V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Systembus 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 4 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 5 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 6 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Systembus 7 : PCI66
LPC Hub Controller 1
Modell : Giga-Byte (ICH9) LPC Interface Controller
Revision : A3
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Erweiterter TCO Modus unterstützt : Ja
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Hochpräzisionstimer aktiviert : Ja
Anzahl Hochpräzisionstimer : 4
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
Laufwerkscontroller
Modell : Giga-Byte (ICH9) 4 port Serial ATA Storage Controller 1
Schnittstelle : SATA
Revision : A3
Schnellster SATA Modus : G2 / SATA300
RAID-Unterstützung : Ja
RAID aktiviert : Nein
Kanäle : 4
Kanäle in Verwendung : 3
Anschluss : G1 / SATA150
Laufwerkscontroller
Modell : Giga-Byte (ICH9) 2 port Serial ATA Storage Controller 2
Revision : A3
Kanäle : 2
Laufwerkscontroller
Modell : Giga-Byte JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A3
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : Gammagraphx HD48x0 audio
Revision : A1
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 0 / 1 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Gerät
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Modell : Giga-Byte (ICH9) USB Universal Host Controller
Revision : A3
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : Giga-Byte (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Revision : A3
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 6
Companion Controller : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 64-bit
USB Controller 5
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 6
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 7
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 8
Revision : A3
Version : 2.00
Kanäle : 6
FireWire/1394 Controller 1
Modell : Giga-Byte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
Revision : A1
Version : 1.10
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.02
Spezifikation : 2.00
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Ja
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge verfügbar
PCI (1h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge benutzt
Anschlüsse
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
COM2 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
LPT1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin weiblich / DB-25 pin weiblich
Keyboard : Tastatur / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Maus / PS/2 / PS/2
USB : USB / USB
USB : USB / USB
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 2511 : Einige Speicherplätze sind nicht belegt - Arbeitsspeicher kann problemlos erweitert werden.
Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
Warnung 2523 : Speicherbusgeschwindigkeit übersteigt empfohlene Geschwindigkeit. Verringern Sie die Speicherbusgeschwindigkeit.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Da stimmt doch was nicht o.O
Hilfeeeee xD
DDR2 Voltage ist auf "Auto" gesetzt bei dir? Dann erhöhe mal die Spannung um 0,30, denn Auto ist 1,8V, von daher kann dein Speicher auch nicht ordentlich laufen!
Spannungsbereich bei deinem Speicher ist mit 2,1V bis 2,35V angegeben. Sollte er dann immer noch nicht laufen, solltest du die Spannung auf 2,2 setzen (also +0,40). Damit sollten sie laufen.
Siehe auch hier:
Timings:
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 15
Spannung:
2,2 Volt
Spannungsbereich:
ab 2,1 Volt bis 2,35 Volt
Öhm, schonmal in Betracht gezogen, das der Speicher defekt ist?
Was sagt denn Memtest oder der Windows Vista Speichertest?
