Nach PC-Neubau kein Monitor-Bild
DocSummer
Hallo Gemeinde,
Tja, wie im Titel beschrieben bekommt mein Monitor kein Bild vom frisch zusammengesetzten PC.
Alles läuft an: Festplatten, Gehäuse- und CPU-Lüfter, die Motherboard LED leuchtet auch. Dann hält er an und wartet wohl auf eine eingabe im BIOS!? Ich kanns ja leider nicht sehen :/
Der Monitor funktioniert prima mit dem alten PC, auch die Kabel welche ich ebenfalls am Neuen dran hatte. Es gibt verschiedene Eingangseinstellungen am Monitor (VGA, DisplayPort, 2x HDMI). Versuche ich andere Eingänge dann bekomme ich vom Monitor die Nachricht, das kein Kabel angeschlossen ist. Stelle ich auf den richtigen Eingang, kommt die Meldung, dass der Monitor in ein paar Sekunden in den Ruhezustand übergeht.
Ein Piepton vom M-Board bekomme ich nicht. Die Grafikkarte habe ich erstmal wieder ausgebaut und versuche es jetzt per Onboard Grafik - leider genauso erfolglos.
Ich habe kein Laufwerk für den neuen PC, dachte mir schon, dass evt. für den Erststart die Mainboard Treiber CD rein muss!?
Ich bin ratlos Freunde, hier noch die Hardwarebestückung
MB: Asus H97-PLUS Intel H97 So.1150
CPU: Intel Xeon E3-1231v3
EKL Ben Nevis Tower Kühler
NT: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
RAM: 2 x 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJawsX DDR3-1600 DIMM CL10-10-10-30 Dual Kit
500GB Samsung 850 Evo 2.5"
2000GB WD Purple WD20PURX Intellipower 64MB 3.5"
4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 1 Rev. B
Nein du brauchst die Treiber CD nicht zum starten. Treiber installierst du erst wenn WIndows installiert ist^^
Sicher das du beim Monitor den richtigen Eingang gewählt hast?
Das du beim Board kein Bild bekommst ist richtig, der Xeon hat nämlich keine Grafikeinheit. Also brauchst du die Grafikkarte für ein Bild.
Hast du die Möglichkeit die Grafikkarte in einem anderen PC zuu testen, um einen defekt der Karte auszuschließen?
Oh stimmt, der Xeon hat ja gar keine Grafik...
Dann also die Graka wieder rein... und mir kommt der Gedanke, dass ich den Stromanschluss nicht richtig bestückt haben könnte. Die Sapphire hat einen 2 x 6 Pol-Anschluss und mich hat das Kabelmanagementsystem des Netzteils irritiert, dort gibt es 2 separate VGA-Stecker, jeweils 6 Pol und ich dachte 2 seien nur für SLI-Betrieb notwendig, also habe ich nur einen 6 Pol-Stecker in die Karte gesteckt - schätze das war der Fehler!?
Edit:
Yep! 1 Stromstecker zu wenig eingesteckt, das war das Problem.
