Mitchpuken
Hi @all, brauche eure Hilfe,
nachdem ich Windows7 neuinstalliert habe ist mir aufgefallen, dass meine werksübertaktete Gigabyte 7950 Windforce nicht mehr mit 1000mhz läuft. Sowohl bei gpuz als auch bei hwinfo64 zeigen die Sensoren nur max 900. Die 1000mhz werden aber von gpuz erkannt und stehen unter default clock auch da, nur taktet die Karte nicht so hoch, auch nicht, wenn ich den gpuz intergrierten render test mache.
Auf der Suche nach der Lösung habe ich diesen Bericht gefunden. Dort sind mir ein paar Punkte aufgefallen:
Last liegt 1,069v an und eben nur die 900mhz.
Ob und wie weit das jetzt hier weiter hilft, ka. Leider kenne ich von den Werten nur den, dass vorher sowohl gpuz also auch hwinfo64 1000mhz angezeigt haben.
Idle ist bei mir 47% oder 2032rpm.Im Idle drehen die drei Lüfter mit 1050 Umdrehungen und sind damit aus einem geschlossenen Gehäuse nicht herauszuhören.
Idle liegt 0,950v an und 501mhz.Unglücklicherweise hat Gigabyte die Last-Spannung der Karte auf 1,25V gelockt, damit ist ohne weiteres weder ein Absenken noch eine Erhöhung der GPU-Spannung möglich.
