Nach Grakka Anschluss fährt pc nicht hoch
Bakir
Ist das denn normal das der PC nicht hoch fährt wenn die Grakka Angeschlossen ist? Weil wenn sie mit Strom versorge geht der pc nicht an aber das vor noch vor ein Paar tagen nicht so
AW: Nach Grakka Anschluss fährt pc nicht hoch
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 280X Dual-X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
1 x Gigabyte GA-Z87X-D3H
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x EKL Alpenf\'f6hn K2 (84000000057)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
hier das system
Beschreibe mal genau das Problem, tut sich gar nix?
Versucht der wenigstens hoch zu fahren, kommt eine Fehlermeldung oder tut sich Null, kein Lüfterdrehen keine LEDs blinken etc.
Also wenn ich versuche meinen PC mit der Grakka einzumachen gehen die LED's vom PC an die lüfter drehen sich da kommt keine Fehlermeldung ( also ich hab keine sehen können weil der Monitor nicht an geht (kein Signal) aber wenn ich die Grakka nicht mit Strom versorge läuft der rechner+ monitor wie gewohnt
Wie kann denn der Monitor laufen wenn du die Grafikkarte nicht mit Strom versorgst? Hast du das Monitorkabel auch mit der Grafikkarte verbunden oder steckt es onboard?
Der Monitor läuft nur onboard weil die Grakka auf einmal nicht mehr mit spielen will. Ich hab halt die Grakka drin stecken ich ziehe bloß immer das Stromkable raus und rein
Hast du denn das Verbindungs - Kabel vom Monitor welches grad im Mainboard steckt, mal an die Grafikkarte gestöpselt? :lol:
Kabel von Monitor muss du mit Grafikkarte verbinden nicht mit Mainboard, ohne Grafikkarte musst du mit Mainboard verbinden du verstehen?^^
ich hab es jetzt endlich hin bekommen das hmdi kabel war kaputt ^^
Aber als ich jetzt alles hinbekommen habe hab ich jetzt kein Full Screen obwohl da 1920x1080 steht wird nicht mein ganzer Bildschirm benutz aber warum? Da sind links rechts und oben so schwarze ränder
CCC (Catalyst Control Center und dort nach Overscan mal suchen^^)
Alta gibs zu du hattest Kabel garnet in Grafikkarte drin, ist mir auch mal passiert :lol:
Die Idee mit dem umstecken war wohl die richtige... haha
